Нет. (я замкнул вход за землю платы, т.е. на ноль транса получается).
Но я нечаянно замкнул землю на выход. Микруха резко стала разогреваться
гул пропал.
ещё бы он не пропал
попробуйте у транса(любого) вторичку другой полярносью к мосту подключить....
З.Ы.если не поняли, скажите, разжую подробнее, ато ещё чё - нить попалите...
Но все такие не понятно, почему гул идет и нет сигнала, что делать - не знаю
Я еще померял мультиметром переменное напряжение с выпрямителя между средней точкой и минусом, так вот, он показал сколько-то (вольт 20 что-ли), постоянное показывает 10. Это так и должно быть? между + и средней нет переменного.
(вход с землей замыкал - нету изменений)
меняйте выпрямитель, или проверте диоды на пробой и обрыв, но лучше сразу меняйте
С прошедшим всех праздником
собственно собрал данный усилитель. посмотрел ,послушал, понял: что он работает не на максимуме.
напряжение 16В , ток потребление 0.48А (в пиках) ,итого получается гдето 4 ватта на колонку. а должно 20,
трансформатор из 150 ваттного бесперебойника, судя по проводам (диаметром 5-6мм) выдасть может ампер 10.
а если начать подавать максимум с мп3 плеера то уже слышны искажения.
усилок греется чу-чуть . колонка имеет сопротивление в 3 ома
подскажите что делать.
ИЗвените что врываюсь не в свою тему.
фото
Сделал. Ситуации это не исправило, но, кажется, кое-что прояснило.
Померял переменное напряжение на обоих выпрямителях (у меня на двух трансах собраны отдельные выпрямители).
Между - и 0 нет, а между 0 и + - есть переменное в районе 20 В на первом и 30 на втором. В этом, похоже, и загвоздка, если поменять полярность подключения к диодному мосту, то переменное снимается между - и 0, а между + и 0 нет его.
Дело в том что TDA2050 при небольшой просадке НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ действительно ВОЗБУЖДАЕТСЯ .. и я решил эту проблемму непосредственно припаяв на ножку 3 и 5 ёмкость типа К73- НЕ МЕНЕЕ 1мкф ... и даже 4.7мкф ... и R3 я уменьшил до 1ома ! и очень всё хорошо звучит !!! И не возбуждается ...
На первый диодный мост (выводы ~ ) надо было подключить обмотку первого трансформатора,а на второй-соответственно,второго.
Такая схема выпрямителя применяется,когда есть в наличии два ИДЕНТИЧНЫХ трансформатора,для получения двухполярного напряжения.Но опять же,можно было нужным образом скоммутировать обмотки этих двух ИДЕНТИЧНЫХ трансформаторов,и обойтись одним диодным мостом,применив стандартную схему включения.Почему идентичные-потому что для усилителя,перекос по плечам питания,недопустим!
П.С На рисунках диодных мостов символы диодов не туда повёрнуты Если бы человек набирал мостик из отдельных диодов,ориентируясь на это,при включении получился бы красивый бабах
Рекомендую почитать обучалку http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/ для начала
Gigavolt, это мне адресованно??? то что по ссылке вы дали я все это знаю, и повторяю по возможности.....и даже по ссылкам там условное обозночения мостика такая же как и у мя, и я подписал где у них + и -.... Василий RKK, надеюсь вы общую точку подсоединили в общую, а не перепутали ....
Radiobonchic,без обид,как ещё надо было написать,более понятнее?
Вы когда нибудь составляли диодный мост из отдельных четырёх диодов,или юзаете до сих пор сборки?Та вот,представьте на рисунке выше собранный диодный мост,обозначение диода куда повёрнуто,ась?Должно быть на рисунке первого(слева) на 90 град. против часовой,а правого на 90 град.по часовой.Вот тогда будет порядок Всё таки обучалку вы читаете поверхностно
И да,вам адресовано Я же почти всё вам в предыдущем сообщении сказал,конкретно на ашипку показать ?!
Дорожку, соединяющую ~ мостов разорвите,и сделайте как см.выше Если опять не получится,давайте как можно больше информации по комплектухе,будем думать
Gigavolt писал(а):На первый диодный мост (выводы ~ ) надо было подключить обмотку первого трансформатора,а на второй-соответственно,второго.
Читал, делал уже так, ничего не выходит. Постоянка есть, но и переменное напряжение мультиметр тоже показывает, а усилок гудит.
Gigavolt писал(а):Radiobonchic,без обид,как ещё надо было написать,более понятнее?
без обид, пользуюсь разными вариациями выпрямителей, эту читалку я читал поверхносно, это правда, но книжек прочел очень много.........и условное обозначени рисуется горизонтально, а не как хочется.....ведь на диодной сборке не нарисованно от плюса к минусу символика????
Василий RKK,надо или разъединить обмотки и подать каждую на свой мост,или не мудрить и сделать по рис 4
в обучалке(мостовая схема двуполярного выпрямителя)
Radiobonchic обозначение диода в рисунке моста в том числе показывает,в каком направлении они включены.Рисовать абы как неправильно ,см.рисунок,здесь по науке
