Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Pylraster »
Маркировки на нем никакой нет. Где применялся тоже не знаю.
Включать пока не пробовал так как один из выводов накала обломан.
В общем то ничего особенного в нем нет, просто необычная конструкция.
Сообщение suslogon »
ну знаете, помоему он наоборот очень необычен и редок!!!! поздравляю с няшкой! :beer:
Вот еще попалось под руку:
ИЛЦ 11-4/7ЛВ 1994год
Предназначен для каких то весов что ли
И вот для кассового аппарата
Без маркировки, более аккуратно сделан чем предыдущий
а для весов лишнего не будет? :oops:
Да не, они в единственном экземпляре. Мне они правда не то чтобы сильно нужны, возможно надумаю поменять на какие нибудь ИН/ИВ. Но с этим в личку, а то уже офтоп.
Сообщение Гефестион »
Включил индикатор настройки 6Е1П. Впечатления так себе. Даже с учётом того, что лампа не б/у, яркость оставляет желать лучшего, а контраст ещё хуже- помимо основного луча всё поле подсвечено. И усиление слабовато- пришлось громкость на приёмнике выкрутить почти на максимум, чтобы получить заметное расширение луча.
ПС сорри за оффтоп- индикатор хоть и люминесцентный, но к часам отношения не имеет :)
Сообщение SLvik »
Чего то неправильно подключил.
Границы там должны быть чёткие и засветка не такая большая.
такой паразитной засветки быть не долго...проверь номиналы резисторов в схеме..гдето маловато или перебор
Сообщение PirotehniK »
Pylraster, обалденные у Вас индикаторы. Действительно редкие. Очевидно для каких емкостей на весах применялись для отображения массы-процентной загрузки. Класс!
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Не знаю ставили ли ВЛИшки на борт, но первый ВЛИ это индикатор отображения уровня топлива и количества заправленных топливных баков. Может наземной службы, а может и бортовой он был. Или из ракетной области.
Сообщение АнубисТТП »
Я купила трубку от аукциона на стр. 27, думая, что это ИДЛ1
Проблема в том, что трубка горит красным цветом вместо зеленого.
Ни один из русских книг у меня есть список красный версия ИДЛ1. Кто-нибудь знает, что эта вещь? Есть Никакая часть номера или заводские марки указан на конверте.
Я прошу прощения за плохой перевод, я не знаю, очень много русских
Сообщение SLvik »
Врядли вы найдёте где она применялась.
Скорее всего как просто индикатор.
Ну для подсветки надписей и кнопок.
скорее всего это илд1, но какойто модификации)
честно говоря, АнубисТТП, я вас искренне поздравляю и рад, тк подобную штуку я давно ищу,но безуспешно(((есть даже планы по применению...
если не секрет, напишите мне в личку, где и почем вы приобрели
Сейчас проверил 6Е1П, подав на вход постоянное напряжение, и крутил его от 0 до 12в - луч довольно чёткий.
(73.86 КБ) 1285 скачиваний
Сообщение SLvik »
Вот теперь больше похоже.
У меня в старом приёмнике стоит 6И1П.
во гефестион - другое дело)
слвик, а причем тут триод-гептод?
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):слвик, а причем тут триод-гептод?
Ты о чём вообще?
:shock: :shock: :shock:
Сообщение aitras »
SLvik писал(а):У меня в старом приёмнике стоит 6И1П
Ты о чём вообще?
Он наверное про это: http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 1p_2.shtml
Сообщение SLvik »
Понял.
Я буковку перепутал.
6Е1П.
Кстати хоть буковку и перепутал, но не наврал.
У меня стоит 6И1П в приёмнике в качестве смесителя.
:) вот..видишь о чем я
Вернуться в «Умные мысли»
