Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не стирается pic16f628a
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 2 из 3
[ Сообщений: 41 ]
Автор
Сообщение
artbender89
Заголовок сообщения: Re: Не стирается pic16f628a
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:41:14
Слово конфигурации это как?
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:45:08
вот что он пишет
111.JPG [97.16 KiB]
otest
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:49:14
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Это тоже как пишет но прочитать.
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:49:46
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:50:51
НЕ пойму??? извените за тупость
otest
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:52:59
Карма: 27
Прочитай МК и выложи скрин IC-prog
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:54:05
Вот еще
222.JPG [7.22 KiB]
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:55:35
При считывании мк
333.JPG [108.83 KiB]
Soir
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:56:31
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 10:37:49Сообщений: 3956Откуда: Украина
tcom не помогает
А он и не должен помогать. Это для проверки работы программатора и COM-порта.
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:57:33
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 21:08:12
напряжение 12 v есть только что проверил
otest
Добавлено: Ср янв 05, 2011 21:15:24
Карма: 27
то что в асеме
Это не асм а дизасм. У тебя сконфигурирован внутренний генератор. При включении VCC программа начинает работать. Чтобы стереть нужно VPP подать раньше VCC. Это делает Pickit и Extrapic. с JDM может повезти стереть но надо долго тыкать стирание.
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 21:17:27
тоесть если очень долго стирать, проверять стирание он сотрет?
otest
Добавлено: Ср янв 05, 2011 21:28:33
Карма: 27
если пользуеш IC проверять не надо поставь птицу в настройках - программирование-проверка при програмировании. И тыкай стирание или запись конфигурации 3FFF
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 21:31:15
а если на 4 ногу так от внешнего источника подать 12v и поставить стирание?
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 21:34:20
нашел тут _http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t55746.html Как думаете поможет?
otest
Добавлено: Ср янв 05, 2011 21:43:42
Карма: 27
Я всё что думал написал.
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 21:45:27
Спасибо, но я все таки попробую подать 12 на 4 ногу, что получится напишу
АНДРЕЙ1973
Добавлено: Ср янв 05, 2011 21:48:27
Рейтинг сообщений: 8
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 19:00:10Сообщений: 339Откуда: г.Ростов-на-Дону
Вам поможет ПИККИТ2
,собрать самому-полдня делов,с перекурами
_________________ Всем тем, кто отдал свою душу ветру, Кто знает, что такое любовь, Но и умеет ненавидеть, "Алиса" дарит свой огонь! Грейтесь, пока мы в силе! Да не коснётся вас своей поганой метлой Танцующий бес, бес паники!
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 21:58:53
Спасибо за советы
Страница 2 из 3
[ Сообщений: 41 ]
