Текущее время: Чт апр 09, 2026 22:40:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9181 ]     ... , , , 46, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:07:53
Рейтинг сообщений: 0
Маркировки на нем никакой нет. Где применялся тоже не знаю.
Включать пока не пробовал так как один из выводов накала обломан.
В общем то ничего особенного в нем нет, просто необычная конструкция.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:18:48
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
ну знаете, помоему он наоборот очень необычен и редок!!!! поздравляю с няшкой! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:41:28
Вот еще попалось под руку:
ИЛЦ 11-4/7ЛВ 1994год
Предназначен для каких то весов что ли
И вот для кассового аппарата
Без маркировки, более аккуратно сделан чем предыдущий
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:45:12
Карма: 38
а для весов лишнего не будет? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:02:29
Да не, они в единственном экземпляре. Мне они правда не то чтобы сильно нужны, возможно надумаю поменять на какие нибудь ИН/ИВ. Но с этим в личку, а то уже офтоп.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 02:14:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Включил индикатор настройки 6Е1П. Впечатления так себе. Даже с учётом того, что лампа не б/у, яркость оставляет желать лучшего, а контраст ещё хуже- помимо основного луча всё поле подсвечено. И усиление слабовато- пришлось громкость на приёмнике выкрутить почти на максимум, чтобы получить заметное расширение луча.
ПС сорри за оффтоп- индикатор хоть и люминесцентный, но к часам отношения не имеет :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 02:20:03
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Чего то неправильно подключил.
Границы там должны быть чёткие и засветка не такая большая.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 08:24:04
Карма: 38
такой паразитной засветки быть не долго...проверь номиналы резисторов в схеме..гдето маловато или перебор
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:58:26
Pylraster, обалденные у Вас индикаторы. Действительно редкие. Очевидно для каких емкостей на весах применялись для отображения массы-процентной загрузки. Класс!
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:14:06
Не знаю ставили ли ВЛИшки на борт, но первый ВЛИ это индикатор отображения уровня топлива и количества заправленных топливных баков. Может наземной службы, а может и бортовой он был. Или из ракетной области.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:13:40
Я купила трубку от аукциона на стр. 27, думая, что это ИДЛ1
Проблема в том, что трубка горит красным цветом вместо зеленого.
Ни один из русских книг у меня есть список красный версия ИДЛ1. Кто-нибудь знает, что эта вещь? Есть Никакая часть номера или заводские марки указан на конверте.
Я прошу прощения за плохой перевод, я не знаю, очень много русских
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:25:34
Карма: 46
Врядли вы найдёте где она применялась.
Скорее всего как просто индикатор.
Ну для подсветки надписей и кнопок.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 19:49:10
Карма: 38
скорее всего это илд1, но какойто модификации)
честно говоря, АнубисТТП, я вас искренне поздравляю и рад, тк подобную штуку я давно ищу,но безуспешно(((есть даже планы по применению...
если не секрет, напишите мне в личку, где и почем вы приобрели
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 02:24:08
Карма: 11
Сейчас проверил 6Е1П, подав на вход постоянное напряжение, и крутил его от 0 до 12в - луч довольно чёткий.
6Е1П.jpg [73.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 02:32:17
Карма: 46
Вот теперь больше похоже.
У меня в старом приёмнике стоит 6И1П.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 08:29:40
Карма: 38
во гефестион - другое дело)
слвик, а причем тут триод-гептод?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 19:47:52
Карма: 46
Ты о чём вообще?
:shock: :shock: :shock:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 20:00:26
Рейтинг сообщений: 39
SLvik писал(а):
Ты о чём вообще?
Он наверное про это: http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 1p_2.shtml
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 20:58:03
Карма: 46
Понял.
Я буковку перепутал.
6Е1П.
Кстати хоть буковку и перепутал, но не наврал.
У меня стоит 6И1П в приёмнике в качестве смесителя.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 22:19:05
Карма: 38
:) вот..видишь о чем я
