Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление термопары
Текущее время: Вт мар 03, 2026 16:43:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Изготовление термопары
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 20:18:47
В кустарных услвия это реально? Какие металлы для спайки использовать? Паять как, оловом или "приплавлять" один к другому?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 20:53:17
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2122
термопара образуется сваркой.
сам не пробовал, но наблюдал, как один спец делал - скручивал 2 проволочки, подключал к латру мощному (величину напряжения, к сожалению, не знаю, но не 220 точно), а второй контакт был из графитового стержня. потом касался проволочками графита - возникала дуга и проволочки сплавлялись в небольшой шарик. больше подробностей технологии не знаю
в сущности, любые 2 разнородных металла (уточняю про разнородность - из разных столбиков таблицы Менделеева - как там по-научному это называется - не знаю, химия - не моя стихия) образуют термопару, однако степень ее стабильности и вообще характеристики непредсказуемы. в промышленности применяют хромель-копелевые термопары (ХК) и хромель-алюмеливые (ХА), т.е. из высокотемпературных сплавов на основе никеля. они отличаются максимальной рабочей температурой.
самодельную термопару можно попробовать сделать из стальной и нихромовой проволоки, но как ее потом "градуировать"?!
где такие проволочки брать - понятия не имею, но можно купить готовую термопару - ХА и ХК относительно недорогие.
есть еще платиново-родиевые термопары - вот их цена сумасшедшая...
Последний раз редактировалось ARV Пт авг 17, 2007 21:04:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 20:59:03
Рейтинг сообщений: 32
Для справки:
Хромель: 90% Ni + 10% Cr
Алюмель: 95% Ni + Al, Si, Mg
Копель: 43,5% Ni + 56,5% Cu
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 22:07:29
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 766
Взгляните здесь по изготовлению http://pro-radio.ru/ideas/2050-7/ . С латра 25-60 вольт, ограничителем тока дуги будет графитовый электрод. Если сплавляется слишком сильно, то галогеновую лампочку с дугой проследовательно для ограничения тока.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление термопары
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 23:08:53
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Вполне реально.
Точнее, сплавы, те самые, из которых Вы собираетесь делать термопару:
Хромель-копель
Хромель-алюмель
Медь-константан
Платину-платинородий не пробовал за отсутствием таковых - драгметаллы, блин!
Термопары делал сваркой. Нужен понижающий трансформатор, который мог бы обеспечить ток, достаточный, чтобы сделать дома небольшую вольтову дугу. Подойдёт "школьный" латр ампер на 10. Концы проволочек, из которых должна состоять термопара скручиваются между собой. Самый конец скрутки откусывается. В непосредственной близости от скрутки оборачиваются медным проводом, который подключается к трансформатору. К другому выводу трансформатора подключается угольный электрод от солевой батарейки размера АА. Угольный электрод подносится к концу скрутки. Возникает дуга. В пламени дуги видно, как проволочки начинают оплавляться и место их соединения скручивается в маленький шарик. Как только образовался шарик, значит проволочки сварились. Угольный электрод отодвинуть, чтобы дуга погасла. Напряжение подобрать экспериментально, начиная с самого маленького.
Главное не сцать, и всё получится...
ARV писал(а):
но как ее потом "градуировать"?!?
По термометру или по температурам плавления-кристаллизации металлов, которые известны с большой точностью. Посмотрите http://www.pro-radio.ru/measure/4421/
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 06:27:07
Я поддерживаю это мнение. Свободно продаются термопары для мультиметров по доступной цене (50-100 руб). В статье Лабораторный термометр даются сведения о термопарах, напомню:
Термопара ХК - она же тип "L";
Термопара ХА - она же тип "K";
Термопара МК - она же тип "T".
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 13:03:53
Скручивается манганин и нихром, подносится спичка, получается шарик - готовая термопарпа. Рецепт брал с osipoff.ru.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 16:29:18
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Спичкой? ну не знаю...
У нихрома в зависимости от марки температура плавления, конечно, гуляет, но всяко она больше 1200 градусов...
Может, лучше взять зажигалку "турбированную" или миниатюрную газовую горелку?
Для справки, может, кто-нибудь вынесет что-нибудь полезное:
http://www.fos.ru/fisika/12145.html
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 01:49:49
Рейтинг сообщений: 1
Я на по долгу службы на этих термопарах, а точнее на их сварке собаку сьел (и не подавился). Хромель-алюмель и платину-платинородий паяю на дуге, с ПП надо быть предельно осторожным)))). Если мерить до 750 С то лучше всего хромель-копель. У него погрешность меньше. Он, зараза, не варится дугой. Чистите скручиваете и плющите ее молотком - то что надо получается. Медно-железными не пользовался. ИМХо это ненадежно. ТОже надо плющить. ТОлько медь с железом гальванят - быстро окислится и плавать начнет. ЖДостать сабж можно на рынке вместе с китайским мультиметром или на предприятии где есть КИПиА или в тех.вузе на кафедрах у нас например Автоматизации. Еще видел как искрой варят - но то высший пилотаж а результат яйца выеденого ИМХо не стоит - туфта получается.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 21:46:22
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Может кому-то пригодится(думаю, что многим!) информация по термопаре медь-константант! для просмотра нужна прога Adobe Acrobat, сначало качаем все 4 части, потом извлекаем 1-ую, затем указываем путь к остальным...
По вопросам писать в личку
Спец_информация.part1.rar [128 KiB]
Спец_информация.part2.rar [128 KiB]
Спец_информация.part3.rar [128 KiB]
Спец_информация.part4.rar [81.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 22:28:11
Карма: -1
Сто раз подумай, прежде чем делать это!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 22:39:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Спасибо за информацию, только она, похоже, повторена 4 раза..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 22:47:19
Карма: -1
Старался для народа, но уж коли так, тогда извините, недоглядел
Хотя я считаю, проще купить термопару, не такая она уж и дефицитная на рынке, да и недорогая
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 14:32:22
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Подскажите, можно ли припаять термопару к плате при помощи припоя, или надо обязательно использовать клеммник?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 16:08:19
Карма: 50
Ну в теории клеммник всё равно впаивается в плату.. так что ничего страшного. Только металл на ТП хрупкий и хреново паяющийся, может через винтик попроще будет?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 16:46:28
Карма: 95
Вот я по этому и спрашиваю, не знаю будет ли хорошо паяться проволоки термопары.
Через винт лучше, но место ограничено, а клеммник большой довольно, по этому рассматриваю вариант пайки.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 16:47:56
Рейтинг сообщений: 303
если нет торировочной таблицы, то надо будет составлять самому, имея образцовый термометр. При этом термопара должна работать на R входное = бесконечности , в теории. Для хромель-копель и хромель-алюмель есть ГОСТовские таблицы ЭДС
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 16:52:01
Карма: 95
Кстати. Вот сейчас такая идиотская мысль пришла в голову.... :)))
Что если не сваривать термопары, а обжать или скрутить болтом? Так будет работать термопара? :))) :idea:
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 17:05:27
Конечно будет
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 17:35:22
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4526
До поры до времени. Если будут высокие температуры, то со временем непроваренный контакт может ухудшиться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
