Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пушка Гаусса
Текущее время: Чт окт 02, 2025 07:06:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 265 ]     ... , , , 10, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Пушка Гаусса
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 12:11:04
470 пф это очень мало :o очень очень очень очень очень очень очень мааало этого не хватит даже чтоб светододик моргнул
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 12:15:20
Рейтинг сообщений: 5
вот катушка
катушка.jpg [70.07 KiB]
нажми!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 12:16:35
стой один кондёр на 470пф а второй на12000мкф!!
нажми!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 13:49:52
Рейтинг сообщений: 2
Ну попробуй, втыкай в розетку и всё пуперно будет! Только не обосрись. :))) А если чесно лучше так не делать, для нормального гаусса нужно 400В 5000-10000мкФ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:05:36
нахрена стоит кондер на 470 пф :evil: :evil: :evil: :evil:
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:27:39
Рейтинг сообщений: 0
ну он как бы скорость дает или силу пробивную :trollface:
ДАНДАН, ну почитай уже книги, уже не смешно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:06:25
ДАНДАН специально для тебя безвоздмездно порылся в инете и нашёл теорию по гаусу :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пушка_Гаусса (обязательно к прочтению)
отличие реальной гауски от той которая в сталкере
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:10:27
Карма: 10
ДАНДАН писал(а):
намотал катушку длина3см диаметр 8мм провод0,5мм 7слоёв
400витков положил кусочек гвоздя внутрь подключил к кондёру заряженому от кроны он сдвинулся на 3мм :cry: :cry: :cry: кодёр 12000мф 25в
у меня гаусс на 8900мкФ 450В, так вот даже при 12-15В на кондере , энергии хватает чтобы выплюнуть пулю из 15см ствола.
Кондер на 400В в данном случае тебе не поможет- стрелять будет все равно хреново.
Провод 0,5мм? да еще 400витков :))) :shock: при 12000мкФ это ну незнаю как назвать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:14:40
ищё сюда зайди http://www.gauss2k.narod.ru/theory.htm
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:10:17
а чё мало витков?на радиокоте ктото выложил фотку гаусса с 300витков стреляет на50 метров
а мне надо на 30метров! :)))
нажми!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 10:15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:14:21
кто то здеся рогатку делал? так вот мне гаусс нужен с такой же дальностью как у рогатки-(40-50метров)
нажми!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:30:54
ааааа :o почитал технику безопасности
на сайте про гауссы боюсь я что от кондёра на350вольт будет свет в конце тонеля! :o :o :o
там так написано советую прочитать!
нажми!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 11:41:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:33:09
ачё реально убить может от кондёра на 12000мф и 400-350вольт :o :o :o
нажми!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:57:45
Большая ёмкость для такого напряжения, при разряде наверное хлопнет так что в ушах звенеть будет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:19:55
тоесть не убьет? :dont_know:
нажми!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:23:47
у меня идея как повысить убойность гаусса -при подлёте снаряда к серединке катушки
меняется полярность и катушка начинает выталкивать снаряд
а то половина катушки болтается просто так :))
нажми!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:26:25
только как это сделать? :dont_know:
может с помощю фототранзистора ! :idea:
у кого-то есть предложения?
нажми!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:30:48
Я говорил не о разряде о человека.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:33:44
ужас :o тлько что запустил гаусс он как стрельнет феритовой палкой в стену палка
разбилась :cry: :cry: и тиристор почему то стал испускать искры в катушку!!! :shock:
нажми!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:34:43
так всётаки кондёр может убьить??? :cry: :cry: :cry:
нажми!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 12:35:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: jaral18 и гости: 52
