При соединении компьютера с муз.центром колонки фонят
Сообщение kiahack »
Компьютер соединён с муз.центром по следующей схеме(если это так можно назвать :) )
(компьютер заземлён, все провода проверил, всё целое, всё на месте)
Подскажите пожалуйста что соорудить, чтобы пропал шум.....
(10.71 КБ) 2474 скачивания
(11.52 КБ) 810 скачиваний
Последний раз редактировалось kiahack Чт янв 13, 2011 16:39:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
Кабель экранированный? Если нет, то заменить.
Сообщение kiahack »
VIRGO писал(а):Кабель экранированный? Если нет, то заменить.
Кабель экранированый...
Сообщение Dick »
Экран соединить с землей только на одной стороне кабеля
На какой? Выяснить экспериментально....
Сообщение kiahack »
щас попробую! )))))
Сообщение kiahack »
Dick писал(а):Экран соединить с землей только на одной стороне кабеля
это получается нужно заземлить муз.центр...
потому, что корпус центра=контакт экрана провода...
соединил корпуса компа и центра.... фонит :cry:
Сообщение walkerru »
Году в 97-м я так хорошо пожёг и комп (одна планка памяти только выжила. Сгорела мать, проц, звуковуха и одна планка памяти), и усилитель центра...
С тех пор всегда третий провод в розетки тяну )))
Подключал тогда комп к центру вообще неэкранированным телефонным 4-хжильным витым проводом. Длиной 5м. Ничего не фонило.
А фонило, когда:
1. Один раз были плохие контакты в разъёме
2. Один раз был плохо припаян провод к разъёму
3. Пару раз провод проходил параллельно силовому проводу
4. Пару раз по внешней стене дома шёл провод к какому-то сильно жрущему ящику (но там и изображение на мониторах тряслось).
5. Фаза шла одним путём, ноль - другим. В стене. И усилок фонил, и изображение тряслось.
Сообщение kiahack »
walkerru писал(а):Году в 97-м я так хорошо пожёг и комп (одна планка памяти только выжила. Сгорела мать, проц, звуковуха и одна планка памяти), и усилитель центра...
А фонило, когда:
Контакты в разъёмах запаяны отлично(паял сам)...
Комп заземлён, центр заземлён...
Силовые провода далеко (0,5метра ближайший)
По стене дома ничего нету... )))))
нор всёравно фонит... :cry:
я раньше кондёрчик цеплял... (когда-то давно.... ещё не соображал толком....) тоже было бесполезно....
звук вобще становился минимальным... (((((
Сообщение Димон126 »
распайка: корпус джека. это земля общий провод, центральный контакт заостренный это левый канал. средний контакт это правый. соответственно соединяем левый с левым правый с правым. а землю паяем на земляные контакты обоих тюльпанов.,
Сообщение SLvik »
Посмотрите как идёт кабель.
Возможно он проходит мимо источника помех.
Ещё в китайских кабелях очеь плохой экран.
Сообщение naykon »
мне помог транс гальванически развязал аппаратуру
Сообщение kiahack »
naykon писал(а):мне помог транс гальванически развязал аппаратуру
А можно немножко поконкретнее насчёт транса? :)
Сообщение ST@S »
Центр в ту же розетку включён, что и комп? Можно попробовать вилку центра повернуть на 180 в розетке... Вилка на центре заземляющего контакта не имеет я так понимаю?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение kiahack »
ST@S писал(а):Центр в ту же розетку включён, что и комп? Можно попробовать вилку центра повернуть на 180 в розетке... Вилка на центре заземляющего контакта не имеет я так понимаю?
Да! именно так... На центре вообще изначально никакого заземления нет...
обычная вилка...
Сообщение жеков »
согласно вашей схеме распайка не правильная, общий от тюльпанов идёт на средний "левый" контакт джека
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение kiahack »
жеков писал(а):согласно вашей схеме распайка не правильная, общий от тюльпанов идёт на средний "левый" контакт джека
Эт э схему неверно начертил... сейчас переделаю... а соединено всё верно...
корпус-корпус...
левый-левый.....
правый-правый...
Сообщение kiahack »
Всё... ошибку исправил...)))
Сообщение жеков »
экран соединяется с землёй в одном месте если используется витая пара. если обычный экранированный то соеденять с обеих сторон так как через него идёт сигнал. скорей всего дело в кабеле, в китайском дешёвом кабеле оплётка жидкая и идёт рядом с центральной жилой а не экранирует его
Сообщение kiahack »
провод действительно китайский...(((
теперь буду искать нормальные провода...)))))
Сообщение kiahack »
Спасибо Всем за информацию! )))))))))
