Лучи обратного хода на ч/б ЭЛТ мониторе УЗИ. Как убрать?
Сообщение Pinky2 »
Не плохо бы сначала определиться- кин. или управление лучем. Если запереть кинескоп, подав на катод напряжение с коллектора вых. транзистора, мы увидим темный экран без ЛОХ, то можно предположить , что кин. исправен. Потом будем думать дальше...
ЗЫ. Я бы порезал перед этим дорожку катода на плате кинескопа, мало ли что...
(66.78 КБ) 489 скачиваний
Сообщение Sergiiko »
zzaj писал(а):"обратная сторона луны"
точно что обратная сторона, надписей ноль :dont_know: так два вывода- накал , там модулятор, ускоряющее , катод, по принципу черно-белого кинескопа, попробуйте сориентироваться по черно-белого кинескопу (трудно как-то объяснить)...
zzaj писал(а):Я не знаю, как выглядят импульсы ОХ и почему они "иногда идут на модулятор".
они такие же как в черно-белом телевизоре, идут на модулятор, для запирания обратного хода луча, кадровой развертки,...так было в черно-белых телевизорах, и некоторых цветных, например УПИМЦТ...
Определите,модулятор, и ускоряющее, на панели кинескопа, и и сделайте замер напряжений...
да и катод тоже интересует...
Сообщение nik-as »
Возможно разъём кинескопа соответствует отечественному РШ-20.
Тогда 1,5-модулятор, 2-катод, 3,4-накал, 6-ускор., 7-фокус.
Сообщение zzaj »
А по этим фото можно определить выводы?
(140.17 КБ) 750 скачиваний
(151.87 КБ) 718 скачиваний
zzaj в чем-то помочь можно, бери ручку и рисуй, с торца контакты (штырки кинескопа)...
первое находим накал, он звонится тестером (два контакта) , и отмечаем...следующий должен бить катод, потом модулятор, ускоряющее , и следующее фокусировка...
набросай эскиз... и на какой штырек заведено... да и замер напряжений...может подсказать...
просто, как-то сложно на пальцах!...
вот, нашел, может помочь...http://rw6ase1.narod.ru/0/god/1984/mrb1071.html
По невнимательности, написал , ЗАМЫКАНИЕ: ускоряющее-модулятор правильно катод-модулятор...
СОРИ... :beer:
Отключи катод...
Сообщение zzaj »
Спасибо за советы, сегодня вряд ли получиться заняться, но у меня все праздники впереди. Надеюсь победить неисправность с вашей помощью или, хотя бы определить ее. С наступающим Новым Годом!
Сообщение Serge3 »
Еще можно,как вариант,взять любой маленький китайский телек и подкинуть с него для проверки кинескоп.А вообще странно,аппарат дорогой,а дают его ремонтировать тому,кто даже померить ничего не может? Это от жадности наверное. :)
Сообщение zzaj »
никто ничего не дает, я сам взял, потому что мне интересно разобраться и время есть. Денег за это я никаких не получу. Если не получится отремонтировать, тогда уже я буду решать, кому отдать его в ремонт и сколько платить. Померить и починить я могу многое, но гораздо больше в мире существует аппаратов и устройств, к-е я, по разным причинам, в глаза не видел.
Сообщение Сэр Мурр »
Почти наверняка- усохший конденсатор электролитический в схеме гашения обратного хода. Ёмкость может быть несколько десятков МКФ, рабочее напряжение- примерно 100 В. Может быть вздувшимся, тогда его найти совсем просто.
Сэр Мурр писал(а):Почти наверняка- усохший конденсатор электролитический
а, увеличена яркость...
zzaj на чем собрана кадровая?...
Сообщение vbfbk2020 »
А я бы попробовал бы перевернуть кинескоп на 180. При этом, если это провис катода, есть вероятность исчезновения дефекта.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение zzaj »
трубку повращал, постучал слегка, картинка не изменилась. Прозвонил выводы, замыканий нет. Определил все выводы, оказалось как и предположил nik-as. Добрался до подстроечника у строчника. Покрутил - снизилась яркость, уменьшились лох. теперь ручки яркости на минимуме, контрастности на максимуме. Картинка вполне приемлимая, лох все равно видны. Конденсаторы по внешнему виду нормальные. Как определить, какой в схеме гашения стоит? По указанным вами параметрам нашел несколько. Один на плате кинескопа:100 вольт, 22 микрофарады, еще два в обвязке микросхем - по 63 вольта, 4.7 мкф, и два около строчника :по 100 вольт и 22 мкф и 10 мкф.
Не получилось хорошо сфотографировать. И синхронизация плавает, осциллограф древний. На 5 выводе 1201 хорошие, ровные импульсы, 5 вольт, на фокусирующем электроде порядка 150 в, на катоде 40в
(112.97 КБ) 644 скачивания
(125.44 КБ) 621 скачивание
(128.99 КБ) 676 скачиваний
(130.42 КБ) 666 скачиваний
Сообщение nik-as »
А если убавить контрастность?
Осциллограмма с катода какая то не понятная, может длительность развёртки не правильно
выставлена. Во всяком случае выглядеть она должна примерно так.
http://www.a3print.ru/img-book-6/018-3.png
На 5 ноге видно только строчные импульсы, а кадровые есть?
Кроме того проверь цепи 6 и 9 ног 1201.
Сообщение zzaj »
на 5 ноге только только кадровые импульсы, строчных нет. сейчас еще раз посмотрю. Картинка на катоде практически повторяет приведенную по ссылке. На фото она размазана. Магазины закрыты. По сусекам нашел электролиты 100 вольтовые, попробую поменять сейчас.
Сообщение zzaj »
замена конденсаторов ни к чему не привела. уменьшение контрастности не сказывается на яркости лох, только контрастность картинки уменьшается. прибавление яркости напрямую влияет на лох. И вообще, картинка засвечена. А если предположить, что неисправность- увеличенная яркость. Я убрал ее всеми регулировками, но она повышена. Что посоветуете?
Сообщение zzaj »
На плате кинескопа стоит кондер 1 микрофарада, 630 вольт. Если к нему прикоснуться щупом осцилла. картинка становится идеальная. Кондер поменял, эффекта нет. От кодера через резистор дорожка на ускоряющий электрод идет. Что посоветуете?
Сообщение zzaj »
Визуально хороший результат достигнут шунтированием ускоряющего на землю через 1м2. Получился делитель из штатного резистора 100к/1м2. Но ведь это неправильно, найти бы причину. Без делителя на ускоряющем 470в, с делителем 300в. Однако, мультиметр едва заметно по экрану, но подсаживает напряжение.
Сообщение nik-as »
Это не вариант. Проверь цепь питания ускоряющего вплоть до строчника. И какие пределы регулировки ускоряющего?
Разберись с питанием катода и модулятора. Для катода 40 вольт по моему маловато
это и может быть причиной засветки экрана. Вообще какое напряжение питания видео усилителя?
