Широкополосное согласование получают при включении трансформатора сопротивлений на феррите.
Антенна
Нет, Max, там только про симметрирование сказано, про согласование ни слова.
Феррит и ШПТ на нём - это, конечно, неплохо... Только можно и без них... Взять, к примеру, "родную" антенну, которой комплектуеться "Лён" - четвертьволновый штырь с тремя противовесами, угол между штырём и противовесами около 120 градусов. Входное сопротивление около 50 ом. Меняя угол отклонения противовесов, можно менять входное сопротивление антенны, в пределах (приблизительно) от 37 до 73 ома...
Если "имееться в наличии" плосская металлическая поверхность (крыша автомобиля, например...), её можно использовать в качестве противовеса. конструкция антенны значительно упростится... Для согласования сопротивления штырь потребуется немного укоротить, а появившуюся индуктивную составляющую компенсировать небольшой ёмкостью (она может быть конструктивной, те же шайбы крепления штыря...). Подробности и рассчёты есть в том же "Радио"...
As, противовесы это тоже симметрирование, не будете же вы каждый раз менять угол при переходе на другую частоту.
товарисчи, подскажите.
имеется трансмиттер (рация) импортного производства мощностью 35 ватт. модель не помню но примерно как у таксистов. вопрос вот в чем, как можно усилить его мощность и соотвественно расширить зону действия? может быть какая нибудь лампа в цепи антенны, желательно что нибудь простенькое и доступное
Сюда перенес.
Автору тему читать с начала.
Сюда перенес.
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
помогите с антенной и кабелем для фм передачи
кабель 50 или 75 омandry-331 писал(а):помогите с антенной и кабелем для фм передачи
длина кратна 1/4 длины волны
антенна - штырь 1/4 длины волны и 3 противовеса под 120 грудусов, или диск с отверстием под штырь.
все просто!
[url=http://txrx.nx0.ru/]Новый сайт по электронике[/url]
а экран кабеля к чему подключать??????
или два штыря нужно??????????
Если делать дипольную антенну, то ставить все равно вертикально, т.к. поляризация в радиовещании применяется вертикальная, кабель придется включать через симмертрирующее устройство и вести от антенны сначала горизонтально на 1,5 - 2 метра, а потом уже вести вниз.andry-331 писал(а):или два штыря нужно??????????
Вот такую еще можно сделать.
- (2.32 КБ) 543 скачивания
Последний раз редактировалось Jemchug Пт янв 21, 2011 15:59:35, всего редактировалось 1 раз.
значит штыревая будет лучше чем диполь??
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Так это тоже диполь, только поставленный вертикально и хорошо с кабелем симметрируется.
Тему с начала читайте. Там все написано.
а покажите и расскажите пожалуйста.. как делать и подключать противовесы к штыревой антенне.......
как крепить штыревую антенну?????????
Но Вам же написали, что бы почитали тему с начала. Там же все есть.
Картинка дана для частоты 144 мгц. В Вашем случае длина будет не 500 мм, а 750 мм на частоте 100 мгц и понятно поставить её на крыше на высоте хотя бы метров 10.
Простейшей антенной радиостанции может служить штырь длиной 0,25^ с четвертьволновым "стаканом", предотвращающим затекание тока на оплетку кабеля, и дополняющим длину антенны до 0,5^. Эскиз антенны приведен на рис. 6.
Диаметр штыря и "стакана" некритичны, автор использовал отрезок дюралюминиевого стержня диаметром 6 мм и отрезок трубки от пылесоса. Крепление к изолирующей мачте может быть любым; металлическая мачта должна входить внутрь "стакана" и иметь с ним контакт только около точки подключения оплетки кабеля. Последний может проходить внутри трубы мачты
Откуда такая беспомощность?Jemchug писал(а):Тему с начала читайте. Там все написано.
поставить хорошую антенну и повышеstereo писал(а):имеется трансмиттер (рация) импортного производства мощностью 35 ватт, как можно расширить зону действия?
Радиолюбители проводят 30 ваттами тысячекилометровые связи.
сколько метров? из чего ее сделать?Eger писал(а):поставить хорошую антенну и повыше![]()
Оцените необходимую дальность связи с помощью http://www.linktest.ru/stereo писал(а):сколько метров? из чего ее сделать?Eger писал(а):поставить хорошую антенну и повыше![]()
Всё остальное зависит от частоты Вашей рации, возможностей и смекалки.
Если совсем туго, то можете купить готовую антенну, мачту.
Думаю в рамках данной темы обсуждение бессмыслено, тк. оно собственно теме не соответствует(ОФФТОП). Создавайте свою, думаю народ подскажет.
будет КСВ 1,5 - это фигня, всё должно работать. Особенно если подобрать длину кабеля кратной четверти длины волны с учётом коэфициента укорочения.-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Вот отличное замечание, зачастую никто не думает об этом даже, жаль что затеряется и мало кто это прочитаетТолько нужно обязательно учитывать, что у диполя входное сопротивление 73 ома, а радиостанция рассчитана на 50... Без согласования нормально не заработает..
Кратной длины полуволн с учётом коэффициента укорочения.Eger писал(а): подобрать длину кабеля кратной четверти длины волны с учётом коэфициента укорочения.
