И будь что будет !!!
Пушка Гаусса
470 пф это очень мало
очень очень очень очень очень очень очень мааало этого не хватит даже чтоб светододик моргнул
ВРУБАЙ !!!
вот катушка
- (70.07 КБ) 514 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
стой один кондёр на 470пф а второй на12000мкф!!
Ну попробуй, втыкай в розетку и всё пуперно будет! Только не обосрись.
А если чесно лучше так не делать, для нормального гаусса нужно 400В 5000-10000мкФ.
нахрена стоит кондер на 470 пфДАНДАН писал(а):стой один кондёр на 470пф а второй на12000мкф!!
ВРУБАЙ !!!
ну он как бы скорость дает или силу пробивную :trollface:леня писал(а):нахрена стоит кондер на 470 пфДАНДАН писал(а):стой один кондёр на 470пф а второй на12000мкф!!![]()
ДАНДАН, ну почитай уже книги, уже не смешно.
ДАНДАН специально для тебя безвоздмездно порылся в инете и нашёл теорию по гаусу
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пушка_Гаусса (обязательно к прочтению)
отличие реальной гауски от той которая в сталкере
ВРУБАЙ !!!
ДАНДАН писал(а):намотал катушку длина3см диаметр 8мм провод0,5мм 7слоёв
400витков положил кусочек гвоздя внутрь подключил к кондёру заряженому от кроны он сдвинулся на 3мм![]()
кодёр 12000мф 25в
у меня гаусс на 8900мкФ 450В, так вот даже при 12-15В на кондере , энергии хватает чтобы выплюнуть пулю из 15см ствола.
Кондер на 400В в данном случае тебе не поможет- стрелять будет все равно хреново.
Провод 0,5мм? да еще 400витков
ищё сюда зайди http://www.gauss2k.narod.ru/theory.htm
ВРУБАЙ !!!
а чё мало витков?на радиокоте ктото выложил фотку гаусса с 300витков стреляет на50 метров
а мне надо на 30метров!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 10:15:03, всего редактировалось 1 раз.
кто то здеся рогатку делал? так вот мне гаусс нужен с такой же дальностью как у рогатки-(40-50метров)
ааааа
почитал технику безопасности
на сайте про гауссы боюсь я что от кондёра на350вольт будет свет в конце тонеля!
там так написано советую прочитать!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 11:41:06, всего редактировалось 1 раз.
ачё реально убить может от кондёра на 12000мф и 400-350вольт
Большая ёмкость для такого напряжения, при разряде наверное хлопнет так что в ушах звенеть будет.
тоесть не убьет?
у меня идея как повысить убойность гаусса -при подлёте снаряда к серединке катушки
меняется полярность и катушка начинает выталкивать снаряд
а то половина катушки болтается просто так
только как это сделать?
может с помощю фототранзистора !
у кого-то есть предложения?
ужас
тлько что запустил гаусс он как стрельнет феритовой палкой в стену палка
разбилась
и тиристор почему то стал испускать искры в катушку!!!
разбилась
