Мягкое включение ламп накаливания
Не сможет, транзистор полностью открываться не сможет а значит на нём очень большая мощность выделяться будет.
Самый простой вариант на мой взгляд, подцепить лампочку (60вт) через конденсатор на 10мкф. Это не только ограничит пусковой ток но и немного уменьшит напряжение на лампе, а значит продлит её жизнь.
radteh, а с какой цель ты делаешь данные изменения, чего ты хочешь добиться....???
Tell Me The Truth
Что добиться - понятно: включение по схеме двухполюсника... Но это не выход: как уже писали, в таком варианте использования схема будет неэкономична и ненадёжна... Тогда уж лучше использовать тот же терморезистор, или, если снижение мощности не критично - дроссель от ЛДС... Дроссель, в отличие от конденсатора, действительно снижает бросок тока при включении, и снижает рабочее напряжение... Для подъезда - самое оно, срок службы лампы будет определяться тем, когда её стыбрят...
Непонятен сокровенный смысл включения двухполюсником.As писал(а):Что добиться - понятно: включение по схеме двухполюсника...
Мне ничто не помешало воткнуть мои схемы в уже существующую проводку.
Дело в том что затолкать в выключатель конструкцию с двумя проводами проще чем с тремя. Монтировать такую конструкцию в люстру, тоже не всегда возможно по эстетическим причинам.
В выключатель помещается, а в люстру - нет?radteh писал(а):Дело в том что затолкать в выключатель конструкцию с двумя проводами проще чем с тремя. Монтировать такую конструкцию в люстру, тоже не всегда возможно по эстетическим причинам.
Какой-то редкий случай. Ну так все равно двухпроводная схема съест часть напряжения и будет выделять мощность в вашем выключателе. Ничего хорошего.
Как же тогда работают промышленные образцы по двух проводной схеме?
А с чего вы взяли, что не будет работать?
С небольшой поправкой, пусковой ток конденсатор не ограничит. Вот дроссель, да. Но большой, дорогой и гудит.sstvov писал(а):Самый простой вариант на мой взгляд, подцепить лампочку (60вт) через конденсатор на 10мкф. Это не только ограничит пусковой ток но и немного уменьшит напряжение на лампе, а значит продлит её жизнь.
Да и кондёры даже на 100 ВАР, вольт на 630 займут уже половину объёма самой лампы
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
А что, вариант с терморезистором никак не проходит? Схема проверена временем, проста и надёжна...
Первая лампочка, которую я включил с терморезистором, сгорела от того, что нить накала провисла и коснулась стекла... Вторая пока перегорать не собирается. А вот по сколько лет служили - не помню, первая не меньше десяти...
As, вы так разрекламировали терморезистор, что у меня "слюнки потекли".....
Только вот где его взять то и главное какой тип....???
Tell Me The Truth
Если нужно точно - нужно поискать в старых журналах "Радио", схемку с терморезистором я увидел именно там... Я брал терморезисторы из схем термостабилизации старого транзисторного усилителя, такая зелёная шайба с дыркой по середине, диаметром около сантиметра, номиналом 470 ом. Цвет, за давностью лет, сменился на чёрный, но функцию свою "шайба" исполняет... При комнатной температуре задержка включения лампочки почти незаметна, а на морозе может быть несколько секунд... Для лампочек с мощностью более 60 ватт такой терморезистор будет слабоват, конечно, но аналогичного назначения деталь для гораздо больших мощностей (более ста ватт) имеется в любом комповом БП прошлых лет выпуска...
Посоветуйте тогда как мне верно выйти из положения: вот в нашей канторе есть места где лампочки горят постоянно и соответственно постоянно перегорают, замена их не вызывает особенного восторга....
Там где можна было я поставил лампочки на 200Вт но через диоды и как следствие лампы уже горят безостановочно уже где-то 3-4 месяца......, но есть такие огромные коридоры где в силу конструкции светильника можно поставить лампочку только на 60Вт......, тут диод уже не подходит т.к. яркость будет значительно меньше...... и именно в этих местах они часто горят......, как можно сдесь схитрить то...???
Tell Me The Truth
Схема мягкого запуска, собственно, спасает только от броска при включении, ни на яркость, ни на срок службы собственно спирали она не повлияет. Только от перегорании при включении. Если нужно снизить и бросок тока, и рабочее напряжение - можно использовать светорегуляторы (или, как их теперь модно называть, диммеры). Есть версии с плавным запуском...
Я о таких еще не слыхал....
А схемку можете кинуть....???
Tell Me The Truth
Да, конденсатор не ограничит ток при включении по амплитуде, но ограничит по времени. Симулятор показывает около 1,2 миллисекунды на сопротивлении 60 Ом, что соответствует холодной лампе на 60 ватт. Я не думаю что этого времени достаточно чтобы спалить лампу. Размерчик у конденсатора конечно большой, но на 630 вольт его ставить не нужно, достаточно на 200.Coolish писал(а):С небольшой поправкой, пусковой ток конденсатор не ограничит. Вот дроссель, да. Но большой, дорогой и гудит.sstvov писал(а):Самый простой вариант на мой взгляд, подцепить лампочку (60вт) через конденсатор на 10мкф. Это не только ограничит пусковой ток но и немного уменьшит напряжение на лампе, а значит продлит её жизнь.
Мяу звиняюсь за предидущее сообщение.
Вот что значит в запарке рисовал плату и транзистор впаял неправильно.
Но с 2N60B схема не заводится . Попробую сменить транзистор))
М-дя с BUZ90AF тоже не дружит транзистор греется и все))
С 2SK2345 то же самое напряжение 0.488В и все дальше не растет))
Уже все детали сменил ничего)) Плата такая же
Если что-то дымит то отключай автомат!
НУ в коридоре сам бог велел Всю нитку пустить через диод...
В этом случае лампы 100 ватт светят за 60 и моргают 25 герц. Для коридора это нормально - ведь там не читают. У себе в подъезде сделал так ещё в 2008 году - в разрыв провода выключатель вклячил КД202Р. Можно это проделать и в щитке т.е. в разрыв провода от автомата. Дёшево и сердито. Светильники выходили из строя методом воровства ламп.
Можно использовать 145АП или 1182 пм...
В файлах рабочие, проверенные схемы что у меня дома работают.
В виде датчика использую пассивный инфракрасный датчик от сигнализации. У нас, в СИБИРИ, он называется "РАПИД". Хотя можно и любой другой из этой оперы, кончающийся реле или оптореле (буржуйский вариант)
Можно и китайса, но тогда выдержку времени нужно выкрутить в ноль. Да и по цене рапиды стоят с китайсой одинаково но надёга на порядок выше.
Схемка из УМНОГО дома управляется и выключателем, в прочем как и на 145АП...
...И один в поле воин!..
Что-то файлы грузятся долго, прошу извинить
