Текущее время: Вс сен 21, 2025 12:43:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48912 ]     ... , , , 351, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:30:02
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
DYK писал(а):
Пилот а разрыв столба происходит у тя из за питания ? хммм но ети лампы можно от и от сети запитать с диодом и резюком ,но не в этом суть я питание пробовал для этой лампы разное ,но проблему с разрывом столба так и не решил до конца :(
у меня при подключении к трансформатору разрыв столба исчез. От сети тоже не было разрывово кажется,но помехи лезли сильно (в тч и в колонки). может запоминающий конденсатор больше поставить? у меня кажется стоит 0,1 мк
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:38:16
Только что "прозвонил" ИН-4. Изображение Изображение
Так вот, поджиг катодов, включенных в спарке с "неродным" анодом не происходит (больше 200 я, правда не подавал). И это справедливо для обоих анодов и, соответственно, групп катодов ("родных" или "не родных" тому или другому аноду). Так что как экран может препятствовать поджигу "не родных" катодов я пока не знаю. Может при включении в схеме свои особенности.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:50:42
А вот собственно, сам пресловутый экран: Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Можно использовать в качестве лампочки :)))
При уменьшении напруги разряд стекает к краям экрана. Изображение
Подключал через первый анод - экран. Со вторым анодом не проверял.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:29:39
Рейтинг сообщений: 4
PirotehniK -возникла идея сделать "негатив" , оставить одну не светящуюся цыфру на светящемся фоне..
suslogon писал(а):
:shock: :shock: :shock: ого!техностиль!!круто!респект!
-странно, что еще никто не додмался системник украсить в 5-дюймовои фальшпанели...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 18:26:36
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Ну так системник обычно стоит в стороне, или вообще на полу, а углы обзора у ИНок вроде ограничены, в том числе у ИН-12, которая геометрически хорошо подходит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 18:55:38
To Dimone:
Прикольная идея, надо будет попробовать. Т.е. засветить экран и все цифры кроме одной (нужной), я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 19:33:36
Рейтинг сообщений: 120
Ну если в системник, то ИН-17 или ИН-2... ИН-12 встанут в один ряд без промежутков между разрядами...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:22:25
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
ИН-12 в корпус от привода в комп уже пройденный этап.
6шт конечно влезут подряд, но в комплекте с ИН-17 самое то.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:28:17
Карма: 46
PirotehniK писал(а):
To Dimone:
И как её найти среди кучи светящихся?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:48:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Только что "прозвонил" ИН-4. Так вот, поджиг катодов, включенных в спарке с "неродным" анодом не происходит (больше 200 я, правда не подавал). И это справедливо для обоих анодов и, соответственно, групп катодов ("родных" или "не родных" тому или другому аноду). Так что как экран может препятствовать поджигу "не родных" катодов я пока не знаю. Может при включении в схеме свои особенности.
У меня нормально зажигались катоды и со "своим" анодом и с "чужим" тоже. Напряжение около 200в. Только при включении катода с "чужим" анодом на экранирующей сетке светился фиолетовый разряд. Я где-то в апреле-мае прошлого года выкладывал фотки в этой ветке.
Это только с самой верхней цифрой получится. Вроде это 8. А если выключенная цифра находится где-то посередине между светящимися, то её вообще не видно будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:43:50
Рейтинг сообщений: 0
Уважаемый Slvik киньте плату под ин12 , или под эту схему , именно индикаторную часть... Прошу вас , скоро буду собирать ин12 ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:53:45
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
http://radiokot.ru/lab/controller/28/
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:00:54
Карма: 46
Пожалуйста.
DVD-ROM.lay [144.53 KiB]
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:09:54
Пожалуйста.
Спасибо огромное :beer: как я понял ниче подгонять у ин12 не придется... А кстати у вас случаем под ин4 не будет тоже печатки , а то я делал в спринте как то криво выходит , тяжело очень подобрать расстояние между ногами , а в ин4 их много
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 02:49:00
Карма: 46
Не нашёл.
Да и в чём проблема?
Берём рисуем приблизительно, распечатываем и смотрим по лампе что и куда надо подвинуть.
Кстати расстояние между ножками разных ламп не постоянно, а всё равно немного расходится.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 03:07:18
Подскажите самую простую схему для часов, для ламп ИН-12, ИН-14 или ИН-1. Очень хочется сделать...
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:50:15
To Dimone:
Да я потом уже допер, это только для крайней получится. Вроде цифра 8, как писал Гефестион.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:53:47
Какой же у Вас там ток был при таком-то напряжении? Выложенные фотки в диапазоне 120-130 В. Ток был около 4-6 мА. А первый раз я поджег при 150 В, ток был до 30 мА.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:31:44
-так же как светящуюся в куче не светящихся :))
To Dimone:
-именно, но как обчно SLvik прав ,наверно надо будет использовать темные очки чтоб считать показания..., да и несветящуюся цифру ее соседи
наверно быстренько отрвят....
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:13:21
Карма: 11
Ну 200в - это напряжение источника, а не падение напряжения на индикаторе. Естественно, несколько десятков вольт падает на резисторе. А сколько было на индикаторе, я не измерял. Ток примерно 3мА
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
