Пилот а разрыв столба происходит у тя из за питания ? хммм но ети лампы можно от и от сети запитать с диодом и резюком ,но не в этом суть я питание пробовал для этой лампы разное ,но проблему с разрывом столба так и не решил до конца
у меня при подключении к трансформатору разрыв столба исчез. От сети тоже не было разрывово кажется,но помехи лезли сильно (в тч и в колонки). может запоминающий конденсатор больше поставить? у меня кажется стоит 0,1 мк
Только что "прозвонил" ИН-4. Так вот, поджиг катодов, включенных в спарке с "неродным" анодом не происходит (больше 200 я, правда не подавал). И это справедливо для обоих анодов и, соответственно, групп катодов ("родных" или "не родных" тому или другому аноду). Так что как экран может препятствовать поджигу "не родных" катодов я пока не знаю. Может при включении в схеме свои особенности.
_________________ А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
странно, что еще никто не додмался системник украсить в 5-дюймовои фальшпанели...
Ну так системник обычно стоит в стороне, или вообще на полу, а углы обзора у ИНок вроде ограничены, в том числе у ИН-12, которая геометрически хорошо подходит.
У меня нормально зажигались катоды и со "своим" анодом и с "чужим" тоже. Напряжение около 200в. Только при включении катода с "чужим" анодом на экранирующей сетке светился фиолетовый разряд. Я где-то в апреле-мае прошлого года выкладывал фотки в этой ветке.
Dimone писал(а):
PirotehniK -возникла идея сделать "негатив" , оставить одну не светящуюся цыфру на светящемся фоне.
Это только с самой верхней цифрой получится. Вроде это 8. А если выключенная цифра находится где-то посередине между светящимися, то её вообще не видно будет.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Ср янв 12, 2011 22:09:54
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
SLvik писал(а):
murlb|ka писал(а):
SLvik писал(а):
ИН-12 в корпус от привода в комп уже пройденный этап. 6шт конечно влезут подряд, но в комплекте с ИН-17 самое то.
Уважаемый Slvik киньте плату под ин12 , или под эту схему , именно индикаторную часть... Прошу вас , скоро буду собирать ин12 ...
Пожалуйста.
Спасибо огромное как я понял ниче подгонять у ин12 не придется... А кстати у вас случаем под ин4 не будет тоже печатки , а то я делал в спринте как то криво выходит , тяжело очень подобрать расстояние между ногами , а в ин4 их много
Какой же у Вас там ток был при таком-то напряжении? Выложенные фотки в диапазоне 120-130 В. Ток был около 4-6 мА. А первый раз я поджег при 150 В, ток был до 30 мА.
To Dimone: Прикольная идея, надо будет попробовать. Т.е. засветить экран и все цифры кроме одной (нужной), я правильно понял?
-именно, но как обчно SLvik прав ,наверно надо будет использовать темные очки чтоб считать показания..., да и несветящуюся цифру ее соседи наверно быстренько отрвят....
Ну 200в - это напряжение источника, а не падение напряжения на индикаторе. Естественно, несколько десятков вольт падает на резисторе. А сколько было на индикаторе, я не измерял. Ток примерно 3мА
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
