Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Сообщение ala-a-din »
Интересное устройство, нужно будет повторить, переделать свой мягко говоря Г хом синима F&D IHOO IR
Сообщение ilinbv »
Доброе утро! Хочу вложить в общее дело и свои 5 копеек.
Повторил схему, все заработало, но хочу отметить некоторые моменты, а именно:
На плате контроллера я убрал на обратную сторону (в SMD исполнении) стабилизатор и кондер, т.к. торчат выше энкодера
Ноги энкодера А и В поменял местами на печати, мне показалось более логичным что крутишь вправо и столбик светодиодов бежит вправо и наоборот.
Печать под РТ232Х сделал свою т.к. купил в корпусе SO28 может кому и пригодится, сделана коряво и на скорую руку, плату делал пленочным фолторезистом, но думаю и под ЛУТ пойдет.
Но самая большая проблема с пультом. Взял унививерсальный и вроде подобрал код где все работает (кроме регулировки громкости), искать же рекомендованный ну не то что лень, но и непросто. Хотя дома всяческих пультов что у моей собаки блох (куча),
В связи с этим хочу задать Насте вопрос:
А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ НА ФУНКЦИЮ ОБУЧЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО БЛОКА КОМАНДАМ ОТ любых имеющихся в лапах уважаемых котов пультов? :shock: По принципу например: кручу энкодер вправо для регулировки громкости при нажатой кнопке ОБУЧЕНИЕ (при этом что-нибудь мигает, например индикатор вкл/выкл) и нажимаем нужную кнопку на пульте, принимаем код и записываем его в память и т.д.
По моему скромному разумению такая функция облегчит жизнь многим и поможет прикошачить без дела валяющиеся пульты к различным другим полезняшкам. А теперь в путь на дачу раскрашивать фломастерами выходные усилители (мост на TDA7294 для саба, TDA8571J и TDA2030 просто их у меня было) и начинать пилить ящик для саба на 75ГДН, ведь Новый год не за горами и хочется встретить его достойным басом и другими звуками.
Плата - PT2323+PT2322_SO28.lay
(147.74 КБ) 1073 скачивания
Сообщение prik »
Настя а рельно ли в этот проект поставить lcd индикатор а то со светодидами не очень информативно выглядит
Сообщение starina »
Доброва времени суток.НАСТЯ очень-очень хочется с LCD
Сообщение Tyzik »
Присоединяюсь. тоже за LCD
Сообщение va25dim »
Отпишитесь пожалуйста кто уже собрал, как по качеству звука, много ли шумов вносят данные микросхемы.
Сообщение starina »
КАК НА СЧЕТ LCD??????? :))
ViP
Сообщение ViP »
присоединяюсь к пожеланию...только чую, что Насти тут нет...
Сообщение bedjamen »
Здравствуйте. Собрал аудиоконтроллер, звук устраивает, разочаровало то что громкость регулируется сразу по всем каналам, хотелось бы раздельную регулировку, и еще от нуля до максимума 6 оборотов энкодера - это черезчур
Сообщение yolet »
Нужен совет от тех кто собрал и испытал . Когда включаешь режим 5,1все хорошо каждый канал передается без искажений с малыми шумами вопросов нет. Но вот когда включаешь стерео и режим канал 1 2 или 3 происходит виртуальное создание режима 5,1 при этом все каналы на выходе звучат нормально кроме саба которой становиться раза в 3 тише и еще с искажением как будто внутри схемы появляется фильтр НЧ звук при этом в общей картине меняется не хватает уровня саба а регулировка громкости то одна на все подскажите может у меня только так.
Сообщение yolet »
Вот на фотках видно как и где я применяю данное устройство
Аудиоконтроллер_.zip
Фото моего устройства
(975.49 КБ) 1282 скачивания
Сообщение yolet »
Связался с автором ответ такой работа над устройством вестись не будет плата устройства подарена модератору форума Радиокот. Отсюда следует что если есть желающие довести данную конструкцию до ума нужно просить у Насти исходник и дорабатывать своими силами.
Сообщение Altair »
yolet писал(а):Связался с автором ответ такой работа над устройством вестись не будет плата устройства подарена модератору форума Радиокот. Отсюда следует что если есть желающие довести данную конструкцию до ума нужно просить у Насти исходник и дорабатывать своими силами.
Есть форум, на котором тоже над подобным устройством бьются - http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6407
Сообщение yolet »
ala-a-din писал(а):Но самая большая проблема с пультом
Аналогично
Сообщение BECHA »
подскажите в какой программе можно прошить 887? вин пик не хочет брать её (см перекрепленные)
(202.53 КБ) 1110 скачиваний
Сообщение BECHA »
всё прошил!!! при помощи PICPgm Programmer
работает отлично, звук хороший.
единственное на настройки громкости
энкодер приходиться много крутить
и хотелось бы за место светодиодов поставить индикатор 2х16.
кому нужна ПП под smd PT2322 PT2323 JPEG стучите
Настя ты малодец!!!
спасибо тебе!!!
Сообщение yolet »
Да Настя конечно молодец конструкция хорошая. Но на практике это проба автора сделать так же как и в существующих дом кинотеатрах только не до конца с данной прошивкой пришлось на каждый канал ставить переменный резистор чтобы громкость хоть как то выравнить а уже энкодером пользоваться как мастер-громкость. Про пульты уже писалось найти тот который бы регулировал уровень практически невозможно.
Сообщение BECHA »
не знаю что там у тебя, у меня громкость ровно по всем каналом.
проверь резисторы между PT2322 и PT2323 возможно косяк в их сопротивление
или источник звука барахлит.
ешё можно подключить источник звука на прямую к усилителям и посмотреть может и в самом усилители косяк
на счёт пульта у меня только не регулируется громкость
хотелось бы LCD, но и светодиоды не плохо светят !!!
Сообщение yolet »
BECHA писал(а):не знаю что там у тебя, у меня громкость ровно по всем каналом
Да все нормально я же писал громкость по всем каналам регулируется но сразу по всем а надо чтобы раздельно вот и пришлось извращаться
BECHA писал(а):на счёт пульта у меня только не регулируется громкость
получается уровни высоких средних низких частот у тебя твой пульт меняет а уровень громкости нет, как то странно.
Насчет раздельной регулировки, я поставил DS1669 4 штуки, на фронт, тыл, центр, и сабвуфер, работает однако
