Ну не знаю, вот по справочнику 5000 часов, или я что то путаю По поводу чувствительности датчиков, был у меня один датчик, срабатывал на движение головой 2-3см.
_________________ Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ЭТО РОДИНА МОЯ !
бред - все эти датчики для часов..обычные никси работают годами без проблем, панаплексы - да имеют малый срок жизни, поэтому с ними самый лучший вариант либо запрос времени по кпопке, либо включение например на 5 сек в минуту
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Ну там же ясно написано: Не меньше 5000ч.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
а воть по поводу долговечности нашел кое чо ,шняга конечно но... _____ Принцип работы облучателя-рециркулятора основан на обеззараживании воздуха ультрафиолетовым излучением с длиной волны 253,7нм, губительным для бактерий. Колбы ламп выполнены из специального стекла, которое задерживает излучение короче 200 нм, вызывающее образование озона в воздушной среде. Специальное покрытие колб продлевает срок службы ламп до 8000 часов
можно ли никся покрыть каким нить волшебным растворчегом шоб дольше работали
Было уже То ли в этой ветке, то ли в соседней. Тогда ещё Суслогон возмущался, типа "вот идиоты" А вообще логично- чем ВЛИ не лампа? Самый настоящий триод. Вот пусть и работает ка триод) На каком-то англоязычном сайте видел подобное, только там человек взял не семисегентный индикатор, а большой разноцветный ВЛИ от видика.
Но с газоразрядными индикаторами такое не получится. Ибо газоразрядный триод- это уже не триод, а тиратрон. Т.е. он либо открыт либо закрыт, усиливать он не может.
DYK писал(а):
Специальное покрытие колб продлевает срок службы ламп до 8000 часов можно ли никся покрыть каким нить волшебным растворчегом шоб дольше работали
Что-то верится с трудом, чтобы какое-то покрытие колбы (пусть даже изнутри) продлевало срок службы газоразрядной лампы. В данном тексте, как я понимаю, речь идёт о люминесцентных лампах, а там больше всего износу подвержены электроды.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Последний раз редактировалось Гефестион Сб янв 15, 2011 01:18:59, всего редактировалось 1 раз.
хмммм а хто сказал что она чавото будет усиливать ? просто прогнать через нее звук шоб послушать как звучит во !
Ну и как ты это себе представляешь? Т.е. хочешь зажечь одну из цифр, а на другую цифру, которая находится между анодом и светящейся цифрой, подать аудио сигнал? А выходной сигнал снимать с анода? Чё-то я сильно сомневаюсь, что хоть какая-то модуляция тока получится. ПС ничего, что я на "ты" обращаюсь? )
Такого качественного звука ранее еще не слышал. Хотя это уже мой четвёртый гибрид. Частотка ровная. Бас плотный и упругий. Высокие чистые, не цыкают и не шепелявят. Без заметных на слух искажений на любой громкости, вплоть до слишком высокой по отношению к комфортному уровню"
Предлагаю тему обсуждения: Микроволновый датчик объема, инфракрасный детектор движения в схеме часовдля увеличения срока службы редких и дорогих ламп. Принцип я думаю понятен, как только человек попадает в поле действия датчика включается индикация. Может у кого уже имеется опыт в подобных схемных решениях. Есть ли смысл в таком устройстве? Надо заметить что не каждый датчик влезет в корпус часов, с эстетической точки зрения тоже есть минусы. Выкладываем свои мысли!
Я тоже несколько десятков страниц назад подымал этот вопрос, с ПИР сенсорами. Потом умные люди подсказали (вполне логично), что лучше уж держать лампы включенными, чем раз в несколько часов включать-отключать, ввиду снижения ресурса от включения-выключения.
DSGhost а вы правы, но можно сделать на основе датчиков объема регулятор анодного напряжения (так сказать в пол накала), а если еще и фото-датчик поставить , все это конечно в теории, думаю мало кто будет городить фото и датчик объема в одной конструкции.
Главное решить нахрена нужно "в пол-накала". Если для увеличения ресурса ламп, то это сомнительное решение. Если для того чтобы не светили слишком ярко - то правильный светофильтр решит вашу проблему. Я, например, тащусь с корпусов Hammond серии CTRD - сочный красный пластик. Ночью не светит, и днем лампы видны. Я в этих корпусах уже двое часиков сделал, делаются третьи и планируется сделать последние - четвертые.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Если б от "включения-выключения" снижался ресурс, то все часы с динамикой можно былобы выкидывать через сутки, так как за секунду они "включаются-выключаются" 50-100раз.
По поводу наработки, мне кажется, здесь никто точно не знает что означает строка в документации Наработка....... >=5000часов (Во всяком случаи никто не отписался об этом). С одной стороны строчка есть, а с другой стороны куча часов проработали до 20лет. (5000часов - это 6,7месяца). Я думаю нужно эту строчку просто игнорировать.
http://www.youtube.com/watch?v=TUDRa5R7 ... re=related 4 минуты 20 секунд они показаны. Японимаю сейчас скажут ,что там оптическая стрелка с лампочкой-но посмотрите там меняется длина шкалы. Я такой индикатор видел в фхи приборе
В мяве, где фотоархив ваших устройств (в самом начале), ну и у меня на домашней страничке. Тока следует учесть, что у фотоаппарата матрица имеет чувствительность в ближнем ИК диапазоне и на фото оно выглядет гораздо светлее и прозрачнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 379
