Долго ли протянет эта схема?
Сообщение abazat63 »
Добрый вечер!
Есть необходимость пятивольтовым напряжением с оптрона управлять сорока вольтовой нагрузкой - электромагнитом с частотой включения - 15-20 герц, в течение часа - пяти. Собрал вот такую схему . Строчит как швейная машинка. У меня большие сомнения в долговечности этой схемы. Не выдержит наверное долго такой работы REL1 ? Может подскажите более разумное решение? Или хотя бы кондер может на контакты REL1 какой?
Если интересно как это выглядит то http://www.youtube.com/watch?v=78RWsR3PYxg и http://www.youtube.com/watch?v=yzLpaK6mZAs . Только скорость там не крейсерская, сегодня я ее разогнал в 3 раза
(27.85 КБ) 664 скачивания
Мысль - это оргазм мозга.
Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение,
остальным приходится имитировать!
Сообщение WandererSc »
abazat63 писал(а):Может подскажите более разумное решение?
Оптосимистор
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение issh »
Долго не протянет. Лучше коммутировать сам электромагнит уже после моста. При помощи мосфета например.
Сообщение Кот_Баюн »
Ну допустим расчитана оптопара на ток 300мА на выходе и что с этого...
Это же не означает что сразу на выход оптопары садить нагрузку, реле ни в коем случае не применяйте - лучше тиристоры или симисторы в роли ключей(дешевле силовых полевиков)! О реле забудьте, если нужна долговечность!
Как задача поставлена?
Что нужно в результате получить?
Не хотели бы на примитивной цифровой логике попробовать сделать?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Если реле нормальное, протянет столько, сколько надо. Современные релюшки выдерживают очень большое количество включений (только надо выбирать такие, где подвижный контакт перемыкает сразу два неподвижных контакта, а не те, где один контакт неподвижный, а второй подвижный и соединён с выводом реле либо проволочным поводком, либо напрямую, такие да, отломятся). Как то включал катушку зажигания через релюшку в режиме самопрерывания, так там частота наверное побольше была и работало без проблем и долго.
Кот_Баюн писал(а):Ну допустим расчитана оптопара на ток 300мА на выходе и что с этого...
Она не хаотично долбит, а под управлением компа
Задача выглядит так - это насадка выжигатель на ЧПУ. Для нормальной её работы требуется 30 - 40 вольт, такого напряжения в блоке управления ЧПУ я не имею, но имею 220 выход коммутируемый релюхой (для включения фрезера, пылесоса, сож и т.д.) В результате я применил внешний трансформатор, диодный мост и электромагнит и всё это клацает: реле, транс, электромагнит (какие процессы в них происходят при таких периодических включениях я не представляю но кажется что то страшное :)
Долговечность нужна, то что на Youtubе, изготавливалось 3 часа, эл.магнит сработал более 70 000 раз
Сообщение issh »
Как раз 100000 переключений - типовое значение ресурса для обычного китайского реле))
Сообщение issh »
SeregaT писал(а):Если реле нормальное, протянет столько, сколько надо. Современные релюшки выдерживают очень большое количество включений (только надо выбирать такие, где подвижный контакт перемыкает сразу два неподвижных контакта, а не те, где один контакт неподвижный, а второй подвижный и соединён с выводом реле либо проволочным поводком, либо напрямую, такие да, отломятся).
"Современные" это хорошо сказано, особенно с учетом того, что их конструкция и материалы особых изменений за последние 50 лет не претерпели)))
А как обломно.. выжигаешь заготовку, уже второй час.. почти закончил и тут внезапно залипли контакты реле. И заготовка испорчена. Так ведь никаких нервов не хватит.
И как неприятно оно клацает контактами..
Сообщение SeregaT »
issh писал(а):"Современные" это хорошо сказано, особенно с учетом того, что их конструкция и материалы особых изменений за последние 50 лет не претерпели
Конечно никаких изменений. Подумаешь, размеры стали раз в 10 меньше при тех же параметрах. Подумаешь, там, где старые типы реле рассыпаются за неделю, новые работают годами. А так да, совершенно никаких изменений. Вы бы хоть устройство разных типов реле посмотрели для начала.
У меня не залипают. Я что-то не так делаю? Может просто реле выбирал не те, которые "надо"?
Сообщение Arwood »
А симистор перед диодным мостом - не вариант?
Сообщение SeregaT »
Arwood писал(а):А симистор перед диодным мостом - не вариант?
Лучше транзистор после диодного моста.
Сообщение issh »
SeregaT писал(а):Конечно никаких изменений. Подумаешь, размеры стали раз в 10 меньше при тех же параметрах. Подумаешь, там, где старые типы реле рассыпаются за неделю, новые работают годами. А так да, совершенно никаких изменений. Вы бы хоть устройство разных типов реле посмотрели для начала.
Цифры с потолка.. На самом деле разница лишь в том, что сейчас китайцы пишут завышенные параметры.
Материал контактов серебро-никель - как был так и остался. И материалы магнитопроводов и тд и тп - все тоже самое, никаких прорывных инноваций.
SeregaT писал(а):У меня не залипают. Я что-то не так делаю? Может просто реле выбирал не те, которые "надо"?
Может просто скоро залипнут? Конечно в самый неподходящий момент...
SeregaT писал(а):Лучше транзистор после диодного моста.
Класс! А что же не реле?))))
Сообщение SeregaT »
issh писал(а):Цифры с потолка.
Цифры с практики.
Разница в конструкции. Раньше один контакт соединялся тонким поводком или латунной пластиной. Такое соединение постоянно ломалось. Сейчас многие реле делают не так. Там никаких поводков, а тупо один подвижный контакт перемыкает два неподвижных (размыкая два других неподвижных). Ломаться там нечему.
Предположение с потолка.
А чё же не транзистор?
Сообщение Starichok51 »
тогда, чтобы никому не было обидно, пусть будут и реле и транзистор
akl
Сообщение akl »
Может так?
или, если используется отдельная обмотка питания электромагнита, так
Сообщение ChipKiller »
... когда такой "агрегат" работает - минут через 5 - 10 все живое вымрет :)) ... не пробовали сделать плавающий прижим ? ( по типу перемещения головок в "винчестере"). Хотя честно не понял, от чего шума больше - от шаговых движков или от стука реле.
Сообщение SeregaT »
akl писал(а):Может так?
Зачем так? Поставить мосфет, реле убрать.
Сообщение issh »
Starichok51 писал(а):тогда, чтобы никому не было обидно, пусть будут и реле и транзистор
..и оптосимистор обязательно не забудьте
SeregaT писал(а):Разница в конструкции. Раньше один контакт соединялся тонким поводком или латунной пластиной. Такое соединение постоянно ломалось.
Про тонкий проводок: приведите марку такого реле, будьте добры.
SeregaT писал(а):Сейчас многие реле делают не так. Там никаких поводков, а тупо один подвижный контакт перемыкает два неподвижных (размыкая два других неподвижных). Ломаться там нечему.
И до этой "инновационной" конструкции лучшие инженерные умы шли несколько десятилетий вы полагаете?
речь шла про поводок, а не про проводок.
Сообщение SeregaT »
issh писал(а):И до этой "инновационной" конструкции лучшие инженерные умы шли несколько десятилетий вы полагаете?
К чему эта фигня сказана?
Вы полагаете что мне делать больше нечего, как марки реле искать с "проводками"?
