Что можно сделать из...
КОТорый
Re: Что можно сделать из...
Сообщение КОТорый »
Из принтера можно сделать заточной станок для ножей от рубанка/электрорубанка ,стамесок и др режущих инструментов.
c717411
Сообщение c717411 »
Aini писал(а):.Из принтера ну там моторчики найду им применение.?
делай ветряк :P там как раз хорошие движки стоят
Aini
Сообщение Aini »
Не, принтер наверное я восстановлю, катридж поставил отмокнуть.
Подскажите насчет телика. Как ав спаять? И еще для ветряка моторчики с сд-рома пойдут? И еще есть старый винт аж на 1.2 гб
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
из винта можно точилку для резаков, ножей и т.д. сделать
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Здравствуйте. кр580гф24 - 10 штук.что с ними делать?
nik-as
Сообщение nik-as »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Здравствуйте. кр580гф24 - 10 штук.что с ними делать?
Посмотри журнал Радио №9 за 2008 г.
nikitoszs
Сообщение nikitoszs »
можно ли сделать из электроника вм12.. внимание. радиопередатчик. есть разнообразные резисторы, конденсаторы, но остальное только из электроники вм12. остальное это диоды, транзисторы, микросхемы и т д. если кто знает, ответьте пожалуйста.
DIMON_CHAiNIK\\
передатчик на какую частоту?Мощность передатчика?Какой-небудь маломощный точно можно сделать.
DIMON_CHAiNIK\\
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=38817&start=20
читал вашу тему.нет,передатчик мощностью 1 ватт из этого проигрывателя не получится.
nikitoszs
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=38817&start=20
а на сколько получится?
DIMON_CHAiNIK\\
получится который будет тянуть максимум 200 метров на FM приемник.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/03/<<<<вот есть неплохой передатчик,вроди на 100мгц
Veronica - это простой в сборке и настройке передатчик УКВ диапазона. Он позволяет получить чистый
и стабильный сигнал, в его схеме не используется труднодоступных и дорогих компонентов.
rmmp
Сообщение rmmp »
nikitoszs писал(а):можно ли сделать из электроника вм12.. внимание. радиопередатчик. есть разнообразные резисторы, конденсаторы, но остальное только из электроники вм12. остальное это диоды, транзисторы, микросхемы и т д. если кто знает, ответьте пожалуйста.
Из Электроники ВМ12 сначала можно сделать деньги,сдав все КМ-ки. :)
А потом можно и передатчик и прочее.
DJ_Kiridza
Сообщение DJ_Kiridza »
Всем привета. С наступившим новым 2011 Годом!!!
Такой вопрос - завалялось 3 полностью рабочих блока индикации уровней (записи/воспроизведения) от советских магнитофонов (маяк/юпитер).
Ну знаете, такие с вакуумным индикатором "бегают" два зеленых столбика (для левого и правого канала) - блок имеет номер 2.746.009 (номер стандартный для всех трех блоков) на плате установленя микросхема КР1534ПП4 и К555УД3.
Кто бы что из них предложил сделать?
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Бурабат
Re:
Сообщение Бурабат »
Volik писал(а):Из старой клавиатуры получаются прекрасные джойстики для различный игр-леталок/гонялок/стрелялок .
Класная идея! одно плохо, клава все таки не сподручная для управления. Вот применить бы как-то игровой манипулятор сделав его кнопки равноценными клавишам клавы. Да еще б совместить с ИК портом. Это б была вещь!
Инвалиды, тоже люди
rmmp
Сообщение rmmp »
DJ_Kiridza писал(а):Кто бы что из них предложил сделать?
Кроме индикаторов уровня,из них больше ничего не получится сделать.Можешь вставить этот индикатор в самодельный усилитель,например.Или же можно в системник компа засунуть. :)
Amator
Сообщение Amator »
Ну да индикатор... например уровня воды в непрозрачной емкости, скорости вращения процового вентилятора, напряжения блока питания ... и т.п. (короче индикатор :)) )
Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим.
MIF
Сообщение MIF »
Из ширика, наполненного гелием, батареечки и светодиода, можно сделать светящийся шарик.
Из пары десятков таких шариков можно сделать фигуру и запустить в ночное небо слово.
Например: 9 МАЯ
Или просто приколоться, запустить форму НЛО. :)
Цена вопроса небольшая, а удовольствия море. :))
Случайно увидел Здесь
Devioso
ЭЛТ монитор
Сообщение Devioso »
Не знал где задать этот , пускай даже и глупый, вопрос. Имеется на руках ЭЛТ монитор SyncMaster 765MB в работающем состоянии. Что можно с ним сделать, кроме как выбросить или разобрать на детали?.
DIMON_CHAiNIK\\
отдать мне! :))Где то,не помню,есть статья из монитора получается ФОТОРАМКА...можно на нее фотки закидывать,просматривать и т.д
Devioso
Сообщение Devioso »
Ммм забавная наверно вещь получится. А что касается отдать, то отдал бы) было бы кому))
Вернуться в «Умные мысли»
