Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Текущее время: Вс апр 12, 2026 15:39:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:57:02
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Может кому пригодится - мой вариант разводки prottoss'а под выводные компоненты и шлейф, впаиваемый напрямую (без разъёма).
USB-разъём вертикальный.
Фото готового девайса:
prottos.lay [36.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 00:04:15
Рейтинг сообщений: 2
а какой прогой пользуешься для программирования? с пони прог дружит этот программатор?
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 00:46:39
Карма: 68
Я пользуюсь AvrDude. Это AVR-910 совместимый программатор. Можете почитать про него как на этом сайте, так и погуглить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 08:52:43
На Win 7 этот AVRDUDE у меня вовсе не захотел запускаться...а на сайте разработчика AVR910 говорят о том,что с дудкой он не дружит. :)
Начал изучать микроконтроллеры AVR...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 09:14:09
Карма: 68
Вообще-то он консольный, и ему должно быть пофигу, на чем запускаться. Что пишет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 09:20:17
У меня не консольный, у меня с кнопочками ))
"Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует LIBUSB0.DLL. Попробуйте переустановить программу."
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 09:29:26
Карма: 68
Значит оболочка какая-то. Вопрос - какая?
Сам AvrDude не будет писать сообщения об ошибке на русском.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 09:32:36
А кот его знает :)
Скачал где-то...
http://dl.dropbox.com/u/18757862/avrdude-5.8.zip
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 09:42:25
Карма: 68
Последняя версия 5.10
Попробуй найти её. Или собрать :) http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 03:30:22
Ребята не пойму собрал себе програматор AVR910 Работает шьет микроконтролеры как положено но при попытке прочитать или стереть микроконтролер выдает ошибку пользуюсь програмами ChipBlasterAVR Universal In-System Programmer Evaluation и CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0 они в один голос матюкаются и не дают прочитать камень так идолжно с этим програматором быть
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 03:34:16
Кстати рылся в просторах нета как востанавливать мертвыеAVR и вот что нашел кто что скажет на этот счет http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 08:59:53
alexei_ писал(а):
в данном случае и тем более если мучаете микроконтролеры будет полезна такое от наших польских товарищей http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ .......... не сложно, печатки все готово.
обсуждется много где навскидку
и здесь
viewtopic.php?f=25&t=19601&start=80
пользительная штука........помогла мне оживить залоченные много лет назад тиньки :)))
Чувак...ты читал предыдущую страницу???
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 23:52:24
может, я туплю, но эту схему надо еще зеркалить перед распечаткой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 17:31:59
Ребята, у меня какие-то проблемы с программатором, до сего мирился, а сейчас прям злит! ((( Постоянно проблемы были с Tiny серией. 2313 шьется раза с третьего-пятого, да и то обычно только после Chip erase. Также раза с третьего сигнатура чипа считывается. Tiny 12/13/15 - вообще жесть! Я уже не помню как мне года два назад удалось прошить тринадцатую, сейчас немогу повторить подвиг сей, CVAVR просто тупит, AVRProg вроде схватывает но шьет не правильно с ошибками. Программатор AVR910 (Prottoss analog) от MasterKIT, покупной. Уже думал что хана ему, однако на Mega`х работает только так, без сбоев. В чем проблема может быть ? Тиньки новые.
Да, и еще, на Macbook`e не работает ни в какую он, даже под виндой. CVAVR пишет ошибку: WriteFunction Fail... что то в это духе, у народа такая ошибка возникает когда через хаб пытаются подключать программатор, видимо у Apple на аппаратном уровне нет дружбы с такого рода USB-COM мостом, а вопрос собственно вот в чем, есть ли смысл обновить firmware программатора, или работать он не будет и лучше не заморачиваться ?
У кого-нибудь есть проблемы с тиньками ? Быть может программатор у меня с косячком изначально...
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 18:26:45
Карма: 68
Смотря для чего. Для ЛУТа - нет.
На программаторе скорость понижаете? На этом программаторе надо понижать при первой прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 18:42:33
Что значит "При первой прошивке" ? Как ее понижать и до какого значения ? В CVAVR стоит 19200 - меньше не ставится. В настройках порта перепробывал от 4800 до 115200. Кстати, меги 16 и 32 постоянно шил на 57600 без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:52:43
Карма: 68
Пока не выставите фьюзы на более высокую частоту, т.к. с завода многие работают на 1МГц.
У программатора Prottoss'а есть джампер для понижения скорости. Как на вашем - не знаю...
Для программирования использовал Avrdude. Программатор (что на фото) ни разу не глючил и не подводил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:01:18
товарищи! схема protossа. вопрос: на самой схеме есть R5=1МОм и вместо 3 конденсаторов по 0.1 - целых 8! а еще откуда-то индуктивности по 10 мкГ. вот да фак, спрашивается?! как делать на самом деле - как в электрической схеме или как в .lay?
Схема.png [31.4 KiB]
Плата.lay [65.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:36:02
Карма: 68
Там же вроде пояснили, что добавили стабилизатор на 3,3В + дополнительный обвяз к нему. Если делать по схеме, придётся слегка изменить печатку. Хотя печаток под него в сети навалом - можно любую подобрать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 05:14:06
вот схема: http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1153#
вот сам программатор http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1153#
Как видно, от 12го пина (14й в DIP корпусе) PB0 вообще ничего не отходит. Попробую припаять резистор от него на землю. Есть ли способ проверить, что частота снизилась ?
