Гениальный советBrigadir писал(а):Изучи схему из "Радио" и выдумай свою на МК.
телефонная связь на дачном (дачных) участках
если дело происходит в пределах одного участка - проще и надежнее проложить шланг с воронками на концах.
если на бОльших расстояниях - ТА-57 вам в помощь.
Соник, знаю твоё отношение ко мне...
Рекомендую СИ-БИ рации или просто радиотелефоны, благо стоимость не сопостовима с твоими запросами на разработку. Вот предложил бы сам НОВУЮ идею, а то как всегда "и где я...?"
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Я в своё время купил для дачи четыре самых дешёвых DECT телефона и зарегистрировал их на одной базе. Она и выполняет функции мини-АТС, причём даже могла бы дать выход на проводную линию, если бы такая была. Получилась своего рода мобильная связь в пределах всего участка – дёшево и сердито. Недопаянная самодельная АТС полетела в помойку, вместе со старыми телефонами.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
А вот и не надо. Я против тебя ничего не имею, и отношусь к тебе с уважениемkulibin писал(а):Соник, знаю твоё отношение ко мне...
kulibin писал(а): Рекомендую СИ-БИ рации или просто радиотелефоны
Радиостанции и беспроводные радиотелефоны на дачу это уж очень крутоСекретный кот писал(а):Я в своё время купил для дачи четыре самых дешёвых DECT телефона и зарегистрировал их на одной базе.
Мы в каком разделе? Правильно: "Умные мысли".kulibin писал(а):Вот предложил бы сам НОВУЮ идею, а то как всегда "и где я...?"
Да ладно. Или вы их будете непременно на подоконниках держать, чтобы все видели?Соник писал(а):Радиостанции и беспроводные радиотелефоны на дачу это уж очень крутоТам ночью умудряются столбы с заборов снимать и провода с столбов под напряжением
А такие телефончики будут индикатором-приманкой сами знаете кого.
А на зиму я лично с дачи всё ценное увожу, а не особо ценное запираю на чердаке. Тьфу-тьфу, за одиннадцать лет ничего ценного так и не спёрли.
P.S. Вы бы определились всё-таки, что вам нужно – т.к. я смотрю, что готовые решения не устраивают, а самодельные паять лениво. Боюсь, третьего не дано
Не лениво. Их просто пока ещё нетСекретный кот писал(а):а самодельные паять лениво. Боюсь, третьего не дано
Я в ближайшее время хотел съездить на базар, посмотреть цены на новые телефоны, а то эти какой-то китайский хлам...
А как заставить генератор генерить именно 6 импульсов? Или там импульсы бегут непрерывно с генератора на счётчик, и каждый выход счётчика номерной кнопкой соединяется с кнопкой сброса?Brigadir писал(а):кнопочные тоже выдают то количество импульсов, на какую кнопку нажмешь(аналогично дисковому). Система простая: нажал 6 = счетчик отшелкал и остановился на 6 номере = включил реле номер 6 и соеденил с телефоном номер 6 - снимай трубку и болтай.
Телефонная микра номеронабирателя: 1008ВЖхх(вроде так, если не забыл)= какую кнопку нажмешь = столько импульсов и выдаст. Коммутаторы телефонные(могут выдержать переменку в 120 вольт) К1004КТ1 (тоже не уверен за название). А вместо мультиплексора вполне удобны К561ИЕ8 = сколько импульсов придет на С вход, на таком номере выхода и появится лог.1. Кстати переменка применяется для звонка(вызов).
А поболтать?
А зачем в телефонах транс? Я тогда просто динамик соединял с микрофоном и всё.
Телефоны были простые? Тогда рекомендую почитать как работает угольный микрофон.Соник писал(а):А зачем в телефонах транс? Я тогда просто динамик соединял с микрофоном и всё.
Про транс... рекомендую ознакомиться с принципами телефонной связи. (хотя бы какие напряжения в телефонной линии в различных состояниях). Можно даже измерить тестером при поднятой трубке, при опущенной, особенно во время звонка! Это всё нужно имитировать самодельной АТС. После этого, думаю, станет ясно что одним МК и десятком делалюшек отделаться невозможно. Проще переговорное устройство (типа селектора) на 5 абонентов собрать и использовать для этого витую пару (концов вполне хватит).
Как раз угольные микрофоны я и соединял с динамиком. РаботалоVIRGO писал(а): Телефоны были простые? Тогда рекомендую почитать как работает угольный микрофон.
А я про что? Вот только они (угольные) и будут работать при таком включении... Можно соединить пять трубок (с капсюлем и угольным микрофоном) последовательно и разговаривать впятером одновременно.Соник писал(а):Как раз угольные микрофоны я и соединял с динамиком. Работало
А теперь угольных микрофонов уже не найти. Как подключать миниатюрные, вот такие:
(две ножки, одна из ног связана с алюминиевым корпусом)
- (29.86 КБ) 529 скачиваний
Он же с двумя ножками а не с тремя.
Там и на схеме вообще-то всё с двумя ножками!
Точно. А я всегда считал что электретные микрофоны бывают только с тремя выводами
Можно ли собрать электронную цепь которая бы выдавала звук звонящего телефона при подаче на неё напряжения питания? Короче нужна схема электронного телефонного звонка.
Приветствую, коллеги! Топикстартеру: не совсем в тему о применении имеющихся 5 телефонных аппаратов, но у себя на даче я давно соорудил легко расширяемую до любого количества точек псевдотелефонную сеть на базе уникальной конструкции
из журнала радио / 1997г, n.5, стр.33/. ессно никакой конфиденциальности , то бишь избирательности , нет
, да и к чему она там, на даче-то...
Провода /витую пару у меня, а так, что под руку попадется, скажем, лапшу/ прокладывал при формировании силовой проводки по дачному участку - собсно дача, баня, гараж, мастерская и даже /смефуечки отставить
/ туалет...
Рекомендую.
Рекомендую.
- плата
- (14.94 КБ) 502 скачивания
- схема
- (12.59 КБ) 499 скачиваний
Там даже микрофона нет
