Не стирается pic16f628a
Закрыто
Сообщение artbender89 »
Слово конфигурации это как?
вот что он пишет
(97.16 КБ) 571 скачивание
Сообщение otest »
artbender89 писал(а):Слово конфигурации это как?
Это тоже как пишет но прочитать.
tcom не помогает
НЕ пойму??? извените за тупость
Сообщение otest »
Прочитай МК и выложи скрин IC-prog
Вот еще
(7.22 КБ) 607 скачиваний
otest писал(а):Прочитай МК и выложи скрин IC-prog
При считывании мк
(108.83 КБ) 412 скачиваний
Сообщение Soir »
artbender89 писал(а):tcom не помогает
А он и не должен помогать. Это для проверки работы программатора и COM-порта.
то что в асеме
то что в асеме.txt
(30.59 КБ) 276 скачиваний
напряжение 12 v есть только что проверил
Сообщение otest »
artbender89 писал(а):то что в асеме
Это не асм а дизасм. У тебя сконфигурирован внутренний генератор. При включении VCC программа начинает работать. Чтобы стереть нужно VPP подать раньше VCC. Это делает Pickit и Extrapic. с JDM может повезти стереть но надо долго тыкать стирание.
тоесть если очень долго стирать, проверять стирание он сотрет?
Сообщение otest »
если пользуеш IC проверять не надо поставь птицу в настройках - программирование-проверка при програмировании. И тыкай стирание или запись конфигурации 3FFF
а если на 4 ногу так от внешнего источника подать 12v и поставить стирание?
нашел тут _http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t55746.html
Как думаете поможет?
Сообщение otest »
artbender89 писал(а):нашел тут _http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t55746.html
Я всё что думал написал.
Спасибо, но я все таки попробую подать 12 на 4 ногу, что получится напишу
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Вам поможет ПИККИТ2 :) :) :) ,собрать самому-полдня делов,с перекурами :)
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Спасибо за советы :))
Закрыто
