Какая вода замёрзнет быстрей???
Какая вода замерзает (затвердевает) быстрей???
холодная
42
69%
горячая
13
21%
тёплая
6
10%
Всего голосов: 61
Сообщение РадиоЛоматель »
Ой е мое. На то чтобы замерз 1кг воды нужно отнять у него 333 550 Дж, а чтобы охладить от 100 до 0 градусов Цельсия, нужно отнять 420 000 Дж.
Так где копейки то? На остывание даже больше на 86 450 Дж, между прочим, это еще 260 грамм льда.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение safeaegis »
так вначале остыть с 100 до 0, потом замерзнуть
Сообщение Microtech »
Сейчас вода в стаканах замерзает. Льда примерно одинаково, но в стакане, где был кипяток, воды на одну "рисочку" меньше. Корка льда, первой появилась на стакане с холодной водой. Будет трудно точно определить, какая вода быстрее замерзнет, так как сложно понять, есть ли жидкая вода в середине льда. Скорее всего, полностью замерзнет одновременно или очень близко к тому.
Последний раз редактировалось Microtech Пт янв 21, 2011 16:24:04, всего редактировалось 1 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Microtech писал(а):Лда примерно одинаково, но в стакане, где был кипяток, воды на одну "рисочку" меньше.
Надо полагать, в начале её не было на одну рисочку меньше? :)
skk
Сообщение skk »
Охдлаждение идет быстрее тогда, когда разница температур большая.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение SeregaT »
skk писал(а):Охдлаждение идет быстрее тогда, когда разница температур большая.
Да. Но всё равно, горячей воде сперва придётся остыть до уровня холодной, а на это будет затрачено дополнительное время.
Сообщение as32888 »
Тут всё просто: горячая водичка сначала отдает энергию в окружающую среду (остывает) - это занимает некоторое время, а потом только начинается кристаллизация. Если же взять водичку с температурой плавления (0°С), то при отъеме энергии водичка эта сразу же начнет кристаллизоваться (замерзать). И хорошо, что 67% голосовавших это понимают :)) .
ааааааааааааа
Похоже, быстрее замерзает тот стакан, где была холодная вода. Но пока рано судить.
(77.46 КБ) 2111 скачиваний
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Уточню условия задачи...
Горячая вода кипела перед началом охлаждения или просто была нагрета до 90 градусов?.
Это принципиально не только с точки зрения разницы между 100 и 90 градусами, но ещё и с другой стороны.
Если вода кипела, значит из неё частично ушли минеральные соли, которые осели на стенках чайника. Если горячая вода содержит меньшее количество солей, значит она будет быстрее замерзать, чем та, в которой меньше солей, т. к. в центре куска льда будет концентрат солей, а он имеет более низкую температуру замерзания, а, значит, потребуется больше времени....
Может немного сумбурно, но, надеюсь, идея ясна...
Да, ещё...
Если вода содержит меньше солей, значит и теплоёмкость будет ниже. Т. е. содержание джоулей в менеесолёной воде меньше, чем в болеесолёной... а значит надо отдать этих самых джоулей меньше....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
skk
Сообщение skk »
Вывод: нужна дистилированая вода.
Сообщение cahek80 »
Еще можно дополнить тем. что в горячей воде меньше воздуха, как писали здесь выше.
Кстати не знаю как насчет двух стаканов, стоящих рядом. но на большом морозе если выплеснуть холодную воду и горячую - то горячая превратится в лед до того как упадет, а холодная при тех же условиях не успеет ) вот такая вот физика :)
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Вода фильтрованная, прошедшая через мембрану обратного осмоса и угольный фильтр. Вода прошла кипячение в нержавеечном чайнике и остыла до комнатной температуры. В один стакан налита вода из чайника (холодная) в другой вода из этого - же чайника, но после его включения, и кипячения. За счет инерционности чайника при наливании вода продолжала кипеть и прекратила уже в стакане. Уровень холодной воды был подогнан по уровню горячей и оба стакана были вынесены на улицу. Опыт закончен. В двух стаканах лёд 100%. Замёрзла одновременно, или почти одновременно.
Результат: Горячая замерзает быстрее, так как она в первые минуты интенсивно испаряется, унося тепло и уменьшая объем.
Пластиковый стакан от кипятка заметно расширился и объем воды в нем был изначально больший, но замёрзли одновременно. Эффект возможен только при большой площади испарения, в закрытых сосудах холодная замерзнет быстрее (это и ежу понятно).
Неточности и допущения:
Стаканы рядом. Возможно влияние излучения и переноса тепла ветром.
Неизвестно направление ветра.
Вода наливалась по "рисочкам", без учета массы.
До выноса на мороз, прошли несколько минут.
Последний раз редактировалось Microtech Пт янв 21, 2011 18:19:36, всего редактировалось 1 раз.
Прям разрушители мифов....
Пэм Браун
Ох, если корка льда появилась первой на холодной воде, очевидно, что она замерзнет быстрее.
Всем, кто про соли и воздух: при прочих равных условиях!!!! Немного сумбурно, но я думаю, идея ясна.
Люблю Си...
Сообщение Brigadir »
Мораль: не надо писать кипятком - конец отморозишь :))
А поболтать?
evg
Сообщение evg »
Могу поспорить, что горячая грязная вода замёрзнет быстрее холодной, если последняя дистиллированная в стеклянной колбе.
Последний раз редактировалось evg Пт янв 21, 2011 19:28:22, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Neko72 »
Я плакалъ
Сообщение sstvov »
evg писал(а):Могу поспорить, что горячая грязная вода замёрзнет быстрее холодной, если последняя дистиллированная в стеклянной колбе.
Температура замерзания абсолютно чистой воды -40° :)
evg
Сообщение evg »
Именно так. Но при этом, если переохлаждённой воде дать хоть один центр кристаллизации, то она лавинообразно начнёт кристаллизоваться, пока её температура не поднимется до нуля Цельсия или пока не замёрзнет вся.
Всё хорошо в меру.
Сообщение VanLux »
Кто попробует смешать ацетон с сухим льдом?)
