Если МК новый, то он с завода выставлен на тактирование с внутреннего генератора, поэтому трогать ничего не надо.Прошу помощи в фьюзах, как нужно поставить? И вообще, можно ли такой МК прошить через так-называемый "LPT 5 проводов" ??
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Дополнительно еще CKDIV8 - (1), а то с заводским значением (0) - будет деление на 8.
Можно. Фьюзы ставить так:Данилка писал(а):Прошу помощи у знающих. Нужно прошить МК ATTiny85 вот такую штуку делаю http://radiokot.ru/circuit/digital/game/06/ но нужно прошить на внутреннем генератору, чтобы не использовать кварц. Прошу помощи в фьюзах, как нужно поставить? И вообще, можно ли такой МК прошить через так-называемый "LPT 5 проводов" ??
По дефолту идёт 1Мгц, а не 8. Нужно выключить фьюз CKDIV8.ploop писал(а): Если МК новый, то он с завода выставлен на тактирование с внутреннего генератора, поэтому трогать ничего не надо.
А вообще по фьюзам отдельная тема есть.
- (12.23 КБ) 544 скачивания
Любую тиньку можно прошить 5-проводами если в ней не отключны ресет и возможность программирования по SPI (у новых все включено)
Вообще помогите прошить? Такой первый раз прошиваю, баловался на 2313. Какой прогой лучше шить? МК новый
Я кроме как из авр-студии не из чего не прошивал, а о возможности прошить 5-ю проводками из нее мне не известно. Но я бы посоветовал перед тем как что-либо прошивать считать фьюзы, если программа это позволяет, чтобы потом не задаваться вопросом "что все-таки значит "фьюз запрограмморован" 1 или 0?"
Раз опыт прошивки 2313 есть, то ничего сложного не вижу. Просто смотрите по справочным данным, какие ноги для программирования 85 соответствуют ногам 2313.
Я в курсе. Но в вопросе разве была частота?По дефолту идёт 1Мгц, а не 8. Нужно выключить фьюз CKDIV8.
Сам сначала тоже не мог понять, почему МК на медленной скорости шьётся нормально, на высокой нет, а оказалось он на 1МГц работает.
Ну, человек спросил как выставить фьюзы, так что, не на прямую, но речь шла и о частоте тактирования, даploop писал(а): Я в курсе. Но в вопросе разве была частота?![]()
Что бы перевести МК ATmega8 в один из режимов пониженого енергопотребления, например, по нажатию на кнопку достаточно только изменить значение регистра MCUCR? Например:
if (!PINB.0)
MCUCR = 0b10000000; // idle
}Я не Сашок!!!
Это разрешение. А запуск - #asm("sleep")sachok писал(а):Что бы перевести МК ATmega8 в один из режимов пониженого енергопотребления, например, по нажатию на кнопку достаточно только изменить значение регистра MCUCR? Например:?Код: Выделить всё
if (!PINB.0) { MCUCR = 0b10000000; // idle }
Тоесть еще в начале програмы можно установить регистр MCUCR в один из нужных режимов, а в програме просто вызывать #asm("sleep"); и МК будет переведен в выбраный режим енергопотребления?
Я не Сашок!!!
Да. Кроме режима - выбрать битами SM2...0, бит разрешения SE = 1 - у вас уже установлен.sachok писал(а):Тоесть еще в начале програмы можно установить регистр MCUCR в один из нужных режимов, а в програме просто вызывать #asm("sleep"); и МК будет переведен в выбраный режим енергопотребления?
Всем мяу!!!
Господа, подскажит пожалуйста: есть ли разница между универсальным программатором, или лучше собирать под конкретные МК???
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Разница в ценах. Пользую на работе ChipProg 48 с набором адаптеров. При стоимости 20 круб свое дело знает.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Указанный мною программатор умеет делать все, даже плис в адаптере. Но для ПЛИС я держу USB-Blaster RusChettuser писал(а):Лучше USB с поддержкой PIC+AVR+ARM+FPGA+EEPROM
