Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термометр LCD Nokia3310 и 12F629(675), кто делал?
Текущее время: Сб июл 12, 2025 21:02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Термометр LCD Nokia3310 и 12F629(675), кто делал?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 20:47:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Интересно у кого получился этот термометр, слышал, что в прошивках отсюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44132 есть ошибки. Может у кого есть нормальные прошивки или исходники?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 15:31:06
Рейтинг сообщений: 60
Я делал. Видимо у автора был очень оригинальный индикатор от 3310.
С китайскими индикаторами у меня не заработало :(
(Индикатор ничего не показывал не смотря на изменение константы контрастности в прошивке). Индикаторы я проверял - рабочие.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:47:06
Я тоже сделал. Работает уже второй год. Только прошивка изменена. Показывает текущую, минимальную и максимальную температуру.
 Заголовок сообщения: &
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 20:18:07
Карма: 10
Не могли бы дать нормальную прошивку или исходник?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 23:55:27
Собирал такое чудо, шил тритоном. Во время прошивки выдавал ошибку: невозможно записатиь такойто бит, несколько раз пробовал - все одно и тоже. Термометр заработал, на дисплее картинка была искажена, но температуру разглядеть можно.
Пришел к выводу - возможно пик бракованный попался.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 00:08:28
У меня вот мвленький вопрос. Автор исходники прилогал? а то уж интересна реализация связи между пиком и экраном, прочитав схему я понял что ни какие шины данных не были использованы...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 00:44:45
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
А повнятней можно - какие шины данных ты имел ввиду ?
Там все программное .
Из ковыряния прошивки - скажу одно там все забито полностью , большинство памяти даже EEPROM используется для хранения картинки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:28:49
SPI, I2C
А где можно увидеть исходники ? В статье приведены только хекс файлы...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 20:13:22
Карма: 10
Да, и я об этом, исходников нет. Остаётся только дизасемблировать hex, но я не умею. Но ктото же умеет. Странно, никому не интересна эта конструкция, а судя по возможностям этого дисплейчика можно и по красивее картинку сделать, скажем с крупными цифрами, и т. д....
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 15:21:27
Выложить прошивку или отослать на емейл не трудно?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: &
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:02:19
Конструкция интересная, вот ссылки на такие конструкции на других форумах:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14780 - Термометр на LCD Nokia3310
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31754.html - Цифровой термометр с дисплеем от мобильного телефона.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16103&hl= - Termometer - Nokia 3310 Lcd
По первой ссылке можно найти несколько конструкций, даже графики температуры на дисплейчике рисуют :)
 Заголовок сообщения: Re: Термометр LCD Nokia3310 и 12F629(675), кто делал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 20:36:50
vlad5 Спасибо.
Я на этих форумах тоже засветился, но этого я не видел
Сообщение: # 300949 Oct 1 2010, 08:26 PM
на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16103&hl=
Надо будет завтра попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:37:08
Можно делать что угодно. Проблема в другом. Этот "дисплейчик" - графический. А значит ПО для его обслуживания (display handle) будет весьма объемным. Плюс вся таблица псевдографики. Ну а если захочется готовые спрайты на экран выбрасывать - тут совсем память "скушается". Их, эти спрайты, надо же где-то хранить. Работа с этим дисплеем ведётся по протоколу SPI. Если портов SPI нет в периферии МК, он легко эмулируется программно, "ногодрыганием".
С уважением,
Виктор.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 14:13:42
Собирал тоже такой термометр. Потом пытался сделать свою прошивку (http://vnnik71.narod.ru/termo_ds18b20_lcd_nokia3310.html.) Программу писал на СИ. Памяти PIC12F675 - нехватило. Пришлось выкинуть всю графику и большую часть знакогенератора. Получилось неинтересно. Но кому интересно можете посмотреть. Исходник имеется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 09:39:08
Собрал 2-х канальный термометр на PIC16F628A+ LCD Nokia 3310+ DS18B20 (DS18S20).
Кому интересно смотрите здесь:http://vnnik71.narod.ru/termo_ds18b20_lcd_nokia3310_pic16f628a.html
Вот несколько фоток:
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 14:27:18
Собрал данное устройство... Побаловаться конечно интересно :))) Собирал в корпусе от NOKIA 1100. Чтобы использовать без опаски нокиевскую батарею, рекомендую последовательно включить в + питания дисплея резистор на 10 Ом. И ещё, при отключении питания, с дисплеем творится такое безобразие, что аж жалко! :( А потому, впаиваем параллельно батарее конденсатор, так этак на 1000 мкф...
Ну и кому как, а мне захотелось и с подсветкой и с фонариком, и чтоб от зарядного от этого же телефона работал :)
Комментарий к файлу: Инвертор изображения под батареей.
IMG_4029.JPG [87.52 KiB]
Комментарий к файлу: Рассверлил пятеркой дырку динамика и вывел термодатчик
IMG_4027.JPG [58.39 KiB]
Комментарий к файлу: При нажатии на "2" горит подсветка. В темноте заморочку оценил по настоящему :)
IMG_4025.JPG [94.03 KiB]
Комментарий к файлу: При нажатии на "ОК" загорается фонарик (светит, пока давишь на клавишу).
IMG_4024.JPG [86.73 KiB]
Комментарий к файлу: Чтоб вдохновить будущих прошивателей микроконтроллеров, как я когда-то вдохновился, вот фоты:
IMG_4022.JPG [111.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 14:50:11
Ну и ещё парочка фот. Реагирует термометр на изменение температуры быстро. Но достоверную температуру покажет минут через 10, пока весь корпус термодатчика не станет одной температуры...
И когда сравните показания с другим термометром, будете мучиться :) "кто же врет? мой или не мой?..."
Комментарий к файлу: Независимое питание это +! Где хочу, там и оставляю... Только на мороз нельзя!
IMG_4028.JPG [79.79 KiB]
Комментарий к файлу: Это режим "черным по белому". "Белым по черному" смотрится тоже интересно.
IMG_4023.JPG [86.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 18:14:24
Подскажи как подсветку сделал. Смотрю получилась неравномерной?
Да и как батарею заряжаешь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 09:30:40
В плате сделал два прямоугольных отверстия напротив дисплея. Ну и с одной стороны платы дисплей, а с другой пара диодов... Диоды надо было поближе сделать, было бы получше. Но плату переделывать лень. Да и подсветка - это не так критично. Равномерную подсветку трудновато сделать, но, наверное, можно. Тут у кого какие притязания :)
Батарею заряжаю в другом Нокиа. Заряда хватит месяца на два, если не больше!
В своей сборке сделал возможным подключение зарядника от того же 1100, но использовать его, я думаю, следует с вытащенной батареей. Зарядник выдает примерно 6 вольт, этого много, нужно использовать стабилизатор напряжения на 3 вольта и через него питать устройство.
Будет круто, если найдете в магазине микросхему МАХ1555! Через неё можно батарею без проблем заряжать:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/03/
Комментарий к файлу: Схема девайса, кому надо. (SL04)
Дорабатывайте по вкусу :)
sxematermo3.1.lay [26.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 09:43:01
Я бы сказал, что это ИГРУШКА. И слишком заморачиваться не стоит...
