- go-SGW25N120.rar
- (247.22 КБ) 7242 скачивания
Проверка IGBT транзисторов.
Подскажите пожалуйста как проверить такой транзистор
А что проверить - живой или нет?
Если на живость - собрать простенькую схему , а если на подлинность ( не перебит ли ) то это совсем другая песня...
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
именно на живость. подскажите схемку.
Можно так.
На случай перебитого транзюка можно прилепить маленький радиатор
- (2.8 КБ) 101202 скачивания
и что мы должны наблюдать при переключении?
В правом положении S1 горит полным накалом лампа,
В левом гаснет.
Если взять переключатель со средним положением, то лампа гаснуть будет не сразу, по мере разряда емкости затвора (вот тут и желателен радиатор, т.к транзюк уйдет из ключевого режима
При желании можно глянуть падение напр. на открытом транзист. и ток через него...
PS.Емкость затвора 2150 пФ, при 200 Ом R2 малую задержку выкл. может и увидите (не путать с остыванием нити накала лампы -
В левом гаснет.
Andy61, большое спасибо! вечером попробую. (транзистор отсюда Q1 http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica-114.pdf)
Выстрелил? Или тихо умер?
Или хотите проверить новый?
ИМХО, редко умирает только транзюк в этих аппаратах..
D4 и D5 поглядеть, вых. диоды, кондеры обвязки силов. транса...
внешне никаких повреждений, аппарат после пуска сразу уходит в защиту и стоит противный писк в звуковом диапазоне. с шима сигнала чистого нету(бред какой то), осцилом сморел, после выпаивания транзистора появился чистый сигнал с шима как с 8 и 11 ноги (потому и грешу на транзистор)
Так у Вас клон Tecnikа если на 494.
Выпаивая транзюк Вы обесточиваете вых. силовую цепь.
По теме топика:
1.Транзистор проверьте обязательно, вместе с ним вых. диоды , теплушки.
А вообще Вам видимо надо создать отднльную тему про ремонт, , или к Володину в раздел ремонт, почитать,хотя-бы, там такие аппараты разжеваны от и до.
PS.Скорее всего защита чудит...
По теме топика:
494 я привёл для примера осцилограммы в инверторе стоит uc3845. У Володина уже весь форум просмотрел именно на такой аппарат Tecnica-114 есть тока вопросы но нет ответов(((
Глянь ЛС.
Перезалил.
Перезалил.
Висящий в воздухе затвор никакой смысловой нагрузки не несет.
Испытать надо :
1.В правом положении перекл. на лампе должно быть U=Uпит. - U падения на открытом транзисторе (см. даташит на него)
2.В левом - полное закрытие транзистора.
Не понятно это :
IGBT по сути ключевой элемент, режимы работы с частичным открытием обычно не используются, да их и трудно "поймать"?
PS.Sorry за отсутсвие, слетела прошивка модема, ждал когда востановят.
Испытать надо :
Не понятно это :
В каком режиме измерялось? Не попал случайно резист 47 кОм вместо Ом? Не окисленные ли контакты переключателя?Andrei__ писал(а):открывается тока наполовину(при питании 12в на лампу идёт всего 5))
в даташите падение напряжения не нашёл(вроде смотрел хорошо), нет Килоомы с Омами не попутал. контакты в переключателе не окислены, переключатель на 3 положения, после того как перевёл тумблер в правое положение транзистор открывается(лампа горит в полнакала) но падение напряжения на нём получается 7вольт(и греется очень сильно).если после открытия транзистора тумблер перевести в среднее положение, то через какое то время лампа в нагрузке загорается в полный накал и падение напряжения состовляет примерно 0.5вольта. в левом положении транзистор закрывается.
- go-SGW25N120.pdf
- (261.37 КБ) 2343 скачивания
Это положение (среднее) забыли, оно нас не интересует.Andrei__ писал(а):если после открытия транзистора тумблер перевести в среднее положение
Делаем опыт :
47 Ом -22 Ом -10 Ом.
Меряем падение на транзисторе при каждом номинале затворного резистора.
Лампа присутствует в цепи всегда.
докладываю))))
47 Ом (небыло-ставил на 50)питание 12в на транзисторе остается 5.4в
22 Ом(20)питание 12в на транзисторе остается 5.7в
10 Ом питание 12в падение 5.7в
позже повесил на затвор-эмиттер сопротивление на 1к результат не изменился(
Andrei__, схема проверки точно совпадает с рисунком?
R1 подключен к +15, а не к коллектору проверяемого транзистора?
Позор мне позор. точно R1 цеплял на коллектор(((( перепаял как на рисунке всё норм заработало. Спасибо Люди кто откликнулся. (ох позор мне позор) для эксперимента кинул на затвор прямоугольные импульсы с калибратора осцила и на выходе получил прямоугольник.
подскажите пожалуста какое напряжение должно быть между затвором и эмитером у исправного ижбт при измерении тестером на режиме диод
