Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пушка Гаусса
Текущее время: Чт окт 23, 2025 14:09:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 265 ]     ... , , , 11, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Пушка Гаусса
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:35:21
ДАНДАН писал(а):
у меня идея как повысить убойность гаусса -при подлёте снаряда к серединке катушки
меняется полярность и катушка начинает выталкивать снаряд
а то половина катушки болтается просто так :))
бреееед
если поменять полярность катушки поляпрность пульки тоже менянтся и её втянет обратно в катушку
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:39:20
Рейтинг сообщений: 5
vanluks-
это я не про один кондёр писал а про батарею
нажми!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:40:16
Рейтинг сообщений: 2
Не советую проверять, думаю не даром написанно.
Ну а я в общем и говорю, какая разница?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:40:25
ааа всё понял!!! :))) :))) :))) :)))
нажми!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:43:13
нифигасе какая разница ! :shock: а если долбанёт
тебя тоже скажеш какая разница.
аааа тогда уже не скажешь :o
нажми!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 13:33:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:47:34
:))) Я говорю какая разница батарея кондёров или один кондёр, ёмкость то одинакавая!!! А что бы не долбануло нужно соблюдать ТБ и изолировать контакты.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:57:57
во подключил к блоку питания катушку и она втянула феритовую палку
и палка начала туда-сюда бегать по катушке! :))) :o
потом наконец палка выскочила на15см
блок питания на42вольта и 3 ампера :)))
нажми!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:59:35
нажми!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 14:19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:02:00
я читал надо гдето20 амперэто жо очень огромный ток!!! :o :shock:
нажми!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:06:40
нажми!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 13:25:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:08:47
Рейтинг сообщений: 0
милион блин.
от катушки зависит. от емкости зависит продолжительность тока.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:46:32
вот блин а чо если подключить транс по схеме
г а у с сс.jpg [32.86 KiB]
нажми!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 13:58:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:53:17
у меня просто нет конденсатора высокого напряжения и ёмкости :cry: :cry: :cry:
нажми!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:28:21
блин я уже задолбался слово бред большими красными буквами писать :)))
брееееед
трансформатор не увеличивает мощность
допустим:
вход 220 вольт 1 ампер (220 ватт)
выход 12 вольт 18 ампер (220 ватт)
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:29:05
есть 2 варианта:
1. купить
2. не делать гаусс
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:15:47
во нашел 7000мкф 300вольт!!! :))) :))) :))) :))) :))) :)))
такой пойдет???
нажми!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:18:10
такой пойдет???
дааааааааааааааааааааааааааааа
наконец-тоооо свершилось :kill: :kill:
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:52:26
такой пойдет???
:roll: А фотку можно? Наверное с бутылку полторашку?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:57:38
ДАНДАН писал(а):
ачё реально убить может от кондёра на 12000мф и 400-350вольт :o :o :o
Аж бегом, даже от 1000мкф 350В.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:00:20
Axon писал(а):
1000мкф 350В.
Котокер кажется в себя разряжал) Писал что лежал на полу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
