Фотоархив ваших устройств!
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: Фото архив ваших устройств!
параметры котушки?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Выбирать не из чего было!только 5гдш-4!
по крайней мере лучше китайских пищалок...
Да и акустика почти бесплатная получилась.Только шурупы купил!
vbfbk2020
DIMON_CHAiNIK\\, к таким колонкам только ламповый усь городить.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
перекрашенная лаком для ногтей флешка пойдет?
Раньше была РОЗОВОЙ..
8Гб.
8Гб.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Ну,извините меня!С моими совсем не аудиофильскими требованиями,мне вполне хватает этой акустики!
- Evgeny1
- Друг Кота
гы гы у меня такаяже есть тока на 1Гб РОЗОВАЯRedrik Shuhart писал(а):перекрашенная лаком для ногтей флешка пойдет?
8Гб.
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
купил за 540 ру
dmr
у меня было 3гдш-1-4 шесть штук, делал две кАллонки, 200*200*600 мм, а 3гдш-1-4 вроде ШП, играло в тыщу раз хуже аналогичных колонок на динамиках из японского телика.
3гдш-1-4 были в отл. состоянии.
ну так побаловаться можно
димон_чайник// респект.
Кое что из моего
- Потихоньку перевожу всю портативную технику на литий. Вот наделал платок заранее
- (113.12 КБ) 741 скачивание
- Зарядка для лития. Схема содрана с китайской лягушки на LM358. Кое что было выкинуто со схемы, кое что добавлено. Ток заряда 0,6А
- (70.27 КБ) 736 скачиваний
- кишки. не аккуратно, но работает как часы
- (77.49 КБ) 750 скачиваний
- Моя первая зарядка на ltc4054 и универс держатель из китайской лягушки
- (57.76 КБ) 659 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- Evgeny1
- Друг Кота
красиво
дайте плизз схемку лягушки которая на второй фотке
Вот аналогичная схема, только на другом оу. Из схемы выбрасываем LED1, SW1, SW2, C5, C4. От R8 зависит выходное напряжение зу, которое не должно превышать 4,2в . Q2 у меня 4шт в паралель(нужно подбирать с одинаковым h21э,для равномерного распределения нагрузки). В схеме нет ограничения по току, поэтому нужно запитывать от бп с ограничением по току. Q2 Можно заменить просто более мощным его аналогом и по установить на радиатор. Запитывается эта у меня схема от адаптера 5в 0,7а
- (12.36 КБ) 511 скачиваний
- Evgeny1
- Друг Кота
спасибо
вот небольшой фотоотчет о самопальных сч-вч сателлитах на тылы. вредвкушаю возмущение аудиофилов.
1. материал корпуса: 5мм полипропилен.
2. метод сборки гибка и сварка материала.
разогрев места гиба на раскалённой струне.
готовый корпус
готовый корпус
- (26.37 КБ) 1698 скачиваний
- (17.35 КБ) 1775 скачиваний
- (16.77 КБ) 1876 скачиваний
Последний раз редактировалось Murlock Сб янв 22, 2011 13:35:31, всего редактировалось 3 раза.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Murlock так где фотоотчёт-то
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
начинка
среднечастотное звено: Alphard ETP50B2
верхи : старинная ГИ-10. ну, просто были и грех было не использовать.
усь - честных 60 Вт ClassD с блоком питания.
- (49.36 КБ) 1827 скачиваний
Последний раз редактировалось Murlock Сб янв 22, 2011 13:43:36, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- LUXOR
- Мудрый кот
Ждем продолженияMurlock писал(а):вот небольшой фотоотчет о самопальных сч-вч сателлитах на тылы. вредвкушаю возмущение аудиофилов.
З.Ы. вот тоже хочу перевести много чего на литий но с микрами зарядки не особо
то, что в итоге получилось:
звук, более чем удовлетворителен.
осталось только что подретушировать внешний вид, когда будет не лень.
- (71.82 КБ) 1492 скачивания
Последний раз редактировалось Murlock Сб янв 22, 2011 13:48:28, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
красивааааа
Выглядят симпатично
