Светомузыка...
Здравствуйте!Вот решил я сам хоть одну схему придумать...Выходной каскад я придумал без проблем,но сигнал на входе слишком слабый,нужно еще пару каскадов...вот тут я и застрял...помогите,кому не лень.
Это п...ц какой то,а не схема.
Не изобретайте лисапед,есть давно придуманные схемы.
Я так и знал что скажут не изобретать велосипед!
А какой кайф просто собрать по готовой схеме,посмотреть часик и забросить?
ps это НЕ ВСЯ схема только ВЫХ КАСКАД одного канала.
Я вижу что это вых каскад.Но одного транзистора мало для нормальной работы.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Я так и знал что скажут не изобретать велосипед!ладно...
Вот тут http://www.adada.ru/shems_ch_del02.php есть примерная схема как должно быть.Твоя ошибка хотя бы в том,что лампы надо включать в коллекторную цепь транзистора.
Абсолютно все равно. У него все равно нарисована схема с общим эмиттером.rmmp писал(а):Твоя ошибка хотя бы в том,что лампы надо включать в коллекторную цепь транзистора.
Входной сигнал подается на базу - эмиттер, снимается с коллектора - эмиттера, т.е. это каскад с ОЭ.
Эмиттер общий для входа и выхода, а куда лампы включены, совершенно не важно. Схема как обычно будет усиливать и по напряжению и по току как и классически нарисованная с ОЭ..
Здесь обсуждали и не только здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=71156#p71156
Только непонятно конечно зачем именно здесь такие выкрутасы. Так включают обычно когда в этом есть какая то необходимость, а здесь её нет.aen писал(а):aen писал(а):Живой пример. Вы видите, что это абсолютно одинаковые схемы с общим эмиттером. Только земля по разному подключена?
Некоторые не видят.![]()
Бли так и знал не надо было братся за разработку этой схемы после нового года...
ps Нашел неплохую книгу по светомузыке,почитаю.
Так!добавил еще один транзистор,уже лучше,но все равно не во весь накал.Есть идея!
но это уже завтра...
Jemchug спасибо за поддержку!
А я тебя не поддерживаю.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Jemchug спасибо за поддержку!
Я согласен с мнением rmmp.
Не нужно изобретать велосипед. В этом ничего хорошего нет. Нужно уметь пользоватся уже кем то накопленными знаниями и двигаться перед, а не назад.rmmp писал(а):Это п...ц какой то,а не схема.![]()
Привычка.Jemchug писал(а): Эмиттер общий для входа и выхода, а куда лампы включены, совершенно не важно.
Всегда нагрузку стараюсь вешать на коллектор.
Вот те ещё одна идея.Только эта схема на 30В питания.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Так!добавил еще один транзистор,уже лучше,но все равно не во весь накал.Есть идея!но это уже завтра...
- (7.43 КБ) 568 скачиваний
Иногда это очень удобно. Можно коллектор посадить на металлический корпус, как здесь и использовать его в качестве радиатора.rmmp писал(а):Всегда нагрузку стараюсь вешать на коллектор.
- (9.34 КБ) 711 скачиваний
Не зря же я выбрал кт812,у него рассеиваемая мощ-50вт,радиатор не нужен.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52740<<<в этой схеме какова роль резистора на 680 ом?
