Антенна
Сообщение GRAF »
Нет, Max, там только про симметрирование сказано, про согласование ни слова.
Широкополосное согласование получают при включении трансформатора сопротивлений на феррите.
As
Сообщение As »
Феррит и ШПТ на нём - это, конечно, неплохо... Только можно и без них... Взять, к примеру, "родную" антенну, которой комплектуеться "Лён" - четвертьволновый штырь с тремя противовесами, угол между штырём и противовесами около 120 градусов. Входное сопротивление около 50 ом. Меняя угол отклонения противовесов, можно менять входное сопротивление антенны, в пределах (приблизительно) от 37 до 73 ома...
Если "имееться в наличии" плосская металлическая поверхность (крыша автомобиля, например...), её можно использовать в качестве противовеса. конструкция антенны значительно упростится... Для согласования сопротивления штырь потребуется немного укоротить, а появившуюся индуктивную составляющую компенсировать небольшой ёмкостью (она может быть конструктивной, те же шайбы крепления штыря...). Подробности и рассчёты есть в том же "Радио"...
Сообщение GRAF »
As, противовесы это тоже симметрирование, не будете же вы каждый раз менять угол при переходе на другую частоту.
Сообщение stereo »
товарисчи, подскажите.
имеется трансмиттер (рация) импортного производства мощностью 35 ватт. модель не помню но примерно как у таксистов. вопрос вот в чем, как можно усилить его мощность и соотвественно расширить зону действия? может быть какая нибудь лампа в цепи антенны, желательно что нибудь простенькое и доступное
Сюда перенес.
Автору тему читать с начала.
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение andry-331 »
помогите с антенной и кабелем для фм передачи
Сообщение mavrodi2011 »
andry-331 писал(а):помогите с антенной и кабелем для фм передачи
кабель 50 или 75 ом
длина кратна 1/4 длины волны
антенна - штырь 1/4 длины волны и 3 противовеса под 120 грудусов, или диск с отверстием под штырь.
все просто! :hunger:
[url=http://txrx.nx0.ru/]Новый сайт по электронике[/url]
а экран кабеля к чему подключать??????
или два штыря нужно??????????
Сообщение GRAF »
Экран кабеля к противовесу.
Сообщение Jemchug »
andry-331 писал(а):или два штыря нужно??????????
Если делать дипольную антенну, то ставить все равно вертикально, т.к. поляризация в радиовещании применяется вертикальная, кабель придется включать через симмертрирующее устройство и вести от антенны сначала горизонтально на 1,5 - 2 метра, а потом уже вести вниз.
Вот такую еще можно сделать.
(2.32 КБ) 538 скачиваний
Последний раз редактировалось Jemchug Пт янв 21, 2011 15:59:35, всего редактировалось 1 раз.
значит штыревая будет лучше чем диполь??
Сюда перенес.
Сообщение Jemchug »
Так это тоже диполь, только поставленный вертикально и хорошо с кабелем симметрируется.
Тему с начала читайте. Там все написано.
а покажите и расскажите пожалуйста.. как делать и подключать противовесы к штыревой антенне.......
как крепить штыревую антенну?????????
Сообщение Jemchug »
Но Вам же написали, что бы почитали тему с начала. Там же все есть.
Jemchug писал(а):Тему с начала читайте. Там все написано.
Откуда такая беспомощность?
Картинка дана для частоты 144 мгц. В Вашем случае длина будет не 500 мм, а 750 мм на частоте 100 мгц и понятно поставить её на крыше на высоте хотя бы метров 10.
Простейшей антенной радиостанции может служить штырь длиной 0,25^ с четвертьволновым "стаканом", предотвращающим затекание тока на оплетку кабеля, и дополняющим длину антенны до 0,5^. Эскиз антенны приведен на рис. 6.
Диаметр штыря и "стакана" некритичны, автор использовал отрезок дюралюминиевого стержня диаметром 6 мм и отрезок трубки от пылесоса. Крепление к изолирующей мачте может быть любым; металлическая мачта должна входить внутрь "стакана" и иметь с ним контакт только около точки подключения оплетки кабеля. Последний может проходить внутри трубы мачты
Сообщение Eger »
stereo писал(а):имеется трансмиттер (рация) импортного производства мощностью 35 ватт, как можно расширить зону действия?
поставить хорошую антенну и повыше :)))
Радиолюбители проводят 30 ваттами тысячекилометровые связи.
Сообщение stereo »
Eger писал(а):поставить хорошую антенну и повыше :)))
сколько метров? из чего ее сделать?
Сообщение Eger »
Оцените необходимую дальность связи с помощью http://www.linktest.ru/
Всё остальное зависит от частоты Вашей рации, возможностей и смекалки.
Если совсем туго, то можете купить готовую антенну, мачту.
Думаю в рамках данной темы обсуждение бессмыслено, тк. оно собственно теме не соответствует(ОФФТОП). Создавайте свою, думаю народ подскажет.
Сообщение Eger »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):
Только нужно обязательно учитывать, что у диполя входное сопротивление 73 ома, а радиостанция рассчитана на 50... Без согласования нормально не заработает..
Вот отличное замечание, зачастую никто не думает об этом даже, жаль что затеряется и мало кто это прочитает :(
будет КСВ 1,5 - это фигня, всё должно работать. Особенно если подобрать длину кабеля кратной четверти длины волны с учётом коэфициента укорочения.
Сообщение Jemchug »
Eger писал(а): подобрать длину кабеля кратной четверти длины волны с учётом коэфициента укорочения.
Кратной длины полуволн с учётом коэффициента укорочения.
