проблема с DVD приводом
сломался привод от приставки . издаёт клацанье линза как будто поднимается а потом падает назад подскажите в чем может быть проблема и есть ли возможность наладить или он умер
- SLvik
- Друг Кота
Re: проблема с DVD приводом
Попробуйте почистить линзу аккуратно ваткой со сптртом намотанной на зубочистку.
Если не поможет - меняйте лазерную головку.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- nikolay277
- Родился
у меня вообще диски не крутит) пишет нет диска...
всё что ни делается - всё когда - нибудь сломается:)
nikolay277 писал(а):у меня вообще диски не крутит) пишет нет диска...
SLvik писал(а):Попробуйте почистить линзу аккуратно ваткой со сптртом намотанной на зубочистку.
Не поможет, менять шлейф.
- rojan
- Вымогатель припоя
Ага, вы сейчас научите! Только сухой чистой ваткой и очень аккуратно! Знакомый прочистил головку автоDVD средством для снятия лака и потом спрашивает: "а почему он теперь даже CD не видит?".
Красавец! Литра на три.
Если дурака научить богу молиться,он лоб расшибёт.
rojan писал(а): Только сухой чистой ваткой и очень аккуратно!
Это хорошо когда сухая пыль, а попадают с маслянистым налётом.
С дуру то что угодно сломать можно.
Gigavolt писал(а):Если дурака научить богу молиться,он лоб расшибёт.
Так и пытаемся научить, чтоб не ломали и не расшибали.
- SLvik
- Друг Кота
rojan писал(а):SLvik писал(а):Попробуйте почистить линзу аккуратно ваткой со сптртом намотанной на зубочистку.
Я же не посоветовал почистить ацетоном или бензином или растворителем.
Всегда спиртом 96% надо чистить.
На сухую не рекомендуется т.к. сухая вата только царапины мелкие оставляет и жирное пятно на линзе не смывает, а только размазывает,
а спирт как чистящее для линзы и самзывающее для ваты средство - чтобы вата царапин не оставляла.
Хотя кто как привык тот так и чистит.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- rojan
- Вымогатель припоя
В общем, пусть попробует что-нибудь сделать и напишет о результате.
- edm2007
nik-as писал(а):Не поможет, менять шлейф.
Как безапелляционно.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
edm2007 писал(а):
Как безапелляционно.![]()
А есть другие варианты?
Или может ДВДюк умеет читать диски с обрывами в шлейфе?
И даже если лазер светит, это не есть показатель работоспособности башки.
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Порой обыкновенная чистка с последующей смазкой механизма приводит к работоспособному приводу.
- edm2007
nik-as писал(а):А есть другие варианты?
Других вариантов вполне достаточно. И грязь и голова и шлейф... И еще куча всего... Вы же припечатали "Не поможет, менять шлейф".
edm2007 писал(а):Других вариантов вполне достаточно.
Так я и спрашиваю, есть другие варианты проверить шлейф?
Какие например.
- edm2007
nik-as писал(а):Так я и спрашиваю, есть другие варианты проверить шлейф?![]()
Какие например.
Для того чтобы заменить шлейф, его надо иметь.
edm2007 писал(а):Вот я и думаю, лучше уж сначала почистить, и при отсутствии положительного результата шлейф купить и заменить. А не наоборот.
А я разве предлагал другой порядок действий?
И вообще, автора топика это по моему давно уже не интересует.
- edm2007
Значит неверно понял Ваше сообщение.
А про автора... Похоже на то.
- SLvik
- Друг Кота
Шлейф врядли.
Они очень живучие в PS2.
Тут проблема лазерного характера.
Для начала нужно посмотреть ищет ли он фокус.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- edm2007
Ну судя по первому сообщению, импульсы начального поиска фокуса есть. Больше информации нет.
