Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Simurg »
Собираем припой с дорожек которяй нам еще понадобится
(30.07 КБ) 2150 скачиваний
Сообщение Simurg »
С дросселя сматывае обмотки -5 и +5 .
Медь вешаем на крючек, потом сдадим барыгам :)
(111.22 КБ) 2992 скачивания
(53.61 КБ) 2791 скачивание
Сообщение Simurg »
А тем временем подготовим шунт
Берем донор отматываем 3 сантиметра, надфилем зачищаем концы и с помощью жира лудим
(12.9 КБ) 2995 скачиваний
(26.83 КБ) 2413 скачиваний
(42.57 КБ) 2956 скачиваний
Сообщение Simurg »
А чтобы не няньчиться с резисторами на плате заранее готовим такой причиндал - всадник для TL494
На ней делитель для 2 ноги, плавный пуск, резистор с конденсатором с 15 ноги на 3, и делитель напряжения для 1 ноги. Там еще и оптопара должна была быть, но она для данного проекта не нужна
файл платы-всадника в формате *.lay и линейки чуть позже выложу
(32.43 КБ) 3538 скачиваний
(37.12 КБ) 3126 скачиваний
Последний раз редактировалось Simurg Чт янв 20, 2011 22:07:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Simurg »
Готовим заранее линейки, если они Ван будут нужны
(71.28 КБ) 2948 скачиваний
Сообщение Simurg »
Пока хватит, уже устал, когда фоткаешь и делаешь одновременно, как-то медленно и марудно получается :?
Ранее просили зафоткать нутро поглубже, как что крепится, какой шунт....
Вот фото переделанного АТХ, но по схеме №1 переделки как АТ
(99.24 КБ) 3250 скачиваний
(40.95 КБ) 2763 скачивания
(38.51 КБ) 2393 скачивания
(44.94 КБ) 2543 скачивания
(89.67 КБ) 2610 скачиваний
Сообщение Simurg »
Не влезло всё, вот продолжение
(26.39 КБ) 2382 скачивания
(59.09 КБ) 2387 скачиваний
(68.26 КБ) 2459 скачиваний
Сообщение Simurg »
RTFM писал(а):А по какой причине мог пробиться у меня один из силовых транзисторов во время эксперементов "через ламопчку" пичём через 60W лампу, а не 150-200W как здесь рекомендавали... О чём это может говорить? Ненадёжные были транзисторы (2SC2335)? Или что выглядит более вероятным - ограничения по току у меня небыло? При этом однако у меня не сразу пробился этот транзистори а после того, как был выкручен переменный резистор до предела, потому как в другом положении вообще никакого заментного тока небыло. И напряжение не поднялось выше 12V при этом с платы были удалены все транзисторы и диоды за исключением элементов в цепях управления силовыми транзисторами (до трансформатора котрые). Резисторы и конденсаторы тоже были удалены. Может быть значние имела дополнительная обмотка, котрая была отключена...?
через 60W лампу можно даже транс по вторичке закоротить, 2SC2335 не сгорят. Вопрос как именно пробился -это очень важно:
1 случай: КЗ К-Э Перегрузка по выходному току, сквозной ток, бросок напряжения или перегрев. Причины: Базовые электролиты неисправны (Высоко ЭПС) и тд.......
2 случай: КЗ Б-Э Перегрузка по входному току, превышение обратного напряжения Б-Э, часто может быть вызвана неисправностью схемы плавного старта. (обычно один из транзисторов остается цел)
И напряжение не поднялось выше 12V вероятны два случая : Неверный делитель в цепи 1 ноги, Используется не 12 в обмотка а 5........
А вообще чего по ромашке гадать, фото вашего блока (платы с двух сторон) в студию все вместе и покумекаем :)
Сообщение Simurg »
IURY писал(а):Simurg, а почему вы в своих ЗУ отказались от регулировки напряжения, зафиксировав его делителем
на уровне +16В. Если аккумуль старенький и сильно разряжен, то его желательно заряжать небольшим током (2-3А), что бы электрическая энергия лучше усваивалась, т.к. хим. процессы протекают более медленно.
И по мере уменьшения тока будет возможность увеличивать ток , прибавляя напряжение.
Для того, что бы процес заряда автоматизировать и не стоять рядом с аккумом крутя ручки. Принцип такой - оставил вечером на заряд в гараже, утром пришел, завелся и поехал.
IURY писал(а): Я так понял , регулятор тока в вашей конструкции - это регулировка ограничения тока, выше которого ЗУ
не выдаст , хоть замкни выходы накоротко. Я правильно понимаю? Объясните пожалуйста.
Впринципе верно, но учитывая в 1 схеме мягкую характеристику, если выставили ток заряда на аккуме 5 ампер, то на кз будет 6, выставили на аккуме 10А на кз будет 15А, а во второй схеме сколько выставили столько и будет, не зависимо от того что на выходе кз или аккум, но на кз схема защиты на полевике отключит выход :))
Сообщение anco »
А почему такие разбежки в токах? Что то не могу сообразить...
Сообщение osa3196 »
Большое спасибо автору Simurg за идею. Почти не держал в руках паяльника со времен ваяний синклеров на Z-80, а тут пришлось несколько раз ремонтировать чудо-девайс «автоэлектрика Т-1021» за 2 т.р. - врагу не пожелаешь, оказалось проще и надежнее сделать зарядку на АТ и АТХ блоках. Детали не менял (каюсь, старый-ленивый, да и нечем уже), токо удалял особо мешающее схеме Simurgа, ток ограничил 7,5А. Блок АТ заработал почти сразу (проблема была – плохой контакт катода диода 12в на плате). Блок АТХ дополнительно – запуск ключей через 220к между БК транзисторов, как на АТ (почему то так оказалось надежней), 16 ногу мксх на землю, R на 2 ноге заменил (чтобы было 2,5в), на 12 ногу было питание через диод от +12в после дросселя, надо до – переделал (понятно, что иначе на КЗ не будет работать). Шунт - нихром 1,2мм около 10см сложил вдвое, паял аспирином. В качестве амперметра стрелочный индикатор от магнитофона параллельно шунту (добавил послед R). Всё замечательно работает, очень доволен.
Сообщение Simurg »
Сейчас подумываю как зарядка на АТ всунуть в корпус от CD привода :) , если прикинуть, то всё должно войти. Будет самый маленький зарядник :))
Сообщение Simurg »
osa3196 писал(а):В качестве амперметра стрелочный индикатор от магнитофона параллельно шунту (добавил послед R).
Если можно, скинте фото как смотрится индикатор от магнитофона на корпусе БП, тоже подумываю приспособить, парочка штук валяется.
Сообщение IURY »
У меня вот-так выглядит. Только я от шунта к индикатору подстроечник на 1 кОм делителем включил.
(106.45 КБ) 3016 скачиваний
Сообщение Simurg »
О, у меня точно такой прибор с магнитофона. Ну ничего так, еще можно придумать к нему зеленую подсветку.
Сообщение IURY »
Simurg писал(а):еще можно придумать к нему зеленую подсветку.
Идея хорошая, тоже освещу индикатор для понта.
Сообщение Simurg »
osa3196 писал(а):чудо-девайс «автоэлектрика Т-1021» за 2 т.р.
Это типа этого
А могли бы сфотать нутро , платы поближе если можно...
(12.74 КБ) 2764 скачивания
Сообщение Stalker007 »
Simurg писал(а):Сейчас подумываю как зарядка на АТ всунуть в корпус от CD привода :) , если прикинуть, то всё должно войти. Будет самый маленький зарядник :))
Ну если при этом будет давать 7-10А то, наверно, да. А так, я видел у брата заводской, не более чем сетевой фильтр размером на ток в 3,5А.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Simurg »
Ну буду пробовать на 7,5А для 75 а*ч аккумулятора
Сообщение IURY »
Что-бы засунуть плату в CD-корпус, наверно, надо будет подобрать плату с
низкими электролитами и невысоким силовым трансом. Я в каком-то БП видел
силовой транс высотой 3см. Ватт 100 можно вытянуть.
