Фотоархив ваших устройств!
Redrik Shuhart
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение Redrik Shuhart »
параметры котушки?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Разве что вот...
а динамики то отстой я скажу :)
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Выбирать не из чего было!только 5гдш-4! :cry:
по крайней мере лучше китайских пищалок...
Да и акустика почти бесплатная получилась.Только шурупы купил! :))
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
DIMON_CHAiNIK\\, к таким колонкам только ламповый усь городить.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Redrik Shuhart
перекрашенная лаком для ногтей флешка пойдет?
Раньше была РОЗОВОЙ..
8Гб.
DIMON_CHAiNIK\\
Ну,извините меня!С моими совсем не аудиофильскими требованиями,мне вполне хватает этой акустики!
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Redrik Shuhart писал(а):перекрашенная лаком для ногтей флешка пойдет?
8Гб.
гы гы у меня такаяже есть тока на 1Гб РОЗОВАЯ :))) :))) :))) :))) 8) 8) 8) 8)
Redrik Shuhart
купил за 540 ру
dmr
Сообщение dmr »
у меня было 3гдш-1-4 шесть штук, делал две кАллонки, 200*200*600 мм, а 3гдш-1-4 вроде ШП, играло в тыщу раз хуже аналогичных колонок на динамиках из японского телика. :))) 3гдш-1-4 были в отл. состоянии.
ну так побаловаться можно
димон_чайник// респект.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Кое что из моего
Потихоньку перевожу всю портативную технику на литий. Вот наделал платок заранее
(113.12 КБ) 740 скачиваний
Зарядка для лития. Схема содрана с китайской лягушки на LM358. Кое что было выкинуто со схемы, кое что добавлено. Ток заряда 0,6А
(70.27 КБ) 736 скачиваний
кишки. не аккуратно, но работает как часы
(77.49 КБ) 750 скачиваний
Моя первая зарядка на ltc4054 и универс держатель из китайской лягушки
(57.76 КБ) 659 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
красиво :)
дайте плизз схемку лягушки которая на второй фотке :)
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Вот аналогичная схема, только на другом оу. Из схемы выбрасываем LED1, SW1, SW2, C5, C4. От R8 зависит выходное напряжение зу, которое не должно превышать 4,2в . Q2 у меня 4шт в паралель(нужно подбирать с одинаковым h21э,для равномерного распределения нагрузки). В схеме нет ограничения по току, поэтому нужно запитывать от бп с ограничением по току. Q2 Можно заменить просто более мощным его аналогом и по установить на радиатор. Запитывается эта у меня схема от адаптера 5в 0,7а
(12.36 КБ) 511 скачиваний
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
спасибо :)
Murlock
Сообщение Murlock »
вот небольшой фотоотчет о самопальных сч-вч сателлитах на тылы. вредвкушаю возмущение аудиофилов.
1. материал корпуса: 5мм полипропилен.
2. метод сборки гибка и сварка материала.
разогрев места гиба на раскалённой струне.
готовый корпус
(26.37 КБ) 1698 скачиваний
(17.35 КБ) 1775 скачиваний
(16.77 КБ) 1876 скачиваний
Последний раз редактировалось Murlock Сб янв 22, 2011 13:35:31, всего редактировалось 3 раза.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Murlock так где фотоотчёт-то :dont_know: ?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Murlock
Сообщение Murlock »
начинка
среднечастотное звено: Alphard ETP50B2
верхи : старинная ГИ-10. ну, просто были и грех было не использовать.
усь - честных 60 Вт ClassD с блоком питания.
(49.36 КБ) 1827 скачиваний
Последний раз редактировалось Murlock Сб янв 22, 2011 13:43:36, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Murlock писал(а):вот небольшой фотоотчет о самопальных сч-вч сателлитах на тылы. вредвкушаю возмущение аудиофилов.
Ждем продолжения :)
З.Ы. вот тоже хочу перевести много чего на литий но с микрами зарядки не особо :( Дорого и только под заказ :(
Murlock
Сообщение Murlock »
то, что в итоге получилось:
звук, более чем удовлетворителен. :)
осталось только что подретушировать внешний вид, когда будет не лень.
(71.82 КБ) 1492 скачивания
Последний раз редактировалось Murlock Сб янв 22, 2011 13:48:28, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
alexj28
Сообщение alexj28 »
красивааааа :love:
Neko72
Сообщение Neko72 »
Выглядят симпатично
