"Преобразователь питания на MC34063"
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
А если сделать повышающий, а дополнительной обмоткой снять 12 вольт? Только как стабилизировать?
mr_kot писал(а):Если бы все было так просто...
Но ведь в бортовой сети напряжение подымается до 15В - куда 3 вольта девать, которые через дроссель и диод валят прямо в нагрузку? Тут стабилитрон не поможет, потому что напряжение на выходе не может быть меньше, чем на входе. По определению. Преобразователь называется Step Up, т.е. повышающий.
Изучайте ШИМ регулирование, уважаемый.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
- mr_kot
- Друг Кота
Я не хочу продолжать бессмысленный флуд.
Почитайте название темы, и если Вам очень хочется обсудить преобразователь на основе 555-го таймера - будьте добры, создайте новую тему.
Добрый день, прошу помощи. Голову уже сломал, плата как в статье, только со стороны элементов фольга не убрана, а просто засверленна, может в этом проблема? Суть в том, что на выходе напряжение незначительно заниженно от входа, причём линейно (увеличиваешь на входе, увеличивается на выходе). С4 заряжается напряжением большим на 10 Вольт чем питающее, как и написанно у автора. Осциллограммы полевика прилагаю. ОС убираешь - генерация пропадает. Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо
P.S. Кстати схожая проблема была у -Сергей16, в этом топике, Сергей отзовись, решил ли ты её?
- Выход полевика
- (46.75 КБ) 2218 скачиваний
- Затвор полевика
- (46.51 КБ) 1890 скачиваний
Уважаемые коты, извиняйте, почему я подумал что это СЕПИК? Не знаю. В статье же явно написанно ПОНИЖАЮЩИЙ ИП, просто пришел по ссылке с другого сайта, где один из пользователей и ввёл в заблуждение. Если Великими котами будет сочтенно за флуд, пожалуйста удалите мои сообщения.
где можно смотать толстый провод? все перерыл! нигде нет! если есть то короткие!!! а если короткие 3и штуки скрутить? не пойдет да?
народ! а что стабилизацию нельзя получить???
- valik1979
- Мучитель микросхем
А как расчитать преобразователь, чтоб входное напряжение было 5 вольт а на выходе +12 и - 12 ?,
+ и- 12 нужны для питания только одной микросхемки.
- minakan
valik1979 писал(а):А как расчитать преобразователь, чтоб входное напряжение было 5 вольт а на выходе +12 и - 12 ?,
Это о другой схеме. _http://www.pro-radio.ru/user/uploads/112781.gif
А сам преобразователь, по которому топик, я сделал для удаленного питания точки доступа d-link. Через запаралеленую витую пару подали 12В в шкафчик. Преобразователь делал из 10в -> 5в для длинка. Для 2А нагрузки, транзисторы холодные, радиаторы - не нужны.
- valik1979
Так тут же наверное можно и на 12 сделать?
случайно никто не видел печатку, на преобразователь с несколькими выходными напряжениями типа вот этого http://www.platan.ru/shem/pdf/st02-05.pdf ?
подскажите пожалуйста, как находится Ucmax в этой методике http://www.platan.ru/shem/pdf/st02-05.pdf расчета ?
Мне совсем не удобно сказать, что стабилитрон в схеме:стабилизирует выходное напряжение, а не выступает как параметрический стабилизатор. Стыдно...
Заменил полевик на IRFZ44N... но он очень греется
при 5 амперах радиатор еле справляется
подскажите пожайлуста какие доступные полевики можно поставить? такой как у автора не найти!
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
+12 и -12в можно получить по этой схеме включения.
- (10.51 КБ) 1671 скачивание
- mr_kot
- Друг Кота
molot писал(а):Заменил полевик на IRFZ44N... но он очень греется
У IRFZ44 сопротивление открытого канала 17,5 мОм, а у SUB70N03 - 9. А мощность, как известно, равна произведению квадрата тока на сопротивление. Вот и считай...
Также не исключено, что транзистор полностью не открывается - надо смотреть амплитуду импульсов на затворе. Какое напряжение на С4?
boba.s писал(а):подскажите пожайлуста какие доступные полевики можно поставить? такой как у автора не найти!
Ну почему же не найти? На убитых материнках их вагон и маленькая тележка
У автора установлен SUB70N03 - 70 А 30 В. Из первого, что пришло на ум - IRF3205, IRL2505. И этот список можно продолжать до бесконечности
подскажите а если нет провода нужного сечения возможно ли использовать косичку из нескольких проводов?
- Evgeny1
- Друг Кота
boba.s писал(а):подскажите а если нет провода нужного сечения возможно ли использовать косичку из нескольких проводов?
можно
так даже лучше (уменьшится скин-эффект)
спасиб. будем пробовать.
