защита к УМЗЧ
Focke-Wulf
- Нашел транзистор. Понюхал.
защита к УМЗЧ
Здравствуйте! Помогите пожалуйста усовершенствовать защиту или предложите свою, проверенную... Я всегда пользовался защитой что во вложениях, срисовал я ее очень давно с какого то журнала "Радио" она там была представлена с каким то усилителем, схема включает АС с задержкой а так же предохраняет от постоянки, за многие годы использования показала высокую надежность, но сейчас появилась надобность так же предохранять от перегрева, можно как то доработать эту или что можете посоветовать, что бы не сильно сложно и надежно? Спасибо!
- защитаSPL7.rar
- (2.8 КБ) 627 скачиваний
- (33.41 КБ) 1483 скачивания
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: защита к УМЗЧ
Можно,только нужно собрать компаратор с термодатчиком и подключить к защите.
Схему чуть позже выложу.
Что такое шаговое напряжение?
Re: защита к УМЗЧ
Если не будете применять обдув,то можно установить последовательно с трансформатором термодатчик.При его нагреве он размыкается.
Focke-Wulf
Re: защита к УМЗЧ
А что это за датчики такие?
Re: защита к УМЗЧ
http://www.chipdip.ru/catalog/show/thermostats.aspx Ну не датчик,а термостат.А самое главное включаются они не сразу после размыкания,а с некоторой задержкой.
Focke-Wulf
Re: защита к УМЗЧ
ПАУЛЬ, вы обещали показать вариант усовершенствования схемы что я выложил, покажите?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: защита к УМЗЧ
В форуме аналоговая техника в ветке простой усилитель с многопетлевой ООС есть зашита с такой функцией плюс добавлена функция определения сопротивления акустики.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: защита к УМЗЧ
Focke-Wulf писал(а):ПАУЛЬ, вы обещали показать вариант усовершенствования схемы что я выложил, покажите?
Вот схема Который предложил Максим_В,третий топик viewtopic.php?f=1&t=34063&start=0
Вот схема защиты с термодатчиком. Схема от Радиотехника У-101
Я обвел схему красным,точка Выкл АС подключается к базе VT2 вашей защиты.
Транзистор который по схеме который дал подключенный к точкам 8 и 9 крепится на радиатор усилителя мощности.
Focke-Wulf
Re: защита к УМЗЧ
Всем спасибо, буду строить.
Focke-Wulf
Re: защита к УМЗЧ
Посмотрите пожалуйста что у меня получилось, какие могут быть недостатки в моей схеме? Я ее собрал, она работает, когда я паяльником нагреваю VT5 то напряжение на базе VT1 проседает и реле отключается, можно выставлять подстроечником порог! В качестве VT5 использовал КТ815.
- (44.06 КБ) 1065 скачиваний
Focke-Wulf
Re: защита к УМЗЧ
неужели умерла тема? Хорошая же на мой взгляд защита получается, простая,возможностей много. . .
- К@тенок
Re: защита к УМЗЧ
А можете печатку выложить
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Focke-Wulf
Re: защита к УМЗЧ
Могу, но она у меня разведена на общей плате, если вам надо отдельным блоком то такой у меня нет.
Focke-Wulf
Re: защита к УМЗЧ
Собрал, настроил, работает отлично! Защиту от перегрева настроил на 70 градусов, напряжение питания 33В, для более точной настройки в пределах такой температуры, переменный резистор R9 номиналом 47k был заменен на постоянный 10k (R12) и подстроечник (R9) такого-же номинала, отключение реле при таком исполнении можно выставлять с точностью до одного градуса!
- (45.86 КБ) 1010 скачиваний
Re: защита к УМЗЧ
Вспомнил схему усилителя с многопетлевой ООС П. Зуева/Радио, №11 1984 год, страница 30/. Когда-то делал его "на заказ" из деталей и материалов заказчика. Изделие по своим характеристикам действительно неплохое, особенно мне понравилась триггерная система защиты выходных каскадов - сами экспериментировали с заказчиком, который имеет начальные познания в радиотехнике. А теперь вопрос, непосредственно относящийся к "Радиотехнике У101С" - в смысле системы защиты от перегрузок. К сожалению, она не отключает выходные каскады, как в усилителе П. Зуева, а лишь ограничивает ток короткого замыкания, да еще и без индикации состояния
. Да и штатная система защиты/это, что сделана отдельным блоком с электромагнитным реле/ в аварийной ситуации лишь отключает громкоговорители, но не выходной каскад
. Поэтому прошу консультации - возможно ли в модули усилителей мощности УНЧ-50-8 "Радиотехники У101С" встроить триггерную защиту усилителя П. Зуева, и если это возможно, то напишите, пожалуйста, какие изменения нужно сделать в схеме.
Спасибо.
С уважением Юрий Хеннинг.
Спасибо.
