Сетевой ИИП на 30Вт
Добрый день знатокам, прошу помощи. А именно нужна схема сетевого импульсника ватт на 30, желательно прямоходового, можно на TL494. По интернету раскидано много схем, но на такую мощность это в основном Flyback-и которые у меня нивкакую нормально работать не хотят
Помогите пожалуйста набросать схемку. Параметры такие: входное 220В переменки, на выходе 12В постоянки, мощность 30-40 Вт.
поищите в сети pdf - Дмитрий Макашов. Обратноходовой преобразователь. там все подробно расписано.
Нашол, талмуд конечно интересный и безусловно полезный, но хотелось бы прямоход, хотябы по тому что его рассчитать намного проще и по моему опыту работают они надежнее. Тем более хотелось бы найти схемку, которую будет легко и быстро можно переделывать под различные выходные параметры.
Может на 30 вт взять сетевой? Прямоходы на такую мощность не особо распространены, а потому и информации про них мало. Видел достаточно много схем двухтактных автогенераторов, или напряжение нужно стабилизированное?
"Привет!" - соврал он.
Да стабилизация нужна хорошая. А сетевой транс на 30 Вт приличных размеров получиться, да и тяжелый он будет.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
И на TOPе пробовал, нехочет он со мной дружить
Да и большого желания так мудрено считать транс нет. Вообще пробовал на TOP200, не держит он у меня нагрузку. Напряжение садиться даже при мизерном токе.
Ну это перебор, есть же куча микрух которые это делать умеют, зачем же на двух мудрить. Тем более это опять обратноход. Ну не нравяться мне они.К@Т писал(а):http://www.vicgain.sdot.ru/blokpit/blokpit2.htm
В том и дело, программ для расчета трансформаторов обратноходовых преобразователей в природе нет, только под конкретные микрухи. Для того же TOPа программа обновилась, и теперь в ней нет старых микросхем, а новые работают на другой частоте.Grandfa писал(а):У Старичка как раз есть программа по расчету прямохода.
двойка вам за категоричность!!semen8606 писал(а):В том и дело, программ для расчета трансформаторов обратноходовых преобразователей в природе нет..Grandfa писал(а):У Старичка как раз есть программа по расчету прямохода.
есть даже онлайновые - http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
Спасибо огромное за ссылочку, на двойку согласен
Подскажите только как в ней учесть параметры сердечника и зазор?
Для стандартных сердечников известны параметры - сечение "железа" и индуктивность одного витка. Для нестандартных - зная требуемую индуктивность и количество витков, подбираем зазор, измеряя прибором получающуюся индуктивность. Ну и сечение "железа" предварительно выбираем, зная максимально возможную длительность приложенного напряжения, его амплитуду и допустимую индукцию материала сердечника. И не забываем, конечно, что в имеющееся окно нужно поместить все эти насчитанные умными программами витки и требуемую изоляцию.semen8606 писал(а): Подскажите только как в ней учесть параметры сердечника и зазор?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
после задания параметров блока нажимаете "Tramsformer data" и если есть еще дроссель ( прямоходы & misc) "Coil data"semen8606 писал(а):Подскажите только как в ней учесть параметры сердечника и зазор?
названия сердечников во второй колонке понятны - E, ETD, RM - можно по этой маркировки посмотреть конкретный даташит ( с размерами, параметрами & misc).
в третей колонке указан зазор! автор, как я понял, забил туда стандартный ряд сердечников с зазором - поэтому цифры там дискретные. дальше параметры всякие. 2 последние колонки - к-во витков обмоток. если обмоток несколько - то можно самому досчитать по пропорции к-во витков ( задав с самого начала полную мощность на обмотках!)
кроме того, внизу есть форма - куда можно "забить" данные для других сердечников. необходимые параметры можно посмотреть в даташите на сердечник.
сама метода конечно не без недостатков, но для "прикидочного" расчета - очень удобна.
И все-таки это слишком мудрено. Мне кажется проще и надежней было бы спроектировать прямоход, и считать его проще, главное легко переделывать схему на разные напряжения и токи.
Я бы не сказал.Не надо забывать,что добавиться еще одна обмотка(размагничивающая).По-моему обратноход вне конкуренции,тем более я не разу не видел прямоход на 30Вт.semen8606 писал(а):И все-таки это слишком мудрено. Мне кажется проще и надежней было бы спроектировать прямоход, и считать его проще, главное легко переделывать схему на разные напряжения и токи.
у классического прямохода есть существенные недостатки.
это:
1. наличие размагничивающей обмотки.
2. из-за остаточной индукции в материале сердечника получается довольно небольшой размах индукции. размах индукции снизу ограничен остаточной индукцией, а сверху ограничен недопустимостью захода в насыщение.
кривая намагничивания материалов Эпкос по даташитам дает довольно высокую остаточную индукцию, например, для N87 это примерно 0,17 Тесла, а для N27 0,182 Тесла.
учитывая снижение индукции насыщения с ростом температуры и оставляя запас, получаем, что амплитуду индукции нельзя брать выше 0,3 Тесла.
таким образом, размах индукции составит 0,12-0,13 Тесла, что составляет примерно в 3 раза меньше, чем у двухтактных схем, и потребует в 3 раза больше витков, чем двухтактная схема. соответственно, и габариты сердечника потребуются значительно больше, плюс надо еще предусмотреть место для размагничивающей обмотки.
введение немагнитного зазора уменьшает остаточную индукцию, для прямохода в общем случае нельзя вводить зазор. но иногда для снижения остаточной индукции вводят крохотный зазор, например, с сварочных преобразователях с косым мостом. но введение зазора для прямохода превращает его некую помесь прямохода с обратноходом, и имеет смысл только в косом мосте, где накопленная сердечником энергия возвращается обратно в источник питания.
так что делай либо двухтакт, либо подружись с обратноходами.
это:
