проблема с DVD приводом
Сообщение zeduard »
сломался привод от приставки . издаёт клацанье линза как будто поднимается а потом падает назад подскажите в чем может быть проблема и есть ли возможность наладить или он умер
Сообщение SLvik »
Попробуйте почистить линзу аккуратно ваткой со сптртом намотанной на зубочистку.
Если не поможет - меняйте лазерную головку.
Сообщение nikolay277 »
у меня вообще диски не крутит) пишет нет диска...
всё что ни делается - всё когда - нибудь сломается:)
Сообщение nik-as »
nikolay277 писал(а):у меня вообще диски не крутит) пишет нет диска...
SLvik писал(а):Попробуйте почистить линзу аккуратно ваткой со сптртом намотанной на зубочистку.
Не поможет, менять шлейф.
Сообщение rojan »
Ага, вы сейчас научите! Только сухой чистой ваткой и очень аккуратно! Знакомый прочистил головку автоDVD средством для снятия лака и потом спрашивает: "а почему он теперь даже CD не видит?".
Красавец! Литра на три.
Сообщение Gigavolt »
Если дурака научить богу молиться,он лоб расшибёт.
Сообщение nik-as »
rojan писал(а): Только сухой чистой ваткой и очень аккуратно!
Это хорошо когда сухая пыль, а попадают с маслянистым налётом.
С дуру то что угодно сломать можно. :)))
Gigavolt писал(а):Если дурака научить богу молиться,он лоб расшибёт.
Так и пытаемся научить, чтоб не ломали и не расшибали. :wink:
Сообщение SLvik »
Я же не посоветовал почистить ацетоном или бензином или растворителем.
Всегда спиртом 96% надо чистить.
На сухую не рекомендуется т.к. сухая вата только царапины мелкие оставляет и жирное пятно на линзе не смывает, а только размазывает,
а спирт как чистящее для линзы и самзывающее для ваты средство - чтобы вата царапин не оставляла.
Хотя кто как привык тот так и чистит.
Сообщение rojan »
В общем, пусть попробует что-нибудь сделать и напишет о результате. :shock:
Сообщение edm2007 »
nik-as писал(а):Не поможет, менять шлейф.
Как безапелляционно. :) Собственно, при грязной голове он диск и не будет крутить. Лазером "пощупал", диска не увидел, и все. NO DISC. Неплохо было бы поглядеть, светит ли лазер вообще. ТОЛЬКО НЕ ВОСПРИНИМАЙТЕ ЭТО БУКВАЛЬНО !!! В глаз светить не стоит. :))
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение nik-as »
А есть другие варианты?
Или может ДВДюк умеет читать диски с обрывами в шлейфе?
И даже если лазер светит, это не есть показатель работоспособности башки.
Сообщение Seal »
Порой обыкновенная чистка с последующей смазкой механизма приводит к работоспособному приводу.
Сообщение edm2007 »
nik-as писал(а): А есть другие варианты?
Других вариантов вполне достаточно. И грязь и голова и шлейф... И еще куча всего... Вы же припечатали "Не поможет, менять шлейф". :)
Сообщение nik-as »
edm2007 писал(а): Других вариантов вполне достаточно.
Так я и спрашиваю, есть другие варианты проверить шлейф? :)
Какие например.
Сообщение edm2007 »
nik-as писал(а): Так я и спрашиваю, есть другие варианты проверить шлейф? :)
Какие например.
Для того чтобы заменить шлейф, его надо иметь. :) Я-то не отрицал того что шлейф может являться причиной неисправности. Но так же и не утверждал что это стопудово он. :)) Это у меня есть шлейфы, бошки и прочие запчасти. И переткнуть проблем не составляет. Но не у всех же так. Вот я и думаю, лучше уж сначала почистить, и при отсутствии положительного результата шлейф купить и заменить. А не наоборот. :)
Сообщение nik-as »
edm2007 писал(а):Вот я и думаю, лучше уж сначала почистить, и при отсутствии положительного результата шлейф купить и заменить. А не наоборот. :)
А я разве предлагал другой порядок действий? :shock:
И вообще, автора топика это по моему давно уже не интересует. :)
Сообщение edm2007 »
Значит неверно понял Ваше сообщение. :) А про автора... Похоже на то. :)
Сообщение SLvik »
Шлейф врядли.
Они очень живучие в PS2.
Тут проблема лазерного характера.
Для начала нужно посмотреть ищет ли он фокус.
Сообщение edm2007 »
Ну судя по первому сообщению, импульсы начального поиска фокуса есть. Больше информации нет. :)
