Текущее время: Вт ноя 11, 2025 11:37:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 355, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:05:23
Рейтинг сообщений: 0
я лично на плате с контролером
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:08:22
Рейтинг сообщений: 252
Ура я сделал это!!!
Односторонняя плата под статику, размер 65*178 мм. Правда... 40 меремычек :o
TRIOD писал(а):
Народ а кто как размещает высоковольтный преобразователь для питание индикаторов. На отдельной плате, на плате индикаторов или на плате с логикой.
Вот на моей только что разведенной плате можно слева увидеть две гребенки по 8 выводов, в которые я буду вставлять плату с высоковольтным и +5в преобразователями (отдельно), и тем самым могу пробовать различные схемные решения 8)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:28:40
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
хорошо разведено) а в чем?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 00:35:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Я по первах, когда начинал, выносной делал, а потом все подряд только на плате.
Выносной куда сунешь?
Всё равно на часики приходит 12в, а преобразователь 12>170 в корпусе часов и находится.
Сам ненавижу перемычки паять.
Стараюсь либо обходить, либо использовать планарные перемычки.
Кстати преобразователь как раз бы поместился в зону надписи "Made in USSR".
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 02:34:35
Пришлось с нуля осваивать DipTrace. Сейчас владею им уже свободно :))
Опыт приходит со временем :) Когда попробую всё, тоже мб буду на плате размещать.
Ну как, вставляется паралельно, на 8 мм выше основной платы (высота разъема 8мм), какбы не мешает, но не занимает много места :)
Опробирование новых для себя схем и решений :))
Это так сказать, индивидуальная метка, святое, тем более мне не известно как будет работать на статике 7805, возможно необходимо будет использовать импульсное решение, поэтому и модульно.
Обойти в таких размерах впринципе нереально... А что такое планарные перемычки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 02:53:58
Карма: 46
Я Спринтом пользуюсь.
И земляные дорожки как следует рисую - как можно жирнее.
Дорожки питания тоже потолще.
Ну просто если сть место на плате, то лучше на плате и развести чтобы ничего не торчало.
Если места нехватает тогда надо ставить планарную МАХ1771.
Волосатый писал(а):
Это так сказать, индивидуальная метка, святое.
Ну это тоже нужно.
Я думаю все уже заметили мои метки на плате тоже.
Хотя были случаи когда и для них нехватает места.
Вот такие
Это самый большой корпус - 1206.
Есть средний - 0805.
Самый мелкий - 0603.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 03:09:48
SLvik писал(а):
Я Спринтом пользуюсь.И земляные дорожки как следует рисую - как можно жирнее.Дорожки питания тоже потолще.
Я бы о3.1415ел бы разводить это в спринте!!!.........
У меня питание разведено перемычками... по другому никак....
Это тоже есть в обилии :)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 03:33:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
А что, в DipTrace разводить проще, чем в Спринте?
Я только Спринтом пользовался, так что не знаю :oops:
Отмечу, что на них указано 0 или 000. Т.е. это такие же smd резисторы, только с нулевым (ну, почти нулевым) сопротивлением :)
ПС я только вчера впервые увидел такой "пофигистор" и был очень удивлён :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 03:42:29
Карма: 46
Ладно.
ВОТ ЕЩЁ довесок в виде панельки H1813B.
Просто мне так думается что надоел я наверное уже всем со своими выкидышами. :)))
Эту панельку я уже выкладывал на форуме.
Просто решил использовать ещё и верхние точки и ВОТ ЧТО получилось.
Пока 2 режима: туда - обратно и по кругу.
Пришлось плату дорабатывать навесным, планарным монтажём - я сначала вообще не рассчитывал использовать верхние точки.
Ещё в бошке целая цветомузыка из точек, но F84го нехватило, а 628е кончились.
Ничего, потом допишу.
Маятник там тоже есть, но он щёлкает на концах линии точек - пореже немного чем остальные - короче раз в секунду.
Ещё по видео:
Три пика - это четверть сработала - 45 минут.
Два пика когда пикнет - это 30минут,
ну и 1 пик - 15 минут.
По температуре:
L. - Время когда была самая низкая температура которая была до текущего момента за текущие сутки с 00 часов.
n. - Температура на данный момент.
H. - Время когда была самая высокая температура которая была до текущего момента за текущие сутки.
Ну по дате я думаю не надо говорить - и так понятно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 04:15:49
Гефестион писал(а):
А что, в DipTrace разводить проще, чем в Спринте?Я только Спринтом пользовался, так что не знаю
Я тоже раньше только спринт знал. Попробовал диптряс, и для меня спринт болше не разводитель плат :)))
Во-первых в дипрясе невозможно пропустить деталь, или трассу присоединить не туда куда нужно :))
Я с удивлением выпаивал перемычки 0603, но у себя три чтуки поставил на плату :)))
SLvik, а что означает цифра "7" справа? неужели день недели? неправильно как-то получается....
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 04:41:19
Карма: 46
Ну да.
А куда девать этот лишний разряд, да и ещё всего в один символ.
Было бы два - я бы буквами написал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 04:51:55
А почему у Вас 16 число, воскресенье, в 23,47, когда в москве и во всей остальной стране либо ночь воскресенья либо вечер субботы???
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 04:52:27
Карма: 46
Сразу не понял значения вашего числа ПИ. :)))
Sprint - ручная работа, и получается ведь.
Ну на плату уходит от часа до 8 часов.
Все лампы, панели и др. элементы уже нарисованы и находятся в библиотеке Layout`a.
А вот на вашей плате я панелей под лампы не углядел...
А всилу своей лени я не делаю лампы на проводках, как вы заметили наверное.
Только всё впаивается в плату - панели или лампы - до лампочки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вс янв 16, 2011 05:11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 05:03:14
Карма: 46
Тут небольшой видеомонтаж.
Дело в том что часики я только включил и пришлось немного поизвращаться.
При включении они фиксируют температуру с момента включения - а это уже в воскресенье.
Я поставил время 3:00 и выкинул часики на улицу - они постояли и зафиксировали температуру на это время - самую низкую.
Потом перевёл их на 15:20 и поставил в комнате под лампой и они нагрелись слегка и срисовали самую высокую температуру.
Ну а потом на 23:44 чтобы ещё и четверть часики отпикали.
Ничего после 16:00 этого незаметно уже будет.
Я немного стормозил, но ждать сутки неохота было.
Или вы думаете что я это всё прогой нарисовал, а фактически нету такого режима.
Ничего потом вам RASH и suslogon подтвердят что есть.
RASH раньше скорее всего.
(Ща суслогон обидится :roll: :wink: )
Кстати как sound track?
Никому не понравился надеюсь...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вс янв 16, 2011 05:45:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 05:19:16
Я то верю что все софтово реализуемо)))) сам в этом на своем примере убедился :))
ПыСы после воплощения в железе хочу реализовать авторские спецэффекты 8)
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 05:30:53
Карма: 46
Ща это наверное нереально.
Я кстати поэтому и не стал делать те часики на ИН-14 чтобы одна циферка гасла, а другая в это время загоралась - потому что я это видел это - чужая идея
(RASH ролик выкладывал).
Хоть и понравилось, но хочется своё придумать.
Поэтому и сделал по своему, но всё равно не уверен что я один такой "Умный" и подобного эффекта никто кроме меня не использовал.
Вот двигающуюся туды-сюды точку тоже нигде не видел.
Хотя написал я её ещё на первых часиках на ИН-14 когда ещё меня на Радиокоте небыло.
Это было около 4...5 лет назад.
Просто подумал - куда их девать?
И пришла в бошку идея сделать из них маятник.
Так ща и делаю со всеми точками.
Так же и со всем остальным.
Всё выложено тут - никаких секретов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 12:07:41
Карма: 38
:) ээээ...а что я должен подтвердить?)
классные у тебя всетаки часы) :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 16:02:26
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Боюсь, что снова начнется хуливар, но меня просто распирает от счастья. Запустил преобразователь 12->Uанодное на flyback. Core использовал EFD20 N87. Ну ладно не совсем N87. Сначала купил комплект бобина, стяжки и феррит от Ferroxcube. Но феррит был только без зазора. Ну, поначалу думал буду бумажки вставлять для зазора. Но позже у другого поставщика увидел, что есть половинки сердечника с зазором, но другого производителя - Epcos. А у них другая система маркировки ферритов. Ну, по параметрам, мне показалось, что мои сердечники похожи на N87. Короче, скомбинировал - одна половинка без зазора от Ferroxcube, вторая с зазором от Epcos. Правда на меня нашло затмение разума, почему-то мне казалось, что индуктивность витка при таких параметрах должна быть 100nH (на самом деле 160). Потому первичку 100мкГн намотал 31 виток вместо 25. Соответственно, для вторички с коэф. трансформации 1:10 надо было намотать 310 витков. Взял какую-то катушечку с проводом, но её хватило только на 180 витков. Потом подумал и плюнул - отношение 1:6 это только увеличит отраженное напряжение до 30 вольт + 12 питание = 42вольта, а ключевой транзистор у меня и так на 60 вольт. Короче, со всеми этими плюхами включаю - контрольная неонка не горит. смотрю тестером - 59 вольт. Маловата. Потом кручу потенциометр - лампочка зажглась. тыкаюсь тестером - 270 вольт. короче накрутил 190 вольт - доволен как слон. Все осциллограммы как в учебнике. Конечно, радоваться можно будет когда заведу все 4 ИН-ки разом с номинальной нагрузкой, но это придется ждать пару недель, пока придут необходимые разъемчики и парочка диодов, которых мне не хватает для завершения этой конструкции. Может, пока накидаю перемычек и попробую сконфигурировать низковольтную часть.
Наверное, следующие часы сделаю на сетевом flyback. Вот только эти сетевые штуки очень места много занимают - мост, фильтры, варисторы и еще сам разъем. Главное, имея правильный феррит - повторяемость трансформатора стабильная. И конечно большое спасибо автору сайта dos4ever за статью flyback converters for dummies - рекомендую.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 16:32:55
На 555 таймере ?
А какое сечение у сердечника? я пробовал из дросселей сберегаек мотать, но они греются...
SLvik писал(а):
Все лампы, панели и др. элементы уже нарисованы и находятся в библиотеке Layout`a.А вот на вашей плате я панелей под лампы не углядел...
Мне нужно один раз в базу их занести и потом без особого геморроя пользовать :)
Себе на плату я лампы ставить не стал во первых, потому что у меня сейчас только ин12 в количестве 4шт есть, а я хочу минимум ин14 или ин8, поэтому чтобы часы не делать заново, надо будет просто новую панельку развести и подключить по шлейфу. 0 проблем :)
во-вторых ввиду плотности монтажа, малых размеров и односторонности платы их там никак не разместить.
ПыСы у кого-нибудь естть какая-нибудь печатка под ин8 и ин18, чтобы без совковых панелей? Хочу вторую плату уже нарисовать пока лампами не разжился..
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 16:54:00
Карма: 50
Волосатый писал(а):
На 555 таймере ?
Да, на 555-м в SMD исполнении полностью умещается под трансформатором. Не лезет только потенциометр, транзистор, диод и электролиты.
Для EFD20 сечение 31мм^2. размер 20 на 20 миллиметров (ну чуть больше, за счет стягивающих клипсов), высота над платой всего 10 мм, в отличие от EF20.
Сейчас этот форум просматривают: wladimir031054 и гости: 67
