Светомузыка...
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Светомузыка...
Здравствуйте!Вот решил я сам хоть одну схему придумать...Выходной каскад я придумал без проблем,но сигнал на входе слишком слабый,нужно еще пару каскадов...вот тут я и застрял...помогите,кому не лень.
- rmmp
Re: Светомузыка...
Это п...ц какой то,а не схема.
Не изобретайте лисапед,есть давно придуманные схемы.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Светомузыка...
Я так и знал что скажут не изобретать велосипед!
А какой кайф просто собрать по готовой схеме,посмотреть часик и забросить?
ps это НЕ ВСЯ схема только ВЫХ КАСКАД одного канала.
- rmmp
Re: Светомузыка...
Я вижу что это вых каскад.Но одного транзистора мало для нормальной работы.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Я так и знал что скажут не изобретать велосипед!ладно...
Вот тут http://www.adada.ru/shems_ch_del02.php есть примерная схема как должно быть.Твоя ошибка хотя бы в том,что лампы надо включать в коллекторную цепь транзистора.
- Jemchug
- Мудрый кот
- Контактная информация:
Re: Светомузыка...
Абсолютно все равно. У него все равно нарисована схема с общим эмиттером.rmmp писал(а):Твоя ошибка хотя бы в том,что лампы надо включать в коллекторную цепь транзистора.
Входной сигнал подается на базу - эмиттер, снимается с коллектора - эмиттера, т.е. это каскад с ОЭ.
Эмиттер общий для входа и выхода, а куда лампы включены, совершенно не важно. Схема как обычно будет усиливать и по напряжению и по току как и классически нарисованная с ОЭ..
Здесь обсуждали и не только здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=71156#p71156
Только непонятно конечно зачем именно здесь такие выкрутасы. Так включают обычно когда в этом есть какая то необходимость, а здесь её нет.aen писал(а):aen писал(а):Живой пример. Вы видите, что это абсолютно одинаковые схемы с общим эмиттером. Только земля по разному подключена?
Некоторые не видят.![]()
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Светомузыка...
Бли так и знал не надо было братся за разработку этой схемы после нового года...
ps Нашел неплохую книгу по светомузыке,почитаю.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Светомузыка...
Так!добавил еще один транзистор,уже лучше,но все равно не во весь накал.Есть идея!
но это уже завтра...
Jemchug спасибо за поддержку!
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Светомузыка...
А я тебя не поддерживаю.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Jemchug спасибо за поддержку!
Я согласен с мнением rmmp.
Не нужно изобретать велосипед. В этом ничего хорошего нет. Нужно уметь пользоватся уже кем то накопленными знаниями и двигаться перед, а не назад.rmmp писал(а):Это п...ц какой то,а не схема.![]()
- rmmp
Re: Светомузыка...
Привычка.Jemchug писал(а): Эмиттер общий для входа и выхода, а куда лампы включены, совершенно не важно.
Всегда нагрузку стараюсь вешать на коллектор.
Вот те ещё одна идея.Только эта схема на 30В питания.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Так!добавил еще один транзистор,уже лучше,но все равно не во весь накал.Есть идея!но это уже завтра...
- (7.43 КБ) 568 скачиваний
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Светомузыка...
Иногда это очень удобно. Можно коллектор посадить на металлический корпус, как здесь и использовать его в качестве радиатора.rmmp писал(а):Всегда нагрузку стараюсь вешать на коллектор.
- (9.34 КБ) 708 скачиваний
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Светомузыка...
Не зря же я выбрал кт812,у него рассеиваемая мощ-50вт,радиатор не нужен.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52740<<<в этой схеме какова роль резистора на 680 ом?
Re: Светомузыка...
Ищу схему светомузыкальной приставки ЦМ 17
