Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор для AVR - аналог STK500 Хлюпин Н П
Текущее время: Вс мар 01, 2026 03:51:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный программатор для AVR - аналог STK500 Хлюпин
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 06:25:54
Здравствуйте! Не подскажете каким кабелем подключать программатор к компу, прямым или нуль-модемным, все перепроверил, не работает, вот еще на кабель грешу.
Мои поделки за последние несколько лет.
https://yadi.sk/d/4_KITmRVcARCX
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 08:38:54
Рейтинг сообщений: 8
Подключать прямым кабелем,4-6 и 7-8 пины на разъеме программатора закорочены.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:19:17
всем привет! подскажите а транзисторы на вс547 вс557 можно заменить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:12:53
А почему и нет :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 18:27:37
Собрал данный програматор - работает на ура, доволен аки слон. Восстановил залоченную МЕГУ 8. Из особенностей - подключение по USB через ft232. Прилагаю проект в протеусе - схема и печатная плата. Плата разводилась под корпус Z-52. Автору БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
ВНИМАНИЕ: Вывод 38 МЕГИ8535 НЕ ЗАПАИВАТЬ, или если она в панели то ламель удалить. Развел так для упрощения.
STK500.rar [72.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 22:04:50
а какой прогой открыть платы?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 22:11:12
Рейтинг сообщений: 0
Proteus
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:11:42
Проект создан в Proteus 7.6 SP0.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 19:36:14
Здравствуйте. Собрал данный программатор и все работает. Но.. столкнулся с такой проблемой: в руках оказался МК Attiny13A "зафузиный". И вроде как этот программатор в своих качествах должен с ним работать, но у вы. Сигнатура не определяется. Хорошо в руках есть фузи-доктор, и если я этот МК возвращаю к жизни и потом подключаю к программатору, то все определяется, программируется до тех пор, пока не установлю бит RSTDISBL. Использую плату коммутации автора. Программирую в AVR studio в режиме PP,HV.
Экспериментировал с Atmega8, Atmega8535 нет проблем. В чем причина сего бага.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 19:41:12
В этой теме точно ответ есть viewtopic.php?f=20&t=864
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 16:31:00
Собрал этот программатор: http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml
Все заработало сразу, но были проблемы с RSTDISABLE. Связался с автором по почте, он доработал схему и обновил прошивку 2313. Сейчас все работает на ура, (спасибо автору!).
Для akvadak:
Автор доработал схему и прошивку, где устранена проблема аналогичная Вашей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 19:19:36
Интересный программатор, хотя не вижу смысла в его сборке. Во время первых опытов с AVR с использованием ponyprog как и у многих был установлен фьюз RSTDISBL и несколько ATMega8 оказались недоступными... Собрал параллельный программатор Элм Чана (http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png). Простой до безобразия. Написал несколько bat файлов для сброса различных контроллеров на установки по умолчанию и все. Пользовался им не более пяти раз (для себя и знакомых). А последние года 4-5 уже не помню где он и лежит... :-) . Хотя, если есть желание попрактиковаться с изготовлением и настройкой конструкции, которая вряд ли будет часто востребована... Имхо...
Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 19:43:33
Зачем делать два устройства, когда можно сделать один полноценный и очень быстрый.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:05:08
Согласен! и с USB интерфейсом. Т.к. LPT и COM становятся все менее доступными...
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 22:54:59
STK500 отлично работает через USB.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 20:35:51
Ни кто не спорит о прекрасных возможностях параллельного программирования... Из недостатков, которые я бы выделил - это:
1. невозможность программирования внутрисхемно, что не очень удобно.
2. Необходимость иметь кучку панелек, для DIP корпусов - еще куда ни шло, а для SMD - ну уж очень дорого... А лично я в последние годы DIP почти не использую, со всеми вытекающими...
ИМХО параллельный нужен только для специфических случаев, когда отключил фьюзами ресет или возможность последовательного программирования. Как правило - это бывает только на стадии начального вникания в работу с контроллерами Atmel. Во всех остальных случаях - viewtopic.php?f=20&t=36885&start=40 (Личное мнение. Допускаю, что могу ошибаться.)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 22:17:16
1. :) Кто тебе такую глупость сказал. Какой тебе надо режим программирования, такой и выбирай.
2. Тех панелек в дипе, которые есть в составе этого программатора, мне пока хватало. А для планара я за полчаса сделал универсальный переходник. В этой ветке я выложил видео, на котором его можно увидеть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 23:40:07
Посмотрел видео. Как я уже говорил - ничего не имею против параллельного программатора, тем более, что сам его делал (правда попроще), когда нужно было оживить пару микросхем с отключенным ресетом. Больше необходимости в нем ни разу не было. Повторюсь - чипы в DIP корпусах практически не использую, а переходник, который я видел на видео наверное будет сложно использовать с чипами у которых хотя бы 64 ноги, например ATMega64(128), да и смысл? Программатор, о котором я писал в посте, данном в предыдущем сообщении, кстати, также совместимый с STK500, выполняет все необходимые операции, при этом используется крохотная по сравнению с представленной на видео плата программатора, не путаясь в 20 проводах, запитанная от USB, от которого, зачастую, питается и программируемое устройство. По крайней мере для ATMega64, LCD 40x4, MAX485 и немного другой мелкой периферии 500 мА хватает. Одним словом вопрос целесообразности.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 00:28:23
Выглядит он уже совсем по другому. Изображение
Никто же не заставляет все микросхемы программировать в параллельном режиме. У меня был на тот момент единственный микроконтроллер. Я таким образом проверил параллельный режим программирования.
У нас с тобой разный подход. Я сторонник максимализма. Не хочу в самый неподходящий момент выдумывать способ восстановления микроконтроллера. Делаю один раз и качественно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 00:48:10
Ну, тут "на любителя". У меня самый неподходящий случай возник только в последнее время, когда появилось желание поиграться с ATXmega, ну, и естественно в программаторе с интерфейсом PDI.
