Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверка IGBT транзисторов.
Текущее время: Вт апр 07, 2026 05:39:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Проверка IGBT транзисторов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 10:31:35
Подскажите пожалуйста как проверить такой транзистор
go-SGW25N120.rar [247.22 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Проверка IGBT транзисторов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 14:00:11
Рейтинг сообщений: 2
А что проверить - живой или нет?
Если на живость - собрать простенькую схему , а если на подлинность ( не перебит ли ) то это совсем другая песня...
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 14:16:00
именно на живость. подскажите схемку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 14:33:55
Можно так.
На случай перебитого транзюка можно прилепить маленький радиатор :))
igbt_test.GIF [2.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 14:36:39
и что мы должны наблюдать при переключении?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 15:05:52
В правом положении S1 горит полным накалом лампа,
В левом гаснет.
Если взять переключатель со средним положением, то лампа гаснуть будет не сразу, по мере разряда емкости затвора (вот тут и желателен радиатор, т.к транзюк уйдет из ключевого режима :)) ).
При желании можно глянуть падение напр. на открытом транзист. и ток через него...
PS.Емкость затвора 2150 пФ, при 200 Ом R2 малую задержку выкл. может и увидите (не путать с остыванием нити накала лампы - :)) ).
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 15:11:12
Andy61, большое спасибо! вечером попробую. (транзистор отсюда Q1 http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica-114.pdf)
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 15:49:56
Выстрелил? Или тихо умер?
Или хотите проверить новый?
ИМХО, редко умирает только транзюк в этих аппаратах..
D4 и D5 поглядеть, вых. диоды, кондеры обвязки силов. транса...
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 16:31:15
внешне никаких повреждений, аппарат после пуска сразу уходит в защиту и стоит противный писк в звуковом диапазоне. с шима сигнала чистого нету(бред какой то), осцилом сморел, после выпаивания транзистора появился чистый сигнал с шима как с 8 и 11 ноги (потому и грешу на транзистор) Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 16:52:40
Так у Вас клон Tecnikа если на 494.
Выпаивая транзюк Вы обесточиваете вых. силовую цепь.
По теме топика:
1.Транзистор проверьте обязательно, вместе с ним вых. диоды , теплушки.
А вообще Вам видимо надо создать отднльную тему про ремонт, , или к Володину в раздел ремонт, почитать,хотя-бы, там такие аппараты разжеваны от и до.
PS.Скорее всего защита чудит...
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 16:56:38
494 я привёл для примера осцилограммы в инверторе стоит uc3845. У Володина уже весь форум просмотрел именно на такой аппарат Tecnica-114 есть тока вопросы но нет ответов(((
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 17:34:17
Глянь ЛС.
Перезалил.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 16:22:34
Изображение а если затвор у нас висит в воздухе и через минуту примерно после подачи питания лампочка начинает светиться? о чем это говорит? (да транзистор скорее мертв, открывается тока наполовину(при питании 12в на лампу идёт всего 5))
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 15:20:39
Висящий в воздухе затвор никакой смысловой нагрузки не несет.
Испытать надо :
1.В правом положении перекл. на лампе должно быть U=Uпит. - U падения на открытом транзисторе (см. даташит на него)
2.В левом - полное закрытие транзистора.
Не понятно это :
В каком режиме измерялось? Не попал случайно резист 47 кОм вместо Ом? Не окисленные ли контакты переключателя?
IGBT по сути ключевой элемент, режимы работы с частичным открытием обычно не используются, да их и трудно "поймать"?
PS.Sorry за отсутсвие, слетела прошивка модема, ждал когда востановят.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 17:42:28
в даташите падение напряжения не нашёл(вроде смотрел хорошо), нет Килоомы с Омами не попутал. контакты в переключателе не окислены, переключатель на 3 положения, после того как перевёл тумблер в правое положение транзистор открывается(лампа горит в полнакала) но падение напряжения на нём получается 7вольт(и греется очень сильно).если после открытия транзистора тумблер перевести в среднее положение, то через какое то время лампа в нагрузке загорается в полный накал и падение напряжения состовляет примерно 0.5вольта. в левом положении транзистор закрывается.
go-SGW25N120.pdf [261.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 19:40:41
Это положение (среднее) забыли, оно нас не интересует.
Делаем опыт :
47 Ом -22 Ом -10 Ом.
Меряем падение на транзисторе при каждом номинале затворного резистора.
Лампа присутствует в цепи всегда.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 22:18:27
докладываю))))
47 Ом (небыло-ставил на 50)питание 12в на транзисторе остается 5.4в
22 Ом(20)питание 12в на транзисторе остается 5.7в
10 Ом питание 12в падение 5.7в
позже повесил на затвор-эмиттер сопротивление на 1к результат не изменился(
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 23:02:08
Andrei__, схема проверки точно совпадает с рисунком?
R1 подключен к +15, а не к коллектору проверяемого транзистора?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 00:54:01
Позор мне позор. точно R1 цеплял на коллектор(((( перепаял как на рисунке всё норм заработало. Спасибо Люди кто откликнулся. (ох позор мне позор) для эксперимента кинул на затвор прямоугольные импульсы с калибратора осцила и на выходе получил прямоугольник.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 09:09:49
подскажите пожалуста какое напряжение должно быть между затвором и эмитером у исправного ижбт при измерении тестером на режиме диод
