телефонная связь на дачном (дачных) участках
Соник
Re: телефонная связь на дачном (дачных) участках
Сообщение Соник »
Brigadir писал(а):Изучи схему из "Радио" и выдумай свою на МК.
Гениальный совет
oleg235
Сообщение oleg235 »
если дело происходит в пределах одного участка - проще и надежнее проложить шланг с воронками на концах.
если на бОльших расстояниях - ТА-57 вам в помощь.
kulibin
Сообщение kulibin »
Соник, знаю твоё отношение ко мне...
Рекомендую СИ-БИ рации или просто радиотелефоны, благо стоимость не сопостовима с твоими запросами на разработку. Вот предложил бы сам НОВУЮ идею, а то как всегда "и где я...?"
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Я в своё время купил для дачи четыре самых дешёвых DECT телефона и зарегистрировал их на одной базе. Она и выполняет функции мини-АТС, причём даже могла бы дать выход на проводную линию, если бы такая была. Получилась своего рода мобильная связь в пределах всего участка – дёшево и сердито. Недопаянная самодельная АТС полетела в помойку, вместе со старыми телефонами.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Соник
Сообщение Соник »
kulibin писал(а):Соник, знаю твоё отношение ко мне...
А вот и не надо. Я против тебя ничего не имею, и отношусь к тебе с уважением :)
kulibin писал(а):Рекомендую СИ-БИ рации или просто радиотелефоны
Секретный кот писал(а):Я в своё время купил для дачи четыре самых дешёвых DECT телефона и зарегистрировал их на одной базе.
Радиостанции и беспроводные радиотелефоны на дачу это уж очень круто :))) Там ночью умудряются столбы с заборов снимать и провода с столбов под напряжением :)) А такие телефончики будут индикатором-приманкой сами знаете кого.
kulibin писал(а):Вот предложил бы сам НОВУЮ идею, а то как всегда "и где я...?"
Мы в каком разделе? Правильно: "Умные мысли". :)
Секретный кот
Соник писал(а):Радиостанции и беспроводные радиотелефоны на дачу это уж очень круто :))) Там ночью умудряются столбы с заборов снимать и провода с столбов под напряжением :)) А такие телефончики будут индикатором-приманкой сами знаете кого.
Да ладно. Или вы их будете непременно на подоконниках держать, чтобы все видели? :))
А на зиму я лично с дачи всё ценное увожу, а не особо ценное запираю на чердаке. Тьфу-тьфу, за одиннадцать лет ничего ценного так и не спёрли.
P.S. Вы бы определились всё-таки, что вам нужно – т.к. я смотрю, что готовые решения не устраивают, а самодельные паять лениво. Боюсь, третьего не дано :))
Соник
Сообщение Соник »
Секретный кот писал(а):а самодельные паять лениво. Боюсь, третьего не дано :))
Не лениво. Их просто пока ещё нет :)
Я в ближайшее время хотел съездить на базар, посмотреть цены на новые телефоны, а то эти какой-то китайский хлам...
Соник
Сообщение Соник »
Brigadir писал(а):кнопочные тоже выдают то количество импульсов, на какую кнопку нажмешь(аналогично дисковому). Система простая: нажал 6 = счетчик отшелкал и остановился на 6 номере = включил реле номер 6 и соеденил с телефоном номер 6 - снимай трубку и болтай.
А как заставить генератор генерить именно 6 импульсов? Или там импульсы бегут непрерывно с генератора на счётчик, и каждый выход счётчика номерной кнопкой соединяется с кнопкой сброса?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Телефонная микра номеронабирателя: 1008ВЖхх(вроде так, если не забыл)= какую кнопку нажмешь = столько импульсов и выдаст. Коммутаторы телефонные(могут выдержать переменку в 120 вольт) К1004КТ1 (тоже не уверен за название). А вместо мультиплексора вполне удобны К561ИЕ8 = сколько импульсов придет на С вход, на таком номере выхода и появится лог.1. Кстати переменка применяется для звонка(вызов).
А поболтать?
Соник
Сообщение Соник »
А зачем в телефонах транс? Я тогда просто динамик соединял с микрофоном и всё.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Соник писал(а):А зачем в телефонах транс? Я тогда просто динамик соединял с микрофоном и всё.
Телефоны были простые? Тогда рекомендую почитать как работает угольный микрофон.
Про транс... рекомендую ознакомиться с принципами телефонной связи. (хотя бы какие напряжения в телефонной линии в различных состояниях). Можно даже измерить тестером при поднятой трубке, при опущенной, особенно во время звонка! Это всё нужно имитировать самодельной АТС. После этого, думаю, станет ясно что одним МК и десятком делалюшек отделаться невозможно. Проще переговорное устройство (типа селектора) на 5 абонентов собрать и использовать для этого витую пару (концов вполне хватит).
Соник
Сообщение Соник »
VIRGO писал(а):Телефоны были простые? Тогда рекомендую почитать как работает угольный микрофон.
Как раз угольные микрофоны я и соединял с динамиком. Работало :)))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Соник писал(а):Как раз угольные микрофоны я и соединял с динамиком. Работало :)))
А я про что? Вот только они (угольные) и будут работать при таком включении... Можно соединить пять трубок (с капсюлем и угольным микрофоном) последовательно и разговаривать впятером одновременно.
Соник
Сообщение Соник »
А теперь угольных микрофонов уже не найти. Как подключать миниатюрные, вот такие:
(две ножки, одна из ног связана с алюминиевым корпусом)
(29.86 КБ) 522 скачивания
Deer
Сообщение Deer »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электретный_микрофон
Соник
Сообщение Соник »
Он же с двумя ножками а не с тремя.
Deer
Сообщение Deer »
Там и на схеме вообще-то всё с двумя ножками!
Соник
Сообщение Соник »
Точно. А я всегда считал что электретные микрофоны бывают только с тремя выводами :)
Можно ли собрать электронную цепь которая бы выдавала звук звонящего телефона при подаче на неё напряжения питания? Короче нужна схема электронного телефонного звонка.
doktortin
Сообщение doktortin »
Приветствую, коллеги! Топикстартеру: не совсем в тему о применении имеющихся 5 телефонных аппаратов, но у себя на даче я давно соорудил легко расширяемую до любого количества точек псевдотелефонную сеть на базе уникальной конструкции :)) из журнала радио / 1997г, n.5, стр.33/. ессно никакой конфиденциальности , то бишь избирательности , нет :) , да и к чему она там, на даче-то...
Провода /витую пару у меня, а так, что под руку попадется, скажем, лапшу/ прокладывал при формировании силовой проводки по дачному участку - собсно дача, баня, гараж, мастерская и даже /смефуечки отставить :) / туалет...
Рекомендую.
плата
(14.94 КБ) 494 скачивания
схема
(12.59 КБ) 489 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
Там даже микрофона нет :)))
Вернуться в «Умные мысли»
