Я делал. Видимо у автора был очень оригинальный индикатор от 3310.
С китайскими индикаторами у меня не заработало (Индикатор ничего не показывал не смотря на изменение константы контрастности в прошивке). Индикаторы я проверял - рабочие.
Собирал такое чудо, шил тритоном. Во время прошивки выдавал ошибку: невозможно записатиь такойто бит, несколько раз пробовал - все одно и тоже. Термометр заработал, на дисплее картинка была искажена, но температуру разглядеть можно.
Пришел к выводу - возможно пик бракованный попался.
У меня вот мвленький вопрос. Автор исходники прилогал? а то уж интересна реализация связи между пиком и экраном, прочитав схему я понял что ни какие шины данных не были использованы...
А повнятней можно - какие шины данных ты имел ввиду ?
Там все программное .
Из ковыряния прошивки - скажу одно там все забито полностью , большинство памяти даже EEPROM используется для хранения картинки.
Да, и я об этом, исходников нет. Остаётся только дизасемблировать hex, но я не умею. Но ктото же умеет. Странно, никому не интересна эта конструкция, а судя по возможностям этого дисплейчика можно и по красивее картинку сделать, скажем с крупными цифрами, и т. д....
vlad5 Спасибо. Я на этих форумах тоже засветился, но этого я не видел Сообщение: # 300949 Oct 1 2010, 08:26 PM на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16103&hl= Надо будет завтра попробовать.
Можно делать что угодно. Проблема в другом. Этот "дисплейчик" - графический. А значит ПО для его обслуживания (display handle) будет весьма объемным. Плюс вся таблица псевдографики. Ну а если захочется готовые спрайты на экран выбрасывать - тут совсем память "скушается". Их, эти спрайты, надо же где-то хранить. Работа с этим дисплеем ведётся по протоколу SPI. Если портов SPI нет в периферии МК, он легко эмулируется программно, "ногодрыганием".
Заголовок сообщения: Re: Термометр LCD Nokia3310 и 12F629(675), кто делал?
Добавлено: Сб мар 19, 2011 14:13:42
Рейтинг сообщения:0
Собирал тоже такой термометр. Потом пытался сделать свою прошивку (http://vnnik71.narod.ru/termo_ds18b20_lcd_nokia3310.html.) Программу писал на СИ. Памяти PIC12F675 - нехватило. Пришлось выкинуть всю графику и большую часть знакогенератора. Получилось неинтересно. Но кому интересно можете посмотреть. Исходник имеется.
Собрал данное устройство... Побаловаться конечно интересно Собирал в корпусе от NOKIA 1100. Чтобы использовать без опаски нокиевскую батарею, рекомендую последовательно включить в + питания дисплея резистор на 10 Ом. И ещё, при отключении питания, с дисплеем творится такое безобразие, что аж жалко! А потому, впаиваем параллельно батарее конденсатор, так этак на 1000 мкф... Ну и кому как, а мне захотелось и с подсветкой и с фонариком, и чтоб от зарядного от этого же телефона работал
Комментарий к файлу: Инвертор изображения под батареей. IMG_4029.JPG [87.52 KiB]
Комментарий к файлу: Рассверлил пятеркой дырку динамика и вывел термодатчик IMG_4027.JPG [58.39 KiB]
Комментарий к файлу: При нажатии на "2" горит подсветка. В темноте заморочку оценил по настоящему :) IMG_4025.JPG [94.03 KiB]
Комментарий к файлу: При нажатии на "ОК" загорается фонарик (светит, пока давишь на клавишу). IMG_4024.JPG [86.73 KiB]
Комментарий к файлу: Чтоб вдохновить будущих прошивателей микроконтроллеров, как я когда-то вдохновился, вот фоты: IMG_4022.JPG [111.96 KiB]
Ну и ещё парочка фот. Реагирует термометр на изменение температуры быстро. Но достоверную температуру покажет минут через 10, пока весь корпус термодатчика не станет одной температуры... И когда сравните показания с другим термометром, будете мучиться "кто же врет? мой или не мой?..."
Комментарий к файлу: Независимое питание это +! Где хочу, там и оставляю... Только на мороз нельзя! IMG_4028.JPG [79.79 KiB]
Комментарий к файлу: Это режим "черным по белому". "Белым по черному" смотрится тоже интересно. IMG_4023.JPG [86.89 KiB]
В плате сделал два прямоугольных отверстия напротив дисплея. Ну и с одной стороны платы дисплей, а с другой пара диодов... Диоды надо было поближе сделать, было бы получше. Но плату переделывать лень. Да и подсветка - это не так критично. Равномерную подсветку трудновато сделать, но, наверное, можно. Тут у кого какие притязания Батарею заряжаю в другом Нокиа. Заряда хватит месяца на два, если не больше! В своей сборке сделал возможным подключение зарядника от того же 1100, но использовать его, я думаю, следует с вытащенной батареей. Зарядник выдает примерно 6 вольт, этого много, нужно использовать стабилизатор напряжения на 3 вольта и через него питать устройство. Будет круто, если найдете в магазине микросхему МАХ1555! Через неё можно батарею без проблем заряжать: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/03/
Комментарий к файлу: Схема девайса, кому надо. (SL04) Дорабатывайте по вкусу :) sxematermo3.1.lay [26.04 KiB]
