Пушка Гаусса
Закрыто
Сообщение леня »
и всё
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение ДАНДАН »
и чё работает? :o там же на кондёре вмятина огромная!! :shock:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
вот схема будет раотать?
(34.57 КБ) 496 скачиваний
Сообщение леня »
да только 3 кроны надо
видео показать как стреляет :kill:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
ДАНДАН писал(а):и чё работает? :o там же на кондёре вмятина огромная!! :shock:
он у меня упал на угол один раз :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
но схему лучше такую:
на кнопку нажал кондер заряжается отпустил выстрелело :kill:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ДАНДАН »
намотал катушку длина3см диаметр 8мм провод0,5мм 7слоёв
400витков положил кусочек гвоздя внутрь подключил к кондёру заряженому от кроны он сдвинулся на 3мм :cry: :cry: :cry: кодёр 12000мф 25в
Сообщение ДАНДАН »
думаю стрелять не будет :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Сообщение VanLux »
:))) Какой смысл делать Гаусс меньше 400 вольт?Я пробовал 50В 20000 мкФ снаряд останавливается посреди катушки, всё это бред какой то.
Сообщение леня »
неполадки:
1. кондер не полностью заряжён
2. кусок гвоздя далеко от катушки
3. палёный тиристор
4. соленоид я мотал проводом 0.7 на длинну 4 см в 4 слоя (витки не щитал)
важно определить на каком растоянии должен быть гвоздь от катушки
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
VanLux писал(а)::))) Какой смысл делать Гаусс меньше 400 вольт?Я пробовал 50В 20000 мкФ снаряд останавливается посреди катушки, всё это бред какой то.
у меня на 40 вольт и 10000мкф пулька спокойно пробивает картонку, летит метров на 9 :kill:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ДАНДАН »
у меня есть кондёр 12000мф 25в и 470пикофарад 1600вольт чоесли они ббудут соеденины паралельно и будут дополнять друг друга?? :dont_know:
Сообщение леня »
ДАНДАН писал(а):намотал катушку длина3см диаметр 8мм провод0,5мм 7слоёв
надо 3 КРОНЫ !!!!!!!!!!!!!!!! включённых последовательно
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
ДАНДАН писал(а):у меня есть кондёр 12000мф 25в и 470пикофарад 1600вольт чоесли они ббудут соеденины паралельно и будут дополнять друг друга?? :dont_know:
БРЕД кондер на 25 вольт взарвётся от 1600 вольт а 470 пф очень мало!
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ДАНДАН »
vanlukc может у тебя на 2000мкф а нена 20000мкф
Сообщение VanLux »
10х2000мкФ 50В, при разряде кондёров об корпус провод приваривается.
Сообщение леня »
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ДАНДАН »
а чо если отделить кондёр на 12000мкф от 1600вольт диодом?
Сообщение леня »
нет нет нет нет
моджно соединять кондеры на одно папряжение
или на разные но заряжать только напряжением не которое расчитан низковольтный кондер
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ДАНДАН »
цитата заряжать только напряжением на которое расчитан низковольтный кондёр. :)))
а я по твоему как хочу сделать???
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
