- защитаSPL7.rar
- (2.8 КБ) 627 скачиваний
- (33.41 КБ) 1485 скачиваний
защита к УМЗЧ
Здравствуйте! Помогите пожалуйста усовершенствовать защиту или предложите свою, проверенную... Я всегда пользовался защитой что во вложениях, срисовал я ее очень давно с какого то журнала "Радио" она там была представлена с каким то усилителем, схема включает АС с задержкой а так же предохраняет от постоянки, за многие годы использования показала высокую надежность, но сейчас появилась надобность так же предохранять от перегрева, можно как то доработать эту или что можете посоветовать, что бы не сильно сложно и надежно? Спасибо!
Можно,только нужно собрать компаратор с термодатчиком и подключить к защите.
Схему чуть позже выложу.
Что такое шаговое напряжение?
Если не будете применять обдув,то можно установить последовательно с трансформатором термодатчик.При его нагреве он размыкается.
http://www.chipdip.ru/catalog/show/thermostats.aspx Ну не датчик,а термостат.А самое главное включаются они не сразу после размыкания,а с некоторой задержкой.
ПАУЛЬ, вы обещали показать вариант усовершенствования схемы что я выложил, покажите?
В форуме аналоговая техника в ветке простой усилитель с многопетлевой ООС есть зашита с такой функцией плюс добавлена функция определения сопротивления акустики.
Вот схема Который предложил Максим_В,третий топик http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 63&start=0Focke-Wulf писал(а):ПАУЛЬ, вы обещали показать вариант усовершенствования схемы что я выложил, покажите?
Вот схема защиты с термодатчиком. Схема от Радиотехника У-101
Я обвел схему красным,точка Выкл АС подключается к базе VT2 вашей защиты.
Транзистор который по схеме который дал подключенный к точкам 8 и 9 крепится на радиатор усилителя мощности.
Посмотрите пожалуйста что у меня получилось, какие могут быть недостатки в моей схеме? Я ее собрал, она работает, когда я паяльником нагреваю VT5 то напряжение на базе VT1 проседает и реле отключается, можно выставлять подстроечником порог! В качестве VT5 использовал КТ815.
- (44.06 КБ) 1065 скачиваний
неужели умерла тема? Хорошая же на мой взгляд защита получается, простая,возможностей много. . .
А можете печатку выложить
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Могу, но она у меня разведена на общей плате, если вам надо отдельным блоком то такой у меня нет.
Собрал, настроил, работает отлично! Защиту от перегрева настроил на 70 градусов, напряжение питания 33В, для более точной настройки в пределах такой температуры, переменный резистор R9 номиналом 47k был заменен на постоянный 10k (R12) и подстроечник (R9) такого-же номинала, отключение реле при таком исполнении можно выставлять с точностью до одного градуса!
- (45.86 КБ) 1010 скачиваний
Вспомнил схему усилителя с многопетлевой ООС П. Зуева/Радио, №11 1984 год, страница 30/. Когда-то делал его "на заказ" из деталей и материалов заказчика. Изделие по своим характеристикам действительно неплохое, особенно мне понравилась триггерная система защиты выходных каскадов - сами экспериментировали с заказчиком, который имеет начальные познания в радиотехнике. А теперь вопрос, непосредственно относящийся к "Радиотехнике У101С" - в смысле системы защиты от перегрузок. К сожалению, она не отключает выходные каскады, как в усилителе П. Зуева, а лишь ограничивает ток короткого замыкания, да еще и без индикации состояния
. Да и штатная система защиты/это, что сделана отдельным блоком с электромагнитным реле/ в аварийной ситуации лишь отключает громкоговорители, но не выходной каскад
. Поэтому прошу консультации - возможно ли в модули усилителей мощности УНЧ-50-8 "Радиотехники У101С" встроить триггерную защиту усилителя П. Зуева, и если это возможно, то напишите, пожалуйста, какие изменения нужно сделать в схеме.
Спасибо.
С уважением Юрий Хеннинг.
Спасибо.
