Мягкое включение ламп накаливания
As
Re: Мягкое включение ламп накаливания
Сообщение As »
Стабилитрон в цепи затвора полевика, всё-таки, нужен, даже, я бы сказал, необходим... :))
FreshMan
Сообщение FreshMan »
А как это будет отражаться на роботе....??
Tell Me The Truth
As
Сообщение As »
Без стабилитрона схема точно так же плавно включит лампочку, но... только один раз! После того, как конденсатор зарядится до напряжения пробоя затвора, транзистор будет выведен из строя... :))
FreshMan
А с чего вы взяли что на затворе будет напряж. пробоя....., там же резюк 300К....
Tell Me The Truth
radteh
Сообщение radteh »
Без стабилитрона на конденсаторе будет вольт 300.
FreshMan
Ой.... обманываете вы меня ребята.... :))
Вот что спица показала....
Tell Me The Truth
ino53
Сообщение ino53 »
Когда то по заказу СМЭП ГАИ делали примочки для светофоров - плавное включение ламп накаливания на тиристорах. Полгода погоняли и пришли к выводу, что экономии лампочек практически нет.
FreshMan
ino53, почему....???
Tell Me The Truth
ino53
Сообщение ino53 »
Не знаю, заключение их спецов.
FreshMan
лично я придерживаюсь мнения, что если обеспечить плааааааавный пуск лампы и сделать защиту от бросков напряжения то девайс будет светить значительно доооольше..... :))
Tell Me The Truth
peg
Сообщение peg »
Схема, что на белом фоне - моя. Собрана у меня дома в трех экземплярах.
Пока все работает. Лампы включает плавно.
Ограничения по напряжению нет.
Но мне это и не надо.
FreshMan
peg, а какой тип варистора вы бы посоветовали поставить...???
Tell Me The Truth
peg
Сообщение peg »
Я не понял, о какой схеме идет речь. В обсуждаемых схемах варисторов нет.
Ставить варистор для защиты лампы накаливания не вижу смысла.
По моим понятиям, срабатывание варистора - аварийный режим для схемы. Но опыта применения варисторов у меня нет.
В общем, для плавного пуска лучше всего подходят именно схемы с полевым транзистором.
На второе место я бы поставил схемы с реле и ограничительным резистором. Ну а остальные места пусть делят тиристорные схемы с фазовым управлением, контроллеры и т.п. извращения.
Попытки ограничения выбросов напряжения сети приводят к усложнению схемы, не добавляя существенных преимуществ. Из моего опыта подавляющее большинство ламп накаливания сгорело в момент включения.
skk
Сообщение skk »
peg писал(а): Из моего опыта подавляющее большинство ламп накаливания сгорело в момент включения.
У нас тоже дома лампочки перегорают во время включения со "взрывом".
На какую мощность расчитана Ваша схема?? требуется ли радиатор при долгой работе (4-6 часов)??
Сможет ли схема обеспечит плавный пуск 5*70вт лампочек???
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
peg
Сообщение peg »
skk писал(а):На какую мощность расчитана Ваша схема?? требуется ли радиатор при долгой работе (4-6 часов)??
Для ламп суммарной мощностью до 150 Вт я поставил транзистор на дюралевую пластинку 3х3 см.
По паспорту транзистор держит ток до 8А, значит, можно подключать до 1500 Вт. Его сопротивление в открытом состоянии менее 1 Ома, на 1500 Вт (это 7А) рассеиваемая мощность составит около 50 Вт, уже надо внушительный радиатор.
Ну а 350 Вт - это 1.5А -> около 2.5 Вт, думаю, пластинки хватит.
Очень сильно зависит от условий охлаждения.
skk
Сообщение skk »
спасибо :beer:
FreshMan
peg писал(а):Я не понял, о какой схеме идет речь. В обсуждаемых схемах варисторов нет.
Речь идет о вашей схеме.....
Я имел в виду что ваша схема обеспечивает плавный пуск но не защищает от бросков напруги ....., а если в вашей схеме паралельно лампочке еще поставить виристор, он исправит ситуацию.....???
Tell Me The Truth
peg
Сообщение peg »
Я так понимаю, когда откроется варистор, что-то должно сгореть!
Или выбить пробки. Вы этого добиваетесь?
В схеме с варистором еще должен быть элемент, ограничивающий аварийный ток.
As
Сообщение As »
Вообще-то, варисторная защита ставится на вводном щитке, лучше - если до счётчика, сразу после вводного автомата... Да и по габаритам эти модули в люстру не полезут... :))
Но, если уж так хочется защитить конкретную лампочку (а остальное - гори синим пламенем!), то можно использовать варисторы из сетевых фильтров, но ставить их нужно ДО схемы мягкого запуска...
FreshMan
peg писал(а):Я так понимаю, когда откроется варистор, что-то должно сгореть! Или выбить пробки. Вы этого добиваетесь?
И таки да....., правда ваша....., что-то я замечтался и совсем выпустил из виду сей нюанс.... :(
Думал вот, наконец то соберу девайс который защитит от всего при минимуме деталей..... :(
Tell Me The Truth
