Термометр LCD Nokia3310 и 12F629(675), кто делал?
Интересно у кого получился этот термометр, слышал, что в прошивках отсюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44132 есть ошибки. Может у кого есть нормальные прошивки или исходники?
Не могли бы дать нормальную прошивку или исходник?Fiks_su писал(а):Я тоже сделал. Работает уже второй год. Только прошивка изменена. Показывает текущую, минимальную и максимальную температуру.
А повнятней можно - какие шины данных ты имел ввиду ?krant писал(а):У меня вот мвленький вопрос. Автор исходники прилогал? а то уж интересна реализация связи между пиком и экраном, прочитав схему я понял что ни какие шины данных не были использованы...
Там все программное .
Из ковыряния прошивки - скажу одно там все забито полностью , большинство памяти даже EEPROM используется для хранения картинки.
Да, и я об этом, исходников нет. Остаётся только дизасемблировать hex, но я не умею. Но ктото же умеет. Странно, никому не интересна эта конструкция, а судя по возможностям этого дисплейчика можно и по красивее картинку сделать, скажем с крупными цифрами, и т. д....
Выложить прошивку или отослать на емейл не трудно?Fiks_su писал(а):Я тоже сделал. Работает уже второй год. Только прошивка изменена. Показывает текущую, минимальную и максимальную температуру.
Спасибо.
Конструкция интересная, вот ссылки на такие конструкции на других форумах:Adusik писал(а):Странно, никому не интересна эта конструкция, а судя по возможностям этого дисплейчика можно и по красивее картинку сделать, скажем с крупными цифрами, и т. д....
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14780 - Термометр на LCD Nokia3310
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31754.html - Цифровой термометр с дисплеем от мобильного телефона.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16103&hl= - Termometer - Nokia 3310 Lcd
По первой ссылке можно найти несколько конструкций, даже графики температуры на дисплейчике рисуют
vlad5 Спасибо.
Я на этих форумах тоже засветился, но этого я не видел
Сообщение: # 300949 Oct 1 2010, 08:26 PM
на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16103&hl=
Надо будет завтра попробовать.
Можно делать что угодно. Проблема в другом. Этот "дисплейчик" - графический. А значит ПО для его обслуживания (display handle) будет весьма объемным. Плюс вся таблица псевдографики. Ну а если захочется готовые спрайты на экран выбрасывать - тут совсем память "скушается". Их, эти спрайты, надо же где-то хранить. Работа с этим дисплеем ведётся по протоколу SPI. Если портов SPI нет в периферии МК, он легко эмулируется программно, "ногодрыганием".Adusik писал(а):Да, и я об этом, исходников нет. Остаётся только дизасемблировать hex, но я не умею. Но ктото же умеет. Странно, никому не интересна эта конструкция, а судя по возможностям этого дисплейчика можно и по красивее картинку сделать, скажем с крупными цифрами, и т. д....
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Собирал тоже такой термометр. Потом пытался сделать свою прошивку (http://vnnik71.narod.ru/termo_ds18b20_l ... a3310.html.) Программу писал на СИ. Памяти PIC12F675 - нехватило. Пришлось выкинуть всю графику и большую часть знакогенератора. Получилось неинтересно. Но кому интересно можете посмотреть. Исходник имеется.
[url]http://vnnik71.narod.ru[/url]
Собрал 2-х канальный термометр на PIC16F628A+ LCD Nokia 3310+ DS18B20 (DS18S20).
Кому интересно смотрите здесь:http://vnnik71.narod.ru/termo_ds18b20_l ... f628a.html
Вот несколько фоток:
Собрал данное устройство... Побаловаться конечно интересно
Собирал в корпусе от NOKIA 1100. Чтобы использовать без опаски нокиевскую батарею, рекомендую последовательно включить в + питания дисплея резистор на 10 Ом. И ещё, при отключении питания, с дисплеем творится такое безобразие, что аж жалко!
А потому, впаиваем параллельно батарее конденсатор, так этак на 1000 мкф...
Ну и кому как, а мне захотелось и с подсветкой и с фонариком, и чтоб от зарядного от этого же телефона работал
- Инвертор изображения под батареей.
- (87.52 КБ) 1534 скачивания
- Рассверлил пятеркой дырку динамика и вывел термодатчик
- (58.39 КБ) 1024 скачивания
- При нажатии на "2" горит подсветка. В темноте заморочку оценил по настоящему :)
- (94.03 КБ) 1286 скачиваний
- При нажатии на "ОК" загорается фонарик (светит, пока давишь на клавишу).
- (86.73 КБ) 1211 скачиваний
- Чтоб вдохновить будущих прошивателей микроконтроллеров, как я когда-то вдохновился, вот фоты:
- (111.96 КБ) 1128 скачиваний
Ну и ещё парочка фот. Реагирует термометр на изменение температуры быстро. Но достоверную температуру покажет минут через 10, пока весь корпус термодатчика не станет одной температуры...
И когда сравните показания с другим термометром, будете мучиться
"кто же врет? мой или не мой?..."
- Независимое питание это +! Где хочу, там и оставляю... Только на мороз нельзя!
- (79.79 КБ) 1346 скачиваний
- Это режим "черным по белому". "Белым по черному" смотрится тоже интересно.
- (86.89 КБ) 1166 скачиваний
Подскажи как подсветку сделал. Смотрю получилась неравномерной?
Да и как батарею заряжаешь?
В плате сделал два прямоугольных отверстия напротив дисплея. Ну и с одной стороны платы дисплей, а с другой пара диодов... Диоды надо было поближе сделать, было бы получше. Но плату переделывать лень. Да и подсветка - это не так критично. Равномерную подсветку трудновато сделать, но, наверное, можно. Тут у кого какие притязания
Батарею заряжаю в другом Нокиа. Заряда хватит месяца на два, если не больше!
В своей сборке сделал возможным подключение зарядника от того же 1100, но использовать его, я думаю, следует с вытащенной батареей. Зарядник выдает примерно 6 вольт, этого много, нужно использовать стабилизатор напряжения на 3 вольта и через него питать устройство.
Будет круто, если найдете в магазине микросхему МАХ1555! Через неё можно батарею без проблем заряжать:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/03/
- sxematermo3.1.lay
- Схема девайса, кому надо. (SL04)
Дорабатывайте по вкусу :) - (26.04 КБ) 896 скачиваний
Я бы сказал, что это ИГРУШКА. И слишком заморачиваться не стоит...
