Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Redrik Shuhart »
параметры котушки?
Сообщение Evgeny1 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Разве что вот...
а динамики то отстой я скажу :)
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Выбирать не из чего было!только 5гдш-4! :cry:
по крайней мере лучше китайских пищалок...
Да и акустика почти бесплатная получилась.Только шурупы купил! :))
Сообщение vbfbk2020 »
DIMON_CHAiNIK\\, к таким колонкам только ламповый усь городить.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
перекрашенная лаком для ногтей флешка пойдет?
Раньше была РОЗОВОЙ..
8Гб.
Ну,извините меня!С моими совсем не аудиофильскими требованиями,мне вполне хватает этой акустики!
Сообщение Evgeny1 »
Redrik Shuhart писал(а):перекрашенная лаком для ногтей флешка пойдет?
8Гб.
гы гы у меня такаяже есть тока на 1Гб РОЗОВАЯ :))) :))) :))) :))) 8) 8) 8) 8)
купил за 540 ру
dmr
Сообщение dmr »
у меня было 3гдш-1-4 шесть штук, делал две кАллонки, 200*200*600 мм, а 3гдш-1-4 вроде ШП, играло в тыщу раз хуже аналогичных колонок на динамиках из японского телика. :))) 3гдш-1-4 были в отл. состоянии.
ну так побаловаться можно
димон_чайник// респект.
Сообщение _RUS73_ »
Кое что из моего
Потихоньку перевожу всю портативную технику на литий. Вот наделал платок заранее
(113.12 КБ) 750 скачиваний
Зарядка для лития. Схема содрана с китайской лягушки на LM358. Кое что было выкинуто со схемы, кое что добавлено. Ток заряда 0,6А
(70.27 КБ) 747 скачиваний
кишки. не аккуратно, но работает как часы
(77.49 КБ) 759 скачиваний
Моя первая зарядка на ltc4054 и универс держатель из китайской лягушки
(57.76 КБ) 670 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Evgeny1 »
красиво :)
дайте плизз схемку лягушки которая на второй фотке :)
Сообщение _RUS73_ »
Вот аналогичная схема, только на другом оу. Из схемы выбрасываем LED1, SW1, SW2, C5, C4. От R8 зависит выходное напряжение зу, которое не должно превышать 4,2в . Q2 у меня 4шт в паралель(нужно подбирать с одинаковым h21э,для равномерного распределения нагрузки). В схеме нет ограничения по току, поэтому нужно запитывать от бп с ограничением по току. Q2 Можно заменить просто более мощным его аналогом и по установить на радиатор. Запитывается эта у меня схема от адаптера 5в 0,7а
(12.36 КБ) 522 скачивания
Сообщение Evgeny1 »
спасибо :)
Сообщение Murlock »
вот небольшой фотоотчет о самопальных сч-вч сателлитах на тылы. вредвкушаю возмущение аудиофилов.
1. материал корпуса: 5мм полипропилен.
2. метод сборки гибка и сварка материала.
разогрев места гиба на раскалённой струне.
готовый корпус
(26.37 КБ) 1722 скачивания
(17.35 КБ) 1791 скачивание
(16.77 КБ) 1892 скачивания
Последний раз редактировалось Murlock Сб янв 22, 2011 13:35:31, всего редактировалось 3 раза.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Grand_pro »
Murlock так где фотоотчёт-то :dont_know: ?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Murlock »
начинка
среднечастотное звено: Alphard ETP50B2
верхи : старинная ГИ-10. ну, просто были и грех было не использовать.
усь - честных 60 Вт ClassD с блоком питания.
(49.36 КБ) 1841 скачивание
Последний раз редактировалось Murlock Сб янв 22, 2011 13:43:36, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Сообщение LUXOR »
Murlock писал(а):вот небольшой фотоотчет о самопальных сч-вч сателлитах на тылы. вредвкушаю возмущение аудиофилов.
Ждем продолжения :)
З.Ы. вот тоже хочу перевести много чего на литий но с микрами зарядки не особо :( Дорого и только под заказ :(
Сообщение Murlock »
то, что в итоге получилось:
звук, более чем удовлетворителен. :)
осталось только что подретушировать внешний вид, когда будет не лень.
(71.82 КБ) 1509 скачиваний
Последний раз редактировалось Murlock Сб янв 22, 2011 13:48:28, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Сообщение alexj28 »
красивааааа :love:
Сообщение Neko72 »
Выглядят симпатично
