Текущее время: Пт фев 20, 2026 05:20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48969 ]     ... , , , 341, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 15:09:03
Рейтинг сообщений: 279
Итак раздача слонов продолжается...
Больше 10 штук ИН-14 уедут \Волосатому\
Еще есть:
- 6 шт ИН-12Б
- 7 шт ИН-12А
- 1 шт ИН-15А
- 7 панелек ПЛ31А-П для ИН-12
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 15:12:33
Рейтинг сообщений: 9
Волосатый писал(а):
oleg235 писал(а):
нужен лишний инструмент - молоток и сверло. :))
Ну молоток найдется у всех, его и тапком заменить можно если че, а у радиолюбителя не найдется сверло 0,6 ? :o
чтож за радиолюбитель то получается тогда :)))
ПыСы баян не баян с цангами, из таких панелек наверно еще никто их не выковыривал :) :))
у меня, например, сейчас нету под руками таких сверл. есть ручная дрель со сверлами 3,2, 4, 5, 7 и 8, паялка и осциллограф с мультиметром. сижу в общаге...
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 15:33:38
Рейтинг сообщений: 252
:beer:
Общага... ужос :o А чем платки сверлите :)
Вообще человек такой зверь, который любую вещь приспособит для выполнения поставленной задачи :)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 15:37:24
те, которые под силовую электронику - кончиком ножа.(платы из простого текстолита, который не "стекло", или гетинакса) и токоведущие линии из миллиметровой медной луженой проволоки.
те, что под цифровые схемы на выводных деталях - паяю на рыбе
те, что под СМД - не сверлю никак. :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 15:37:58
Рейтинг сообщений: 0
Волосатый писал(а):
А я продолжаю мучаться со своим преобразователем на 555 по схеме выше...
Вчера купил нормальную индуктивность 100u, на ампер. Сегодня припаял ее и керамический кондер на 10нф. Подключаю и о чудо - напряжение 150, и ничего не греется. НО. Не держит даже одну ин16, разряд еле горит.
Пробовал ставить разные кондеры, самый хорошый результат с 1мкф - 180В. Нагрузочная способность та же. Диод менял на разные шотки. Питание 10В и не колеблется когда пр-ль нагружаю... при +5 на выходе 90 :cry:
Что не так сделал непойму...
Собирал лично трое часов на таймере 555 , спокойно тянет ин14 6штук , ин4 6 штук, ин8-2 - 6шт тянет и никаких проблем , собирал вот по этой схеме( детали все были как на схеем на искоючение диода , был аналог fr104)
Думаю теперь на максе собрать , там схема еще проще и обвеса меньше , но микра уже недешевая в отличие от таймера за 10р
przet.gif [27.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:03:55
Рейтинг сообщений: 13
Я думаю, что у тех кто собирал часы, уже есть проверенная рабочая и изученная схема преобразователя -) Для статистики, могу сказать, что схема на 34063 тянет возможный требуемый максимум для любых часов - 180В, 30 мА (6 шт. ИН-18, 2 шт. ИН-15А, одна неонка NE-2) с 1-амперным дросселем 150 микрогенри (не на колечке) и транзистором IRF740. Ощутимого нагрева компонентов преобразователя нет. Но это потолок, как правило, 30 мА лампы не жрут, а где-то порядка 15.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 22:22:40
Волосатый писал(а):
Общага... ужос :o
Ну чего же ужос ? Я тоже большую часть года в общаге живу, и ниче, мне это не помешало делать разные девайсы, и часы в том числе. Главное желание, а инструменты и прочие разными способами достать можно... (Сории за оффтоп)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 22:35:46
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Народ, как вы не поймете? Не схема важна. Самая важная деталь - это дроссель. И только от него в основном зависит потянет/не потянет. Будет греться или нет. Главное - магнетика. Ну и еще чуть-чуть от ключевого транзистора и диода.
Кстати, в одной умной статье вычитал, что такого типа преобразователи не эффективны, если напряжение поднимается больше чем в 4 раза. Поэтому в новой схеме я попробую сделать обратноходовик.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 23:20:05
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
какой смсыл в 555,если мах1771 однозначно лучше?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 23:55:38
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Упрямство наверное.
Есть 2 микры СПЕЦИАЛЬНО разработанные для этих целей:
M34063
MAX1771
И с ними практически не возникает проблем.
Я вот присел на MAX1771 и нету почемуто проблем ни с диодами, ни с дросселями - странно не правда ли? :))
А с 555 и происходят 99% проблем - достаточно нашу ветку полистать,
хотя 555 уже не намного дешевле чем MAX1771. и практически одинаково с M34063 стоит.
А надёжность у 555 хромает и защит никаких нету.
Ну если люди хотят - пусть помучаются.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 00:22:43
Карма: 38
вот и мне не понятно,зачем факать себе моск,если проще чуть дороже заплатить, но не иметь проблем вообще!
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 03:40:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Угу, дешевле всего лишь в 10 раз :). Вот поэтому и возникает соблазн собрать преобразователь на 555, а не на максе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 04:45:50
Карма: 46
И где 10 раз?
Вот 555 за 20р
Вот MAX1771 за 80р
Только в 4 раза. :))) :))) :)))
Ай-ай-ай - математика у тебя хромает.
:( :) :)) :))) :shock: :o
А вот M34063 за 30р
Так, на всякий случай... :roll:
Причём заметь - это магазин не из самых дешёвых.
А значит при желании можно и дешевле найти.
:wink:
PS.
Я просто видя мучения с 555 своих собратьев по часикам, никогда на 555 не перейду.
Т.к. она просто не разработана для БП и в ней нет ни защит, ничего - только генератор с обратной связью.
На крайняк буду M34063 использовать, ща не использую потому что там деталей больше,
а для меня чем меньше места тем лучше.
Хотя микры уже валяются в ящичке.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 06:18:44
У нас другая ситуация...
max1771
555 я брал по 5р вот вам и разница...
А вот mc34063 13р стоит, блин знал бы что так будет их бы купил :o
Хотя я решительно непонимаю, чем 555 хуже, ведь сигнал такой же выдает! регулируемый ШИМ устроить непроблема... И у многих людей они работают без проблем...
И про какие защиты вы говорите?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 08:11:52
Карма: 50
Подолью маслица в огонь... ни одна из микрух сама дроссель не тянет. потому надо ставить ключ снаружи. Классные ключи сейчас на FETронах. Но. 34063 по своей схемотехнике ориентирована на биполяр, т.е. требует дополнительно драйвер. max1771 - ориентирован и очень классный. но. самому ему питание следует ограничивать двенацатью вольтами. И если адаптер "12вольт" будет давать 14-15, то есть реальный шанс улететь. так что нужно позаботиться о еще одной ступени стабилизации. Потому как если питать от напряжения питания логики, то надо искать ключ которому столько на затвор хватает (может это не дефицит, но я пользуюсь пока только выпаянными транзисторами, а там выпаивается только барахло типа irf830). зато ne555 и может управлять полевиком, и держит напругу до 18 вольтей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 10:47:25
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1025
Здравствуйте, Уважаемые. Прочитал, практически за месяц, всю ветку. Очень интересно и познавательно.
29:09:2011 Схема не удачная. Удалил.
Последний раз редактировалось akl Чт сен 29, 2011 04:09:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 11:15:55
akl, здравствуйте! :beer: Неожидал Вас тут увидеть :)
Всетаки я со своими часиками не успел :))
А Ваш вариант работает на встроенных в мегу RTC ? Сдается мне при кварце на 1мгц при настройке будет медленно работать...
На схеме катодные транзисторы наверно базами к мк а эмитерами на землю? И мне совсем не понятно как аноды подключаются к +180 :o
В железе уже воплотили?
А свой неродивый преобразователь я наконецто победил! Случайно подключил между 7 ногой и землей дополнительный кондер на 10н и от 7В 9 инок просто засияли :))) :))) :))) КПД вроде в норме.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 11:51:19
Карма: 38
насчет мах1771 вопрос ко всем,кто против нее...(без обид):
у вас что проблемы с деньгами,чтобы купить нормальную микросхему вместо того, что епаться со всякими там 555,которая вообще не является преобразователем и по сути не предназначена для этих целей?
или просто жадность?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:17:29
Скорее принцип и нежелание платить чиподипу 270р за какуюто сраную микруху. А если учесть что я хочу себе сделать трое часов и еще там кто попросит, у меня вся остальная электроника вчасах столько не стоит как этот 1771...
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:34:42
Карма: 38
а что кроме чип и дип нет магазинов и фирм-поставщиков????или лень искать?
я самолично брал по 120 - и это еще дорого!...а затем сделал в одной фирме большой заказ деталей и там мах1771 обошлась мне в 98...
а как выше писал слвик - он берет по 80р :)
Последний раз редактировалось suslogon Пт янв 07, 2011 12:40:32, всего редактировалось 2 раз(а).
