(компьютер заземлён, все провода проверил, всё целое, всё на месте)
Подскажите пожалуйста что соорудить, чтобы пропал шум.....
Кабель экранированый...VIRGO писал(а):Кабель экранированный? Если нет, то заменить.
это получается нужно заземлить муз.центр...Dick писал(а):Экран соединить с землей только на одной стороне кабеля
На какой? Выяснить экспериментально....
walkerru писал(а):Году в 97-м я так хорошо пожёг и комп (одна планка памяти только выжила. Сгорела мать, проц, звуковуха и одна планка памяти), и усилитель центра...
С тех пор всегда третий провод в розетки тяну )))
Подключал тогда комп к центру вообще неэкранированным телефонным 4-хжильным витым проводом. Длиной 5м. Ничего не фонило.
А фонило, когда:
1. Один раз были плохие контакты в разъёме
2. Один раз был плохо припаян провод к разъёму
3. Пару раз провод проходил параллельно силовому проводу
4. Пару раз по внешней стене дома шёл провод к какому-то сильно жрущему ящику (но там и изображение на мониторах тряслось).
5. Фаза шла одним путём, ноль - другим. В стене. И усилок фонил, и изображение тряслось.
А можно немножко поконкретнее насчёт транса?naykon писал(а):мне помог транс гальванически развязал аппаратуру
Да! именно так... На центре вообще изначально никакого заземления нет...ST@S писал(а):Центр в ту же розетку включён, что и комп? Можно попробовать вилку центра повернуть на 180 в розетке... Вилка на центре заземляющего контакта не имеет я так понимаю?
Эт э схему неверно начертил... сейчас переделаю... а соединено всё верно...жеков писал(а):согласно вашей схеме распайка не правильная, общий от тюльпанов идёт на средний "левый" контакт джека
экран соединяется с землёй в одном месте если используется витая пара. если обычный экранированный то соеденять с обеих сторон так как через него идёт сигнал. скорей всего дело в кабеле, в китайском дешёвом кабеле оплётка жидкая и идёт рядом с центральной жилой а не экранирует егоkiahack писал(а):это получается нужно заземлить муз.центр...Dick писал(а):Экран соединить с землей только на одной стороне кабеля
потому, что корпус центра=контакт экрана провода...
соединил корпуса компа и центра.... фонит
провод действительно китайский...(((экран соединяется с землёй в одном месте если используется витая пара. если обычный экранированный то соеденять с обеих сторон так как через него идёт сигнал. скорей всего дело в кабеле, в китайском дешёвом кабеле оплётка жидкая и идёт рядом с центральной жилой а не экранирует его
