Импульсный блок питания (60Вт).
lukiluk
Re: Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение lukiluk »
Wiew писал(а):один из вариантов - повышенная индуктивность рассеивания в трансформаторе, однак наилучшая стабилизация в даном бп будет только при симметричной нагрузке, умзч например...,
подгрузите выходы резисторами на потребляемую мощность 0,25- 0,5 Вт,
фазировка тр-ра должна быть верной, иначе обсуждать нечего.
Так я этот бп для усилка и хотел сделать 2х24в.
До этого собирал на TOP250 но она дорогая зараза у нас 10евриков стоит чуть што в мусор.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Все хорошо но вот почему при одинаковом количестве витков во вторичке разное напряжение, не могу разобратся.
Wiew
Сообщение Wiew »
еще раз повторяю!
+ симметричная нагрузка.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
У меня сердечник ETD29/11/14
Расчитывал на напряжение 2х24в 2А
При расчетах получилось получилось следующее
первичка 38в
питание юс3842 5в
и вторичка 2 по 9в
Правилны ли мои расчеты можте проверить пожалста.
Wiew
Сообщение Wiew »
lukiluk, потратьте вечер на изучение предложенного вами материала Дмитрия Макашева,
и ситуация значительно прояснится.
IPolkovnik
Сообщение IPolkovnik »
Здравствуйте!
badr555 писал(а):Засовываете в микроволновку выпаяенный трансформатор на время до одной минуты потом достаете в рукавицах и легкими движениями проворачиваете половинки сердечника относительно друг друга и каркаса. С микроволновкой ничего не случится, проверенно неоднократно (на 4-х микроволновках).
Хозяйке на заметку: если у вас не оказалось под рукой мясорубки можно продавить мясо через дуршлаг... :wink: (шутка)
Как же тогда - в инструкции к микроволновке написано - не включать с установленной вовнутрь тарелкой имеющей рисунок с металлическим ободком!?
badr555, выложите по-возможности видяшку - охота посмотреть, как на самом деле происходит такой процесс :dont_know:
P.S. Это не флуд. Вот читаю о чем уже написано и добрался до 9 страницы темы. Меня заинтересовала схема ИБП. Может, появятся вопросы, но позже...
P.P.S. Пошел смотреть где и какие БП ATX завалялись и что выдернуть с них удастся :)
Gineralotvertka
Сообщение Gineralotvertka »
Здраствуйте ))) Вот решил собрать http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/ эту схему перед этим прочитал эту тему ; понял не многое т.к. не силен я в радиотехнике.
Оригинальная схема не рабочая (рабочая но хреново)
Что такое оптопара ?
Из этой конструкции мне надо выжать окло 80 ватт 20 вольт. (питание Усилителя"tda7265")
Выходной трансформатор из китайского БП EL 33 (но если можно его заменить феритовыми кольцами то какими ?)
Так вот нет печатки у кого нить подходящей или просто ткните пальцем где она.
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
2 года назад собрал БП. Плату здесь выкладывал. Работает исправно, поэтому не стал заморачиваться с выбором новой схемы, а переразвел плату под новые детальки, больших размеров, т.к. прошлый БП под 25 Вт собирал, а этот под 75 Вт.
Трансформатор намотал МГТФ проводом, последнее время так делаю, очень удобно, не надо париться с изоляцией мехслойной, мотай себе и мотай ) Вторичку тем же мгтф 0,12 мм^2 ~= 0,4 мм диаметр эквивалентного провода одножильного, но в четыре провода. Зазор дремелем выпилил.
БП не работает, так как оптопары нету рабочей, ну тоесть он работает, просто не стабилизируется напряжение. Завтра новых накуплю.
Ну а пишу собственно, похвастать вторым дублем )
Если кому нужна эта плата - могу выложить.
Плата без трансформатора
(169.81 КБ) 2360 скачиваний
Зазор
(35.02 КБ) 1827 скачиваний
Трансформатор
(65.79 КБ) 2140 скачиваний
Symbiosis
Ну вот окончательный вариант. Купил оптопару, впаял. Транс перемотал. Вторичку намотал одним МГТФ проводом 0,75 мм^2. На фото видно это. Но есть косяк какой-то... под нагрузкой 50Вт напряжение проседает на 3В. 11В вместо 14В. Почему происходит ? - ведь оптопара стоит, ОС должна работать... При нагрузке около 10 Вт, в течении некоторого времени ширина импульсов на выходе м/с возрастает и напряжение выравнивается. При 50 Вт нагрузке не совсем. Еще есть куда заполнять ширину, а оно не идет... Или не оптимально выбрана рабочая часть ВАХ оптопары ?
второй блок питания в сборе
(149.99 КБ) 1765 скачиваний
Symbiosis
Разобрался с багом этим... Резистор оптопары пересчитал. Вместо 6К8 поставил 2К2 (по расчетам 2К7 получался но самый ближний 2К2). Ситуация поправилась в лучшую сторону, падение напряжение стало не более 0,8В. Но все равно это очень плохо, не должно так сильно колебаться выходное. Я поднял частоту генератора. Было 18кГц. Поднял до 26кГц. Теперь все отлично, почти все... Появился писк высокочастотный. Я поднял до 32кГц, он стал тоном выше, но все равно есть. Что за ерунда такая ? почему 18кГц не писчало, а тут 32 пищит... Откуда пищит не понятно, вроде не трансформатор, он у меня с лаком собран... Только если обмотки выполненные МГТФом, там то не жестко, могут звенеть. Что делать то ? Дальше поднимать частоту ? до 60 кГц ? (микросхема на каждый второй такт передергивает ключ)
Symbiosis
Поднял частоту до 67кГц, все равно пищит. причем при сильной нагрузке этот писк превращается в треск.
Похоже придется выпаивать трансформатор и прокипятить его в парафине. или залить лаком.
Поднял до 100 кГц. Писк минимальный теперь. Сейчас буду трансформатор в лаке купать. Вот аудизапись шума.
A110408002.mp3.rar
писк на 100 кГц частоте генератора
(160.32 КБ) 572 скачивания
Последний раз редактировалось Symbiosis Пт апр 08, 2011 09:56:39, всего редактировалось 1 раз.
Symbiosis
Gineralotvertka писал(а):Что такое оптопара ?
Погугли, на википедии есть статья с картинками про оптопару и про то как она работает =)
Без проблем выжмешь. Я только что выдавил 100Вт но только на частоте 60кГц. По схеме Klepko, что тут на форуме выложена, частота 18кГц. Можно и на 18кГц попытаться выдавить, но размер трансформатора придется брать больше. Какой магнитопровод в этом EL33 ? - измерь его.
На кольца нельзя заменить. Ну только если зазор пропилить в нем. Я когда-то делал так ; пилил пополам кольцо, потом склеивал его эпоксидкой, подложив кусочки текстолита в местах распила. Работало нормально, но больших мощностей я бы не стал из такого выдавливать, уж точно не 80Вт. Ну или использовать кольца из u-пермаллоя... Проще на Ш-сердечнике сделать зазор.
Печатную плату на первый БП по этой схеме я выкладывал здесь на 5-6 странице. Можешь ее переразвести под свой трансформатор.
kot555
Сообщение kot555 »
Всем привет!посмотрел не мало схем на этой микросхемке и возникло пару вопросов.
1.у меня дома есть платы на этих микосхемах на платах от моников стоит 1 оптопара а на бп от компа и 2х других на 24в их 2е-зачем????
2.можно ли на этих микрухах выжать 300-500ватт?
3.каких примерно размеров должен быть транс и на каких полевиках?
Symbiosis
1.скорее всего двуполярное питание и в стабилизации два плеча работают.
2. Нет. На таких мощностях обратноходовики не эффективны.
3. Транс от АТХ БП на 600-700 Вт с расточенным зазором пойдет. Полевики любые с макс напряжением исток-сток 800В, хотя я и на 500 ставил, но не стоит так делать. Ток согласно расчету.
Но , повторю, эт все лишино смысла, не снимишь такю мощность.мне удалось в последнем БП получить80 вт с бубном, на 180кГц
kot555
Сообщение kot555 »
Symbiosis писал(а):1.скорее всего двуполярное питание и в стабилизации два плеча работают.
1)питание на всех 1-полярное!
2)есть бп от компа на 500ватт он на 1транзисторе или это не обратноход?да и еще у него на входе коректор стоит-ккм.
3)разобрал транс от моника по габаритам поболее чем в атх на 350ватт и с зазорм но судя по входной емкости в 220мф с него не больше 100ватт снимали.
хорошо тогда в какую сторону глядеть???
Symbiosis
на заборах тоже пишут ) эт про 500 Вт.
полумост. Народ на TL494 собирает, но по мне так SG3525 поудачнее, обвеса меньше и проблем с ней не было. Еще на IR215x собирал - тож отлично работал БП. Но более 300 Вт мне снимать не надо было, потому не пробывал. Да и транс дешевле будет на кольце намотать для полумоста, чем покупать Ш - феррит, например тот трансформатор что на фотках постами ранее, мне обошелся в 240 рублей в чип и дипе (феррит + каркас + клипсы).
PS: обратноходы в комповых БП встречал только до 150 Вт - такие маленькие блоки, в половину от тех что сейчас распространены.
Если заинтересуешься блоком на IR215x - могу платой поделиться проверенной. Этот блок у меня 40В * до 7А отдает уже полтора года, жалоб нет, единственное - без обратной связи, но для усилителя это не столь критично.
kot555
Сообщение kot555 »
Буду признателен!А обрратноход комповый такой как описали.По 500 ватному сегодня с утра глянул он не обратноход и транс по габаритам как у 300 ваттного.
kot555
Сообщение kot555 »
Ладно еще подождем!
Symbiosis
А чего ждешь то - мыло в личку сообщай - скину
kot555
Сообщение kot555 »
Вроди отправил.
