Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:55:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 20:59:32
Рейтинг сообщений: 1
Интересное устройство, нужно будет повторить, переделать свой мягко говоря Г хом синима F&D IHOO IR
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 08:20:55
Доброе утро! Хочу вложить в общее дело и свои 5 копеек.
Повторил схему, все заработало, но хочу отметить некоторые моменты, а именно:
На плате контроллера я убрал на обратную сторону (в SMD исполнении) стабилизатор и кондер, т.к. торчат выше энкодера
Ноги энкодера А и В поменял местами на печати, мне показалось более логичным что крутишь вправо и столбик светодиодов бежит вправо и наоборот.
Печать под РТ232Х сделал свою т.к. купил в корпусе SO28 может кому и пригодится, сделана коряво и на скорую руку, плату делал пленочным фолторезистом, но думаю и под ЛУТ пойдет.
Но самая большая проблема с пультом. Взял унививерсальный и вроде подобрал код где все работает (кроме регулировки громкости), искать же рекомендованный ну не то что лень, но и непросто. Хотя дома всяческих пультов что у моей собаки блох (куча),
В связи с этим хочу задать Насте вопрос:
А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ НА ФУНКЦИЮ ОБУЧЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО БЛОКА КОМАНДАМ ОТ любых имеющихся в лапах уважаемых котов пультов? :shock: По принципу например: кручу энкодер вправо для регулировки громкости при нажатой кнопке ОБУЧЕНИЕ (при этом что-нибудь мигает, например индикатор вкл/выкл) и нажимаем нужную кнопку на пульте, принимаем код и записываем его в память и т.д.
По моему скромному разумению такая функция облегчит жизнь многим и поможет прикошачить без дела валяющиеся пульты к различным другим полезняшкам. А теперь в путь на дачу раскрашивать фломастерами выходные усилители (мост на TDA7294 для саба, TDA8571J и TDA2030 просто их у меня было) и начинать пилить ящик для саба на 75ГДН, ведь Новый год не за горами и хочется встретить его достойным басом и другими звуками.
Плата - PT2323+PT2322_SO28.lay [147.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 03:22:59
Настя а рельно ли в этот проект поставить lcd индикатор а то со светодидами не очень информативно выглядит
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 22:27:05
Доброва времени суток.НАСТЯ очень-очень хочется с LCD
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 23:30:14
Рейтинг сообщений: 6
Присоединяюсь. тоже за LCD
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:11:06
Отпишитесь пожалуйста кто уже собрал, как по качеству звука, много ли шумов вносят данные микросхемы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 22:22:43
КАК НА СЧЕТ LCD??????? :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 11:42:35
присоединяюсь к пожеланию...только чую, что Насти тут нет...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 21:27:48
Здравствуйте. Собрал аудиоконтроллер, звук устраивает, разочаровало то что громкость регулируется сразу по всем каналам, хотелось бы раздельную регулировку, и еще от нуля до максимума 6 оборотов энкодера - это черезчур
Мои поделки за последние несколько лет.
https://yadi.sk/d/4_KITmRVcARCX
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 20:08:49
Нужен совет от тех кто собрал и испытал . Когда включаешь режим 5,1все хорошо каждый канал передается без искажений с малыми шумами вопросов нет. Но вот когда включаешь стерео и режим канал 1 2 или 3 происходит виртуальное создание режима 5,1 при этом все каналы на выходе звучат нормально кроме саба которой становиться раза в 3 тише и еще с искажением как будто внутри схемы появляется фильтр НЧ звук при этом в общей картине меняется не хватает уровня саба а регулировка громкости то одна на все подскажите может у меня только так.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:30:00
Вот на фотках видно как и где я применяю данное устройство
Комментарий к файлу: Фото моего устройства
Аудиоконтроллер_.zip [975.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 08:51:55
Связался с автором ответ такой работа над устройством вестись не будет плата устройства подарена модератору форума Радиокот. Отсюда следует что если есть желающие довести данную конструкцию до ума нужно просить у Насти исходник и дорабатывать своими силами.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:00:56
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 150
Есть форум, на котором тоже над подобным устройством бьются - http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6407
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:34:27
Аналогично
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 18:01:45
подскажите в какой программе можно прошить 887? вин пик не хочет брать её (см перекрепленные)
16f887.JPG [202.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 09:18:43
всё прошил!!! при помощи PICPgm Programmer
работает отлично, звук хороший.
единственное на настройки громкости
энкодер приходиться много крутить
и хотелось бы за место светодиодов поставить индикатор 2х16.
кому нужна ПП под smd PT2322 PT2323 JPEG стучите
Настя ты малодец!!!
спасибо тебе!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:25:56
Да Настя конечно молодец конструкция хорошая. Но на практике это проба автора сделать так же как и в существующих дом кинотеатрах только не до конца с данной прошивкой пришлось на каждый канал ставить переменный резистор чтобы громкость хоть как то выравнить а уже энкодером пользоваться как мастер-громкость. Про пульты уже писалось найти тот который бы регулировал уровень практически невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 21:38:32
не знаю что там у тебя, у меня громкость ровно по всем каналом.
проверь резисторы между PT2322 и PT2323 возможно косяк в их сопротивление
или источник звука барахлит.
ешё можно подключить источник звука на прямую к усилителям и посмотреть может и в самом усилители косяк
на счёт пульта у меня только не регулируется громкость
хотелось бы LCD, но и светодиоды не плохо светят !!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 21:22:36
Да все нормально я же писал громкость по всем каналам регулируется но сразу по всем а надо чтобы раздельно вот и пришлось извращаться
получается уровни высоких средних низких частот у тебя твой пульт меняет а уровень громкости нет, как то странно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 16:09:29
Насчет раздельной регулировки, я поставил DS1669 4 штуки, на фронт, тыл, центр, и сабвуфер, работает однако
Сейчас этот форум просматривают: vortep1955 и гости: 55
